2019-11-21 21:38:02
Funzionamento caldaia a condensazione
sono andato a vivere i affitto e al suo interno è presente una caldaia a condensazione per far funzionare i termosifoni.
Ho provato ad accenderla e ho visto che dopo 10 minuti i bar erano a 1.7 e la temperatura a 68 gradi in salita, ho provato ad abbassarla ma si è spenta. il giorno prima avevo provato ugualmente ad accendere i termosifoni utilizzando il cronotermostato impostandolo sul segno del sole ma come poi l'ho spostato sul segno dell'orologio è rimasto accesso, ho trovato ad abbassare in questo caso la temperatura del cronotermostato da 20 gradi a zero gradi ma non si è ugualmente spenta la caldaia.
Volevo sapere se bar, temperatura dell'acqua e che non si spenga immediatamente la caldaia sia una cosa normale.
Chiedo questo perché non sono pratico e ho paura che possano nascere problemi (anni fa avevo una vecchia caldaia per il riscaldamento dell'acqua e una volta è rimasta accesa nonostante non stessi utilizzando l'acqua, dopo due minuti sono scoppiati i tubi.
la caldaia in questione che sto utilizzando ora è una Saunier Duval e il cronotermostato un Eletrolux chrome battery.
  • grimpeur
    Giovedì 21 Novembre 2019, alle ore 21:38
    Leggi il manuale con molta calma. I cronotermostati possono essere ostici
    La caldaia cerca di raggiungere e mantenere la temperatura ambiente impostata.
    falla andare in manuale per capirne i tempi di messa a regime
    la temperatura dell'acqua e la eventuale variazione di questa (se è collegata la sonda esterna) è da fare a tavolino, senza cambiare a casaccio.
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img michele pellegrini
Img silvi74
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Notizie che trattano Funzionamento caldaia a condensazione che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Caldaia a mandata più bassa ma accesa più a lungo: si risparmia davvero?
Impianti di riscaldamento - Con il freddo anomalo conviene abbassare la mandata e tenere la caldaia più ore accesa? Analisi reale dei consumi e cosa fare per ovviare al problema.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Cosa sapere prima di sostituire la vecchia caldaia
Impianti di riscaldamento - Sostituire la caldaia non è solo una scelta di modello. Tipologia di impianto, consumi reali, vincoli tecnici e costi: cosa valutare prima di intervenire.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
349.314 UTENTI
