2015-01-30 18:21:01
Fumo termocamino
Cristar
26 Gennaio 2015 ore 22:11 16
Buonasera,
tempo fa ho fatto installare un termocamino eurokalor, la macchina funziona bene ma da sempre ha fatto fumo quando si apre lo sportello a prescindere dal tipo di legna che brucio.
La canna fumaria è da 250 mm e è alta 4,5 m, non sono presenti curve; per favore datemi qualche suggerimento, se volete posso darvi maggiori informazioni o magari inviare qualche foto.
Grazie in anticipo.
Enzo
  • arch-ily
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 09:22
    La canna fumaria potrebbe essere ostruita verso la sommità da un nido di uccello o dalla troppa fuliggine. Le consiglio di chiamare un tecnico per procedere a una video-ispezione e all'eventuale pulizia.
    Saluti.
  • arch-ily
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 09:24
    Oppure potrebbe essere un problema di cattivo tiraggio ad esempio in caso di vento forte: in quel caso, esistono appositi dispositivi girevoli da installare sulla cima dei camini che garantiscono che il tiraggio avvenga dalla parte opposta rispetto alla direzione del vento.
    Il tutto però dovrà essere valutato da un tecnico specializzato.
  • cristar
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 10:44
    Il fatto è che seppur siano passati 4 anni dall'installazione avrò usato il camino massimo 40 volte e da subito ho riscontrato questi problemi.. La casa costruttrice che mi mando il tecnico per l'installazione ha chiuso e quindi non posso contattarli. La canna fumaria è libera da nidi, ho controllato, in casa ho degli infissi a taglio termico che chiudono ermeticamente, l'ambiente è di 50mq. Quando apro un pochino il balcone a fianco il tiraggio migliora, quindi è possibile che bisogni creare una presa d'aria? Se si da quanto? Dove sarebbe meglio farla? La canna fumaria è di circa 4,5m se la allungassi di 1 m? Per favore datemi info e suggerimenti grazie!!
  • arch-ily
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 12:36
    Quello che lei mi precisa mi porta a considerare che il problema sia dovuto a un cattivo tiraggio dovuto magari ai venti dominanti.
    Esiste una norma UNI che prevede che la canna fumaria sfoci più in alto di almeno un metro e venti rispetto alla copertura.
    Inoltre, nelle stanze con apparecchi a fiamme libere (caldaie a gas con fiamme pilota, stufe, caminetti...) deve essere obbligatoriamente presente una presa d'aria, eventualmente protetta con reticella.
    Le segnalo alcuni articoli che potrebbero esserle utili:
    Canne fumarie distanze dal confine e problemi condominialihttps://www.lavorincasa.it/risanamento-camini-e-canne-fumarie/
    https://www.lavorincasa.it/comignoli-e-canne-fumarie/
  • cristar
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 13:06
    Grazie leggerò attentamente! Lei è un tecnico? Se le illustrassi il problema potrebbe darmi un suggerimento? Grazie
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 13:24
    Alluga la canna fumaria e assicurati che il vento non dia noia alla canna fumaria ,è oportuno che la canna fumaria sia piu alta del colmo del tetto troverai le misure di rispetto sulla normativa uni come gia consigliato,devi fare assolutamente una presa d'aria al camino ,la fiamma ha bisogno di aria ,quando a consumato quella dell'ambiente il camino tende a fare fumo infatti apri la finestra e lui ricomincia a funzionare,le prese d'aria di norma si fanno sotto al camino e si portano in estrno in modo che lui respiri adeguatamente senza portare via aria calda dall'ambiente in cui si trova,credo che la canna sia un po piccola era meglio un 300mm ma allungandola migliora il tiraggio,ci dai le dimensioni del camino?
    Per tutti gli utenti non fatevi montare camini d persone non esperte e non autorizzate l'unico ad essere autorizzato a fare quel tipo di lavoro è l'idraulico il quale deve certificare il tutto,il mal funzionamento del camino potrebbe saturare l'ambiente di monossido di carbonio ,un gas vigliacco che prima ti addormenta poi si legge sul giornale
  • cristar
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 14:41
    Ciao grazie per la risposta, il camino è ad angolo, la bocca misura 85x65 cm, se non potessi praticare la presa d'aria immediatamente sotto come posso fare? Da quanto deve essere la presa? Posso inviarti foto del camino? Grazie
  • arch-ily
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 16:07
    Sono un architetto, quindi si, sono un tecnico.
    Comunque per risolvere il problema specifico è più indicato un termotecnico, cioè un ingegnere o un perito industriale che calcolano impianti di riscaldamento.
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 16:27
    Come presa d'aria puo bastare un diametro 125 ,possibilamente si mettono basse il camino dovrebbe avere delle intercapedini da cui prendere aria ,forse ti basta fare un foro su dietro del camino ma va visto sul posto ,la canna fumaria è leggermente piccola ,da tabella va alzata mt1
  • cristar
    Grazie, bhe sicuramente sei competente, se hai qualche consiglio da darmi è bene accetto, ho già fatto venire ub'altro tecnico termoidraulico a fare un sopralluogo ma non mi ha dato l'impressione di aver capito bene il problema e soprattutto di aver inquadrato la soluzione possibile! Comunque se hai bisogno do altre info chiedi, per favore aiutami a risolvere! Grazie
  • cristar
    Giovedì 29 Gennaio 2015, alle ore 21:42
    Inoltre, proprio stasera essendo un aserata molto ventosa, ho notato che con il vetro del twrmocamino chiuso il vento soffiava dentro disturbando la fiamma. Significa qualcosa? Influisce? Grazir
    Venerdì 30 Gennaio 2015, alle ore 09:09
    Si, significa che non funziona bene,devi allungare la canna fumaria e fare una presa d'aria per il camino,
  • arch-ily
    Venerdì 30 Gennaio 2015, alle ore 10:09
    Concordo con radiante: quella è la prova del malfunzionamento che avevo sospettato (cattivo tiraggio a causa dei venti).
  • cristar
    Venerdì 30 Gennaio 2015, alle ore 10:53
    Grazie per la risposta, attualmente la canna fumaria esce di circa 3 m dal tetto e a circa 4m dalla stessa c'è un'altra costruzione altra 3 metri; di quanto dovrei alzarla? Inoltre ho un semplice comignolo a "cappello cinese" devo sostituirlo? Grazie in anticipo!!
    Ricerca discussioni per utente Cristar
    Venerdì 30 Gennaio 2015, alle ore 16:43
    In teoria dovreti portarla piu alta della costruzione vicina,prova ad alzarla 1 mt casomai continua a funzionare male agggiungi un altro metro,cambia il terminale mettine uno a "botte" anti vento
  • cristar
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Venerdì 30 Gennaio 2015, alle ore 18:21
    Grazie, provo a fare così, inizio ad alzare di un metro e cambio il comignolo, vi tengo aggiornati!! grazie
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Notizie che trattano Fumo termocamino che potrebbero interessarti
Come funziona un termocamino a pellet
Impianti di riscaldamento - Tutto quello che c'è da sapere sul termocamino a pellet, una scelta vantaggiosa per la diminuzione dei consumi energetici degli edifici senza perdere l'efficienza
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Sostituire il nostro tradizionale camino con un termocamino
Impianti di riscaldamento - Il termocamino è una soluzione molto valida per non rinunciare al calore e al fascino delle fiamme del camino tradizionale potenziando l'efficienza energetica.
Camino polivalente
Impianti - Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Definizioni Sistemi Fumari
Impianti - Conoscere la corretta terminologia dei sistemi fumari per l'interpretazione di norme e progetti relativi agli impianti a combustione.
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
