2008-01-04 10:26:30
Fresatura vetro
Gil
02 Gennaio 2008 ore 22:21 12
Ciao a tutti.
Devo allargare un foro di una controfinestra, sul vetro spesso 3mm. So che devo usare una fresa particolare, ma qualcuno mi sa dire che tipo di fresa e a che velocità deve girare?
Grazie,
Gil.
  • tennison
    Mercoledì 2 Gennaio 2008, alle ore 23:50
    Tagliavetro su compasso
  • silicio
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 10:57
    Devi usare una fresa al "carburo di silicio" e deve girare piano e con acqua.
  • tennison
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 13:00
    Il vetro da 3 è molto facile da tagliare con un semplice tagliavetro. perché complicarsi la vita con una fresa?
  • gil
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 21:41
    Ciao, grazie per le risposte.
    La mia preferenza per la fresa è dovuta alla poca abilità a spezzare il vetro dopo averlo inciso con il tagliavetro. Penso che con la fresa sia meno facile romperlo (ebbene si ho una discreta esperienza a rompere i vetri incisi...)
    Ovviamente sono disposto a cambiare idea.
  • tennison
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 22:16
    Mah poi decidi tu
    il vetro da 3 è molto facile da incidere con tagliavetro su compasso. poi ci fai dei tagli radiali e con una pinza stacchi pezzettini
    non puoi usare una fresa a tazza (che poi sarebbe estremamente costosa, devi portar via materiale con una fresetta, a rischio di romperlo veramente.
    buon lavoro
  • gil
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 22:21
    Tennison,
    l'idea dei tagli radiali è geniale. mi piace, credo che lascerò stare la fresa.
    Grazie,
    Gil
  • tennison
    Giovedì 3 Gennaio 2008, alle ore 22:32
    Tennison,
    Grazie,
    Gil
    la cosa che piu mi è piaciuta fin da bambino è guardare un vetraio che lavora, rubare un po il mestiere con gli occhi e provare a casa non fa mai male.
  • silicio
    Venerdì 4 Gennaio 2008, alle ore 08:47
    Ma che diametro ha questo buco, e a che diametro devi arrivare?
  • gil
    Venerdì 4 Gennaio 2008, alle ore 08:51
    Il buco è da 18cm e devo arrivare a 20cm
  • silicio
    Venerdì 4 Gennaio 2008, alle ore 09:07
    Allora ti conviene lavorare con il tagliavetro.
    cavolo che bella gatta da pelare....non è un lavoro facile fare i tagli curvi sul vetro sai?.......tanti auguri
  • gil
    Venerdì 4 Gennaio 2008, alle ore 09:14
    Vuol dire che ritorno a considerare la fresa?
  • silicio
    Venerdì 4 Gennaio 2008, alle ore 10:26
    Fresare quel vetro è impensabile se non hai un banco con la mola nel centro per lavorare (come quello dei vetrai).
    ti posso solo consigliare di smontare il vetro e lavorare su una superfice piana col tagliavetro,e poi rifinire le sbavature con una punta cilindrica al carburo di silicio montata su trapano o manualmente .
Img maremeo
maremeo 11 Novembre 2026 ore 15:19 3
Img relicanth
Buongiorno a tutti, ho una villetta nel varesotto. Su due lati (i più interrati essendo su una collinetta) ho quattro bocche di lupo: tre si trovano lungo il marciapiede...
relicanth 11 Novembre 2026 ore 15:10 7
workshop 10 Novembre 2026 ore 17:03 18
Img chiara ronci
Img giamar1
349.301 UTENTI
