2015-05-04 16:35:52
Fotovoltaico: installazione pannelli solari.
Michele74
15 Dicembre 2005 ore 18:16 36
stiamo per acquistare casa ed abbiamo intenzione di installare i pannelli solari per la produzione di energia usufruendo degli incentivi.
Ho letto in giro che il costo al Kw installato è di circa 6.000 euro e che con le detrazioni verrebbe a costare circa 2.000.
Vorrei chiedere se per l'installazione bisogna pagare all'impresa l'intero costo oppure solo il costo detratto dalle agevolazioni (ovvero i 2000 euro per ogni Kw).
Grazie,
Michele.
  • maggiale
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 00:09
    Provo a risponderti partendo da una precisazione sul soggetto della discuzzione, il fotovoltaico e i pannelli solari sono 2 cose ben diverse tra loro:
    - fotovoltaico: parliamo dei pannelli con celle fotovoltaiche che sono in grado di produrre energia elettrica dalle radiazioni solari;
    - pannelli solari: pannelli che producono acqua calda (e non energia elettrica) dall'irraggiamento del sole.
    Torniamo alla risposta: l'incentivo per il fotovoltaico è dato dalla possibilità di vedersi pagata dal fornitore di rete tipo ENEL quella quota parte dell'energia prodotta dai pannelli e non consumata, reintroducendola nella stessa rete di distribuzione con un contatore apposito; Da stime approssimative che ho trovato sulla rete sembra il costo di un impianto domestico medio diciamo da 2 Kw si ammortizzerebbe in circa 5-8 anni (molto dipende da zona geografica, tipo di impianto, ubicazione e maestria dell'impresa installatrice).
    Se può tornarti utile prova questo link:
    http://www.studioiesl.com
  • iceberg60
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 10:53
    Riguardo al conto energia mi pare funzioni in modo diverso.
    I Kw prodotti mi vengono pagati comunque ad un prezzo incentivato, per gli impianti fino a 20KW di picco, e quindi non vengono pagati solo i KW in eccesso rispetto al consumo.
    I kw prodotti col fotovoltaico vanno comunque scalati, nel senso che saranno utili per far scendere la bolletta visto che si ricadrà negli scaglioni più bassi di consumo e quindi ci sarà un ulteriore risparmio.
    Sulla detrazione irpef, si può usufruirne, ma i kw fotovoltaici poi vengono pagati meno, invece di 0,445?/KW si scende a 0.31?/KW
  • red_diamond
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 13:18
    Ciao, vorrei dire la mia.
    Per la precisione il pannello solare è il generico dispositivo che "assorbe" energia dalla radiazione solare (quindi non neccessariamente l'irraggiamento diretto, ma sostanzialmente dalla luce) e la accumula, la trasforma o la "trasferisce" ad un utenza. I pannelli fotovoltaici sono i pannelli sollari costituiti da celle forovoltaiche che trasformano la radiazione solare in energia elettrica CC, mentre i collettori solari termici sono i pannelli solari per scaldare l'acqua. (Esistono anche collettori termici, solitamente a concentrazione, che riescono a produrre energia elettrica azionando delle turbine a vapore. Ma questo vale solo per grosse centrali elettriche).
    Per quanto riguarda il conto energia, dovrebbe funzionare così: dopo aver fatto la richiesta e avendo la fortuna di essere tra i prescelti (da quanto ne so c'è una lista di attesa molto lunga ed un numero chiuso di concessioni) ti installano due contatori; uno per l'energia che consumi (quello che hanno tutti) ed uno per quella che produci.
    Tutta l'energia prodotta viene conteggiata dal 2° contatore ed è venduta all'azienda o all'ENEL. Questa energia viene pagata circa 3 volte il costo di quella che vendono loro.
    Tutta l'energia che l'utente consuma viene "presa" e comprata dalla rete.
    Quindi con 1 kw prodotto con il fotovoltaico si possono consumare circa 3 kw senza sborsare una lira... anzi un euro. In ogni caso se con l'impianto fotovoltaico si produce più energia di quanta se ne consuma, l'ENEL o chichessia, non paga niente. E' per questo motivo che l'impianto fotovoltaico deve essere ben dimensionato sul consumo dell'utente, perché se no si rischia di investire dei soldi a fondo perduto....
    Per quanto riguarda la detrazione IRPEF non so un gran che, ma credo che sia giusto quello che dice Iceberg... non penso che le agevolazioni siano cumulabili, salvo forse qualche finanziamento regionale....
    Infine, da quanto ne sapevo io, il costo di un impianto fotovoltaico viene ammortizzato in circa 10 anni (usufruendo del conto energia se no raddoppia) e non in 5-8 anni (a meno che il costo dei pannelli sia crollato drasticamente). Invece l'impianto solare per l'acqua sanitaria si ammortizza in 4-5 anni.
    Ciauz
  • michele74
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 14:55
    Grazie a tutti per le risposte, la mia domanda però era un altra
    A quanto ho capito (ma forse ho capito male) ci sono 2 tipi di agevolazioni che uno può scegliere:
    1- il "conto energia" che è quello che avete descritto tutti, ovvero uno si compra e si installa i pannelli fotovoltaici e guadagna sulla produzione di energia ammortizzando la spesa nel tempo ecc..
    2- l'altra opzione è che a chi si installa l'impianto gli viene rimborsato il 75% del costo totale dell'impianto ma l'energia prodotta non viene pagata in nessuna maniera.
    A questo punto vorrei capire prima di tutto se esiste questa seconda opzione ed in questo caso se l'agevolazione (ovvero il rimborso del 75% del costo dell'impianto) viene subito "scontato" dalla cifra da pagare all'impresa installatrice o viene rimborsato nel tempo.
    Michele.
  • iceberg60
    Domenica 18 Dicembre 2005, alle ore 16:30
    Adesso esiste solo il conto energia, non ci sono più i contributi in conto capitale, quindi il problema non si pone.
    Per la cronaca a quel che mi risulta non sono mai stati del 75% ma al massimo del 70% anche se in genere poi erano più bassi (60%).
    Il contributo era successivo, quindi si doveva pagare prima l'intero importo all'installatore.
  • pantera
    Lunedì 19 Dicembre 2005, alle ore 09:40
    Questa non l'ho capita. Enel dovrebbe comprare l'energia in eccesso, cioè quella che non si riesce a consumare. Quindi con i soldi guadagnati dalla vendita dell'energia prodotta in eccesso si dovrebbe ammortizzare il costo del contatore tradizionale. E' così oppure mi sto sbagliando?
  • iceberg60
    Lunedì 19 Dicembre 2005, alle ore 13:01
    Vediamo di fare un pò di chiarezza, in base alle rinformazioni che ho raccolto in giro per la rete la situazione è questa.
    I contributi in conto capitale non ci sono più, tranne in qualche regione a statuto speciale, e in ogni caso se si utilizzano in percentuali superiori al 20% non si può usare il conto energia.
    Il conto energia prevede una tariffa incentivante per i Kw fotovoltaici prodotti così ripartita e della durata di 20 anni, e per gli impianti che entreranno in funzione entro il 2006.
    Da 1 a 20 kWp - 0,445?/kWh
    Da 20 a 50 kWp - 0,460?/kWh +0.095? kWh
    Da 50 a 1000 kWp - 0,490?/kWh prezzo massimo perché soggetto a gara.
    Per gli impianti costruiti dopo il 2006 il prezzo al Kw riconosciuto cala del 2% all'anno.
    Esempio della tariffa per chi installasse un impianto domestico di 3kWp.
    Al nord produrrà circa 4000kW annui.
    Facciamo caso che i consumi siano 4500kW all'anno.
    I conti sono questi:
    Tariffa riconosciuta 0,445?*4000=1780? all'anno (esentasse).
    Oltre ad essere pagati in quanto prodotti questi kw vanno scalati dal consumo effettivo e quindi c'è anche una minore spesa in bolletta perché si pagano 4500-4000kW = 500kW quindi ulteriore risparmio stimabile in circa 800? visto il costo medio del kW pari a 0.21?/kW
    Beneficio economico totale circa 2560? anno.
    Se si usufruisce della detrazione irpef del 36%, ferme restando le altre condizioni, la tariffa riconosciuta scende a 0.31?/kW (quindi non so se valga la pena).
  • pantera
    Lunedì 19 Dicembre 2005, alle ore 15:26
    X Iceberg:
    Con l'esempio che hai fatto si andrebbero a pagare circa 100 euro per i 500 kWh consumati in più. Quindi dai 2560 totali vanno sottratti 100 euro. Questo significa che si guadagnano circa 2460 euro l'anno?
    PS: A quale caso si riferiva Red_diamond in cui Enel non paga l'energia?
  • iceberg60
    Lunedì 19 Dicembre 2005, alle ore 17:26
    I 2560? che intendiamoci sono una misura indicativa, visto che non ho fatto il calcolo esatto del costo per 4500kw, li definisco un beneficio economico perché sono entrate o minori spese.
    Grosso modo il guadagno o minore spesa è quello.
    Ovvio che poi, nell'esempio fatto, i 500kW rimanenti vanno pagati, e li sono meno di 100? visto che i primi Kw si pagano molto poco tra 0.07 e 0.10? kW.
    Dalle cifre indicate poi vanno sottratte eventuali spese di manutenzione ed un fisso (di cui non conosco l'importo) che mi pare si paghi all'enel epr la gestione.
    Il caso a cui si riferiva Red_diamond è il vecchio sistema del contributo a fondo perduto, che non c'è più, li se producevi più di quello che consumavi, la maggior produzione non veniva pagata, andava a credito per l'anno successivo, ed in pratica se uno consumava sistematicamente meno della produzione, in pratica i kW li regalava all'enel.
    In pratica l'impianto andava dimensionato esattamente sui consumi, altrimenti erano soldi buttati, ora non è più così.
  • pantera
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 07:03
    Grazie per la spiegazione. Ho trovato un link che riporta i costi per l'installazione di questi tipi di impianti:
    http://www.ecorete.it/solare-kit-fotovo ... -bandi.php
  • iceberg60
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 13:50
    Se non fosse per l'investimento iniziale che purtroppo non mi posso permettere di affrontare, un impianto fotovoltaico col nuovo meccanismo del conto energia lo avrei fatto.
    Al di la del fatto ecologico, senza dubbio lodevole, qui siamo in presenza di un investimento molto competitivo in termini di rendimento del denaro investito, ovviamente se gia lo si possiede.
  • pantera
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 14:24
    Io sto ristrutturando casa e ho scelto un impianto di riscadamento a pavimento. Ho fatto installare la centrale di riscadamento prevedendo anche un futuro gruppo refrigerante-calorifico. Potrei un giorno, con l'impianto fotovoltaico, usare esclusivamente l'energia solare per luci, per riscaldamento e per la cucina... Sarebbe un buon investimento se solo i pannelli fotovoltaici avessero una durata maggiore
  • red_diamond
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 15:22
    Ciao Iceberg, potresti essere più chiaro?
    Da quanto ne so io in Italia c'è stato solo un conto energia (quello attuale) cosa intendi per vecchio contributo a fondo perduto?
    A me sembra molto strano che se uno produce più energia di quanta ne consuma (in un anno), poi l'ENEL ti dia dei soldi
    Ho seguito il link fornito da Pantera e ho trovato quest'altro:
    http://www.ecorete.it/conto-energia-domande-risposte.php
    dove dicono:
    "...il conto energia premia chi consuma quello che produce, quindi è meglio non dimensionare l'impianto in modo da produrre più di quanto si consuma, in quanto altrimenti riceveremmo solo i famosi 0,445 Euro per ogni kWh prodotto, ma non usufruiremmo del kWh regalato sulla bolletta se la nostra bolletta è già stata azzerata. In pratica i kWh prodotti in eccesso andranno a credito per l'anno successivo, ma occorrerà consumarli, in quanto non ci verranno comunque pagati nuovamente....."
    Dove sembra che confermano quello che dico io....
    PANTERA
    Intendi dire renderti indipendente dall'ENEL?
    E di notte come fai? Il costo per gli accumulatori (batterie) sarebbe sconveniente. Cmq potrai sempre fare un discorso del genere dimensionando un impianto fotovoltaico sul tuo consumo MEDIO e poi, nei momenti in cui ti serve più energia di quanta ne stai producendo usi quella della rete.
    Questo è il sistema ideale del futuro: tutti, con il loro piccolo impianto fotovoltaico, producono e mettono in comune l'energia prodotta. Tutti attingono energia dalla rete comune. Per i picchi di richiesta e per la notte c'è sempre l'idroelettrico.... e.... addio petrolio.
    Ciauz
  • pantera
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 15:44
    Non intendevo essere completamente indipendenti da Enel ma arrivare a consumare esclusivamente energia Enel pari a quella prodotta con il sistema fotovoltaico. Niente gpl e metano ma solo contatori Enel. Per la serie: vorrei spendere 2000 euro di energia l'anno e produrne altrettanto. Sarebbe un bel risparmio
  • iceberg60
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 16:11
    Mi riferisco al programma 10.000 tetti fotovoltaici che appunto finanziava a fondo perduto fino al 70% del costo (iva esclusa) per l'installazione di pannelli fotovoltaici e che era il stema di incentivazione precedente all'attuale.
    Es: l'impianto costava 25000+iva al 10%=27500 , lo stato finanziava al 70% i 25000? dando 17500? e i 10.000? rimanenti erano ancora detraibili al 36% dall'irpef.
    Il problema è che i finanziamenti erano risicatissimi, e gli impianti finanziabili molto pochi.
    Il conto energia è invece una cosa nuova, di quest'anno, in cui non ti danno finanziamenti ma pagano lautamente i kw fotovoltaici.
    Il discorso che fa quel sito, riguardo a quel punto è opinabile e forse va bene come discorso se parliamo di piccoli impianti.
    La realtà è che più kW produci più guadagni; è vero che per i consumi domestici c'è un guadagno superiore dovuto all'ulteriore sconto sui kw consumati, ma anche 0.445? a Kw non sono affatto male e da soli giustificherebbero l'investimento dal punto di vista economico.
    L'enel solo indirettamente paga i kw visto che sono finanziati da questa legge e comunque per anni ha incassato ed incassa in bolletta dei soldi (tanti) per lo sviluppo di fonti rinnovabili, quindi non ci sarebbe niente di mael se ce li mettesse direttamente lei.
  • nmanif
    Martedì 20 Dicembre 2005, alle ore 20:07
    L'Enel non paga nulla!
    è lo stato che ha incamerato una percentuale di ogni bolletta di ogni utente per anni per poterli elargire ora col conto energia.
    tuttalpiù l'Enel fa una operazione di dare-avere sui Kwh erogati dalle rete e sui Kwh immessi in rete.
  • red_diamond
    Mercoledì 21 Dicembre 2005, alle ore 14:08
    Per Pantera:
    Certo che puoi! Attualmente con un investimento di 15-20 mila euri. Ovviammente devi disporre di un tetto rivolto a sud (circa) o cmq di un posto idoneo dove montarli. Se poi riesci ad ottenere i vantaggi del conto energia..... se poi consideri la soddisfazione non indifferente, di sentirti indipendente,..... se poi consideri che contribuisci a pulire un po' il mondo,.... fallo il prima possibile!!! . Se avessi i soldi, ma soprattutto una casa mia, l'avrei già fatto.
    Per Iceberg:
    Io veramente fatico credere che se produci più di quanto consumi ti pagano con grano sonante. Ma non c'è un sito ufficiale dove si può provare a capirci qualcosa?
  • iceberg60
    Mercoledì 21 Dicembre 2005, alle ore 17:44
    Google... questo sconosciuto..... -> http://www.grtn.it/ita/fotovoltaico/Inc ... ltaica.asp ci credi ora?
    E' abbastanza autorevole come fonte?
    Ti pagano l'energia PRODOTTA, quindi più ne produci più ti pagano, in denaro sonante, più chiaro di così
  • red_diamond
    Giovedì 22 Dicembre 2005, alle ore 18:25
    Grazie per il link.... è è che non avevo tanta voglia di mettermi a cercare... pensavo qualcuno l'avesse già a portata di mano.
    Cmq dato che è così è ancora più conveniente
    ciauz
  • michele74
    Sabato 14 Gennaio 2006, alle ore 12:38
    Da quello che ho capito leggendo in giro, l'energia prodotta non ti viene pagata in moneta ma viene appunto creato un "conto energia" calcolato in base al valore dell'energia prodotta e il valore dell'energia consumata.
    Faccio un esempio:
    - l'energia prodotta "vale" circa 3 volte quella consumata dal gestore.
    - ipotizziamo una famiglia con consumo di 6000 KWh/anno.
    Con un impianto fotovoltaico in grado di produrre 2000 KWh/anno si andebbero a coprire le spese dei 6000KWh consumati in un anno, quindi al gestore non si pagherebbe nulla se non le spese fisse della bolletta (contatori, ecc.)
    Nel caso in cui venissero prodotti KWh per un valore superiore a quello consumato, il valore dei KWh in eccesso andrebbero a credito per l'anno successivo.
    Nel caso ne venissero prodotti di meno, quelli residui verrebbero comprati al getore.
    L'ideale è quindi dimensionare l'impianto uguale o leggermente superiore alle esigenze.
  • nmanif
    Sabato 14 Gennaio 2006, alle ore 16:21
    No michele!
    l'energia contabilizzata da un contatore in uscita dalla tua abitazione subisce due operazioni:
    1.l'energia prodotta x 0.445?/Kwh ti viene addebitata ossia ti danno i soldi, questo per venti anni
    2. sempre la stessa energia, alla fine dell'anno ti viene fatto un conguaglio tra energia consumata e prodotta e se hai prodotto di + l'anno successivo devi consumarla altrimenti la perdi
    per quest'ultimo motivo bisogna fare impianti a misura del proprio consumo!
    queste erano le "regole" che c'erano qualche mese fa quando ho fatto richiesta io per un impianto da 3Kwp
    altre informazioni + dettagliate sono state discusse in lungo ed in largo sul forum www.progettomeg.it
  • gianni79
    Domenica 4 Marzo 2007, alle ore 20:49
    Buongiorno, ma quindi quali sono le ultime novità in fatto di conto energia? come è cambiato rispetto al precedente? viene pagata tutta l'energia prodotta o solo quella che non si utilizza? e inoltre,quella prodotta devo x forza venderla tutta all'enel o all'enel vendo solo quella che non uso io? grazie
  • fede geo
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 08:57
    Ciao a tutti
    Ecco il nuovo CONTO ENERGIA 2007 uscito in gazzetta ufficiale il 23/02/2007 al sito:
    www.gazzettaufficiale.it/guri/sommario? ... mento=null
    Ritengo che la novità più importante sia l'innalzamanto del "tetto" incentivabile a 1200 MW e non più 85 MW.
    non occorre più far parte di una graduatoria ma bensì si fa l'impianto e poi si richiede l'allacciamento alla rete che è un atto dovuto
    Incentivi ulteriori sulla tariffa incentivante se si sostituiscono gli eternit e se si mettono sopra le scuole.
    Trovo il nuovo decreto molto interessante
    Cordiali saluti a tutti
    Federico
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 12:10
    Io ho trovato anche questo.
    Le banche erogano finanziamenti agevolati al 2% per l'installazione dei pannelli fotovoltaici.
    http://www.contoenergia.it/interna.asp? ... tagli&id=1
    Due le diverse tipologie di "contratto": uno ha il fine della "bolletta zero"; cioè il pareggio fra i kw prodotti e quelli consumati; l'altro invece prevede il pagamento dei kw prodotti anche se ad un prezzo decisamente inferiore.
    Il "prezzo" di ogni kw varia in funzione anche della tipologia di impianto: un pannello assolutamente integrato nel resto del progetto edilizio "vale" di più di un pannello posizionato in giardino o in terrazza
  • gianni79
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 12:45
    Se io volessi vendere tutta l'energia alla rete,senza cioè usufruire di quella che produco,quanto mi viene pagata al kw? mentre se faccio il conto energia quanto mi viene pagata? E inoltre, mi vengono dati dei soldi liquidi o risulta come se fosse un bonus energia che posso utilizzare gratis quando ne ho bisogno?
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 12:46
    Nel Decreto pubblicato in GU la norma che prevedeva l'obbligo di concedere un finanziamento agevolato di 7000 euro al 2% è scomparsa.
    Le banche praticano finanziamenti con gli interessi correnti.
    Ricordo che per il momento non si può presentare la richiesta di concessione delle tariffe incentivanti, i dettagli:
    http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 2&IDCat=27
  • gianni79
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 13:13
    Quindi vuol dire che io volessi installare un'impianto in conto energia non posso fino all'entrata in vigore di questo decreto?
    Quindi fino a quella data saranno accettate solo le richieste x cedere tutta l'energia prodotta?
    Ma si riuscirà a capire qualcosa alla fine? vedo che le cose cambiano ogni 2 giorni,e uno come fa ad orientarsi bene se vuole installare questi impianti?
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 15:44
    No, il Decreto è in vigore perché pubblicato in GU il 23 febbraio, mancano le norme attuative.
    Un pò come la Finanziaria, che il Decreto è stato pubblicato a fine 2006, ma le norme sono state pubblicate in GU il 26 Febbraio.
    Le norme non possono cambiare la legge, ci vorrebbe un emendamento, quindi le condizioni che sono scritte nel Decreto sono quelle che saranno in vigore, mancano per l'appunto i dettagli applicativi.
  • gianni79
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 16:50
    E quindi senza dettagli applicativi come ci si muove? Devo ancora fare l'impianto e poi fare domanda al gestore della rete? o devo muovermi diversamente?
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 18:20
    Come scritto nel sito edilportale entro il 25 aprile devono uscire le norme, nel frattempo uno può realizzare o meglio, io direi, pensare a come realizzerà l'impianto, in modo da essere pronto a operare appena usciranno le norme.
  • gianni79
    Lunedì 5 Marzo 2007, alle ore 20:33
    E cosa succede se io faccio l'impianto prima che le norme vengano attuate?
    Posso comunque installare l'impianto e fare la richiesta solo dopo che le norme vengono attuate?
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 05:58
    Esatto
  • gianni79
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 11:23
    Praticamente io posso eseguire tutte le procedure normalmente tranne la richiesta al gestore dell'energia giusto?
    La quale andrà fatta solo dopo l'effettivo ok delle nuove norme giusto?
  • ivan.nathan
    Martedì 6 Marzo 2007, alle ore 18:11
    Ho visto che state trattando l'argomento "fotovoltaico" e, pur non avendo letto tutto il thread e sperando di fare cosa gradita ed essere utile alla "causa", mi sento di consigliarvi questo sito :
    http://www.ilportaledelsole.it/
    Anche io stò cercando di farmi una infarinatura sull'argomento e su questo sito ho trovato delle informazioni a mio parere interessanti, ad esempio tabelle di "rientro" dall'investimento ecc. ecc.
    Sperando di non essere "fuori tema" e di poter aiutare qualcuno, vi invito a darci uno sguardo.
    Ciauz
  • rudi keynrg
    Venerdì 23 Marzo 2007, alle ore 09:55
    Vorrei suggerire il sito dell'ente che provvede ad erogare i contributi per il fotovoltaico sul quale potrete trovare qualsiasi chiarimento in merito al conto energia consultando le Faq.
    www.grtn.it
  • toninodf
    Lunedì 4 Maggio 2015, alle ore 16:35
    Ho installato un impianto fotovoltraico a casa mia, chiedo se le spese per pratica enel e contatore enel pagati rispettivamente con bonifico ordinario e bollettino postale, sono comunque detraibili come spese accessorie anche se non pafate con apposito bonifico per ristrutturazione
    Tonino
Img luca36
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare...
luca36 05 Febbraio 2026 ore 08:36 6
Img alegenchi
Ciao a tutti, sto valutando l'installazione di un impianto fotovoltaico da 6Kw per la mia abitazione (zona climatica C). Tra le varie proposte ricevute, quella di Duowatt mi...
alegenchi 23 Gennaio 2026 ore 16:04 2
Ciao a tutte e tutti.Devo compare uno scaldabagno elettrico ad accumulo di 30L (o max 50) da installare all'esterno.La casa è in classe A4.Ho visto che ci sono modelli che...
france25 09 Dicembre 2025 ore 21:26 3
Img enrico di stefano
Buonasera, ho da poco terminato l'installazione di un impianto fotovoltaico che finirà nella detrazione 50% sulla prima casa.Volevo sapere come funziona per gli interventi...
enrico di stefano 26 Settembre 2025 ore 18:19 1
I pannelli solari trasparenti possono essere applicati anche in sostituzione delle vetrate fisse ?...
Redazione Lavorincasa.it 12 Luglio 2025 ore 00:15 1
Notizie che trattano Fotovoltaico: installazione pannelli solari. che potrebbero interessarti
Staffaggio fotovoltaico
Fai da te - Lo staffaggio dei pannelli solari e la loro posa in opera possono essere rapidi ed economici utilizzando dei particolari ganci facilmente reperibili in commercio.
Energia solare flessibile: pannelli per camper, tende e balconi
Impianti rinnovabili - I pannelli solari flessibili sono leggeri, facili da installare e perfetti per camper e balconi. Scopri vantaggi e modelli 2025.
Come realizzare un impianto fotovoltaico
Impianti rinnovabili - I pannelli fotovoltaici contribuiscono al benessere dell'ambiene producendo energia green e garantiscono un notevole risparmio in termini di consumi energetici.
Tutto quello che devi sapere sui pannelli solari da balcone
Impianti rinnovabili - Grazie agli incentivi statali il fotovoltaico da balcone desta sempre più interesse. Cosa sapere prima di decidere se acquistare un pannello solare da terrazzo.
Riempimento e Manutenzione Pannelli Solari Termici Naturali
Impianti rinnovabili - La fase di riempimento di un impianto a pannelli solari termici è costituita dal riempimento del circuito sanitario e dal riempimento del circuito solare termico.
Pannelli solari adesivi: ecco il futuro dell'energia pulita
Impianti rinnovabili - I pannelli solari adesivi sono una tecnologia abbastanza recente che permetterà di installarli in maniera molto più semplice, spostandoli su qualsiasi superficie
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Normativa impianti fotovoltaici 2025: guida completa alle autorizzazioni
Impianti rinnovabili - Tutto quello che devi sapere sulla normativa per impianti fotovoltaici nel 2025: autorizzazioni, incentivi e procedure.
Pannelli solari in condominio: chi è il responsabile in caso di danni?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il singolo condomino ha il diritto di installare impianti per la produzione di energia rinnovabile sul lastrico condominiale. Ma chi paga se ciò comporta dei danni?
