2009-10-26 22:04:09
Fossa biologica che riperde
Montyfull
22 Ottobre 2009 ore 12:53 7
Salve a tutti, è la 1 volta che vi chiedo consigli anche se da molto tempo che vi seguo.
Abito in un condominio a Firenze di 5 appartamenti, la fossa biologica dopo averla fatta vetrificare 2 anni fa ha ricominciato a perdere, premetto che ha circa 80 anni ed è costruita fuori terra in laterizio, h 160 e 150x220. vi chiedo cosa esiste in commercio da poter inserire per una sicura impermeabilizzazione? Anche in virtù della zona sismica.
Grazie in anticipo
  • toplevel
    Venerdì 23 Ottobre 2009, alle ore 07:55
    Esistono in circolazione dei speciali rivestimenti elastici e flessibili che legano bene su supporti saturi di umidità.
    essi seguono i movimenti termici e strutturali dei supporti senza fessurarsi.
    una "vetrificazione" in genere è sconsigliabile per il motivo che il "vetro" è impermeabile sì ma non è elastico-flessibile per cui tende a creparsi facilmente con ovvie conseguenze.
    con quale tipologia di resina è stata realizzata la vetrificazione? epossidico? poliuretanico o cosa?
    Venerdì 23 Ottobre 2009, alle ore 08:21
    Mi chiedo...
    Potrebbe questa fossa biologica avendo 80 anni ed avendo le pareti talmente impregnate dai sedimenti che vi soggiornano , da non permettere la duratura di qualsiasi trattamento effettuato su di essa?
    Venerdì 23 Ottobre 2009, alle ore 11:12
    Una fossa biologia esterna? se ne sentono sempre di nuove,a questo punto credo tu possa prendere la ruspa e mettere nuova fossabiologica esistono in cemento e in vetroresina,ma quasta fossa biologica dopo dove va a scaricare?va in un pozzo a sperdere è collegata alla fogna comunale?
    Se la vetrificazione cioè lana di vetro e resina non a retto e se crepata mi sa che non ci sia altra soluzione che fare tutto nuovo
  • toplevel
    Sabato 24 Ottobre 2009, alle ore 09:20
    Archibagno,
    la tua osservazione è legittima.
    indipendentemente dall'età del manufatto va da sè che prima di qualsiasi tipo di intervento, resinatura, vetrificazione o rivetimento, il supporto esistente andrebbe adeguatamente pulito/decontaminato/sgrassato -meglio idrosabbiato-, proprio per garantire un'adesione monolitica.
    Diversamente, se l'aspetto preparazione viene trascurato, la durabilità va a farsi friggere, anche se si usano resine da 1 mln di ? al mq.
  • montyfull
    Lunedì 26 Ottobre 2009, alle ore 11:20
    La dispersione della fossa è direttamente nella fogna comunale sulla strada.
    Pemetto che la fossa è fuori terra, ma nel seminterrato, quindi il troppo pieno è all'altezza della strada.
    Mi chiedo se sia possibile allacciare direttamente gli scarichi alla fogna stradale????
    Grazie e saluti
    Lunedì 26 Ottobre 2009, alle ore 11:26
    Archibagno,
    Grazie per la conferma.
    Lunedì 26 Ottobre 2009, alle ore 22:04
    Sicuramente credo si possa collegare l'impianto di scarico direttamente alla fogna comunale eliminando la fossa che non serve piu a nulla a meno che non ci siano problemi di livelli che vanno controllati sul posto
