2025-05-29 19:26:27
Presenza di muffa in corrispondenza infissi con triplo vetro
Redazione Lavorincasa.it
28 Maggio 2025 ore 15:43 1
Da cosa può dipendere la presenza di muffa in corrispondenza infissi ?
  • god!
    9 ore 20 min. 42 sec. fa - ultima modifica: 9 ore 16 min. 29 sec. fa
    Potrebbe trattarsi di una installazione non corretta degli infissi.
    Innanzitutto è consigliabile verificare che non ci siano fessure attraverso cui l'aria fredda potrebbe entrare.e controllare che i serramenti siano ben sigillati.
    Nel caso in cui non si riscontrassero problemi di errata installazione, uno dei rimedi attuabili è quello di arieggiare abbondantemente i locali più volte al giorno, per scongiurare problemi di condensa sulle superfici fredde come vetri o parti metalliche degli infissi.
Dal punto di vista dell'isolamento termico ed acustico, le finestre fotovoltaiche sono altrettanto performanti, oppure perdono leggermente di efficacia?...
Redazione Lavorincasa.it 28 Maggio 2025 ore 17:49 1
I pannelli solari integrati nel carport fotovoltaico prevedono una resistenza agli agenti atmosferici tale da evitare la delaminazione dei moduli?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Maggio 2025 ore 18:25 1
I sistemi scorrevoli in alluminio rapportati a quelli a battente di quanto difettano in termini di efficienza energetica ?...
Redazione Lavorincasa.it 19 Maggio 2025 ore 17:57 1
É possibile usare il gesso per esterni anche sulle pareti interne per risolvere problemi di umidità?...
Redazione Lavorincasa.it 14 Maggio 2025 ore 15:56 1
Che le vetrate scorrevoli facciano isolamento termico è una buona cosa, ma in estate, nonostante la pergola con le lamelle orientabili, con il pergolato esposto a sud, non...
Redazione Lavorincasa.it 26 Aprile 2025 ore 13:53 1
Notizie che trattano Presenza di muffa in corrispondenza infissi con triplo vetro che potrebbero interessarti
Muffa e condensa sulle finestre: cause, rimedi e prevenzione
Infissi Esterni - Per evitare la muffa da condensa sulle proprie finestre bisognerà non solo intervenire a livello strutturale, ma anche ricorrere a prodotti specifici.
Infissi triplo vetro camera, quali vantaggi
Infissi Esterni - Gli infissi triplo vetro camera consentono di rendere più efficiente l'isolamento termico in casa.
Corretta posa degli infissi
Progettazione - Come realizzare la continuita' dell'isolamento tra muratura ed infissi.
Umidità da condensa: cause e rimedi
Risanamento umidità - L'umidità da condensa è dovuta alla scarsa traspirazione dei muri e/o all'insufficiente ventilazione, e si manifesta con infestazioni di muffe sulle pareti.
Riqualificare il foro finestra
Infissi Esterni - Porte e finestre sono il vero problema per l'isolamento termico ed è a questi particolari costruttivi che bisogna dedicare massima attenzione nelle ristrutturazioni.
Isolamento acustico con gli infissi afonici
Isolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Come verificare la corretta posa in opera di infissi a taglio termico
Infissi Esterni - L'importanza della verifica della corretta posa in opera degli infissi ad alte prestazioni energetiche garantisce il giusto comfort all'interno delle abitazioni
Infissi a tenuta stagna: come verificare la reale efficienza?
Infissi Esterni - Come effettuare la verifica della tenuta degli infissi esterni agli agenti atmosferici, con metodiche non invasive, capaci di stabilire l'efficienza energetica.
Pittura termica anticondensa: che cos'è e come funziona
Pittura e decorazioni - Un modo per proteggere la nostra casa dalla formazione di muffa è la pittura termica anticondensa che grazie alla presenza di microsfere riduce lo scambio termico
348.230 UTENTI
