2020-11-16 19:40:00
Filtro acqua rubinetto Zeopura System funziona?
Lucia74rn
16 Novembre 2020 ore 19:40 0
visti i tempi attuali dove meno si esce meglio è, vorrei installare un filtro per acqua al rubinetto della cucina, ne ho trovato uno che pare essere interessante anche nel rapporto qualità prezzo.. si chiama Zeopura System .. qualcuno lo usa ?
L'ho trovato su www.filtro-rubinetto.it .. se qualcuno di voi ce l'ha già e volesse dirmi come si trova..
grazie in anticipo ;-)
CONSIGLIATO amazon-seller
Filtro acqua
COMPRA
Img checo79
Stavo cercando info ma trovo solo roba generica ovverosistemi difiltraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare dell’acquaUn...
checo79 14 Marzo 2023 ore 12:21 3
Img biso22
Buongiorno a tutti, dopo lavori sulla doccia l acqua esce con un getto poco intenso e varia da sola la temperatura penso sia un problema relativo al filtro sporco.La domanda...
biso22 20 Ottobre 2018 ore 18:52 3
Notizie che trattano Filtro acqua rubinetto Zeopura System funziona? che potrebbero interessarti
Consigli utili per eliminare il calcare dal filtro del rubinetto
Idee fai da te - Il calcare sui filtri rompigetto dei rubinetti può essere molto fastidioso perché impedisce il corretto defluire del flusso d'acqua. Ecco i metodi per eliminarlo
Soluzioni per l'acqua di casa
Impianti idraulici - Si calcola che tra i problemi più gravi che l'umanità si troverà ad affrontare nel prossimo futuro ci sarà quello della carenza di acqua.
Addolcitore lavatrice: 5 prodotti per dire addio al calcare
Casalinghi - L'addolcitore per lavatrice è un prodotto fortemente consigliato per chi si trova in presenza di acque dure. In questo articolo analizzeremo i prodotti migliori
Come avere acqua gassata dal rubinetto?
Lavelli e rubinetti - Il rubinetto per rendere l'acqua frizzante potrebbe essere un'ottima soluzione contro lo spreco di plastica e acqua. Vediamo quale tra i prodotti scegliere.
Acqua sporca dal rubinetto: tutti i rimedi
Impianti idraulici - Quando l'acqua del rubinetto è sporca, bisogna capire prima la causa, poi risolvere con filtri per l'acqua, sistemi di osmosi inversa domestici o addolcitori.
Filtri a sabbia per piscine: funzionamento, manutenzione e confronto con altri sistemi
Sistemazione esterna - I filtri a sabbia sono tra i più diffusi per la pulizia dell'acqua in piscina: ecco come funzionano e quando conviene sceglierli.
Come migliorare l’acqua del rubinetto in casa
Idee fai da te - Di seguito consigli su come riconoscere i problemi dell’acqua del rubinetto e scegliere tra addolcitore, filtri a carbone, microfiltrazione e osmosi inversa.
Sostituire guarnizione del rubinetto
Fai da te Muratura - Se un rubinetto perde, con il tempo l'acqua può macchiare i sanitari: nella maggior parte dei casi, per risolvere il problema basta sostituire la guarnizione.
Riparazione guarnizione dello scarico della cassetta del WC
Fai da te Muratura - Spesso ci si trova a dover sostituire la guarnizione della cassetta di scarico del WC, in questa guida analizzeremo passo passo tutte le fasi per la riparazione
