2020-11-10 16:04:00
Elettroserratura e scrocco
Aventrax
10 Novembre 2020 ore 16:04 0
Buongiorno a tutti,
mi chiamo Mark e scrivo dalla provincia di Bolzano per un consiglio su una serratura elettrica per il portone del giardino.
Ho ordinato la serratura ma non sono esperto ed ho paura di aver sbagliato qualcosa, il mio portone non avrà una maniglia o un pomello da girare, ragion per cui io davo per scontato che girando la chiave l'ultimo mezzo giro in apertura facesse rientrare lo scrocco e mi permettesse di aprire il portone.
Mi è appena arrivata la serratura ed ho preso una Omec 1408.35.25 (ex cod. 1458), il cui datasheet si trova qui
https://shop.colfert.com/Public/att/catalogo/products/att_19122016142024.pdf
Ho subito infilato dentro un cilindro e mi è preso un colpo quando girando la chiave lo scrocco non è rientrato.
Poi però ho letto un messaggio molto molto vecchio del 2006 nel quale si dice che è normale e che per simulare l'apertura basta tenere premuto lo scrocco (come se la porta fosse chiusa) e poi girare la chiave, così facendo si dovrebbe sentire uno rumore forte tipo "STOCK" il ché farebbe aprire la porta anche se lo scrocco visivamente non si muove.
Il messaggio a cui mi riferisco è questo:
https://groups.google.com/forum/?_escaped_fragment_=topic/it.hobby.fai-da-te/miTaaDIgjCI
Io non ho ancora capito se riuscirò ad aprire la porta con la sola chiave, in assenza di elettricità.
Potete chiarirmi questo dubbio?
Grazie mille!
Img minguccio68
Cari utenti buonasera.A riguardo della serratura cui all'oggetto volevo chiedere quanto segue.Da circa 2 mesi, ho acquistato una nuova abitazione con cancello d'ingresso...
minguccio68 13 Settembre 2021 ore 09:14 4
Img mauroscalari
Ciao a tutti,ho letto alcune discussioni riguardo il cambio di serratura da doppia mappa ad europe.A meno di non avere la fortuna di avere una serratura convertibile bisogna...
mauroscalari 06 Aprile 2021 ore 10:35 1
Notizie che trattano Elettroserratura e scrocco che potrebbero interessarti
Sblocco e manutenzione di una serratura
Idee fai da te - Per evitare che la serratura della porta si blocchi bisognerà soprattutto ricordarsi di fare una buona manutenzione ma nel peggiore dei casi, ecco cosa fare.
Guida su come sostituire una serratura di una porta blindata
Serrature e maniglie - Cambiare le serrature porte blindate può sembrare arduo ma non è esattamente così. Seguendo passo passo questa guida potrete farlo facilmente e velocemente
Serrature per porte blindate
Serrature e maniglie - Le porte blindate delle nostre abitazioni, negli ultimi anni, hanno subito una notevole trasformazione, in special modo per quanto riguarda le serrature.
Cambiare una serratura
Serrature e maniglie - Tenere in efficienza o cambiare la serratura dopo i continui inceppamenti del meccanismo, permettono di prevenire un eventuale blocco totale della porta.
Porte d'ingresso con impronta digitale: sicurezza smart per la casa
Portoni e portoncini - Le porte con impronta digitale offrono una sicurezza avanzata e un accesso smart alla casa. Vantaggi, modelli e costi nel 2025.
Come installare un apriporta elettrico in fai da te
Fai da te - Istruzioni e passaggi illustrati ci spiegano come riuscire, con un intervento fai da te senza interpellare l'elettricista, ad installare un apriporta elettrico.
Sostituire maniglie e serrature
Serrature e maniglie - Sostituire una maniglia o una serratura può ridare nuova vita ad una porta e valorizzarla dal punto di vista estetico, adattandola ad ambienti nuovi o ristrutturati.
In che modo difendersi dalla chiave bulgara e proteggere casa
Serrature e maniglie - La chiave bulgara è uno strumento in grado di aprire molto facilmente alcuni tipi di serratura, come ad esempio quelle a doppia mappa, assai comuni in Italia
Che cos'è una smart door lock e come funziona
Serrature e maniglie - La smart door lock, detta anche serratura elettronica, è un tipo di apertura gestita da remoto tramite smartphone o tablet. Vediamo nel dettaglio come funziona.
349.265 UTENTI
