2007-01-29 16:33:39
Dubbi generali su ristrutturazione casa....aiuto
Anonymous
18 Gennaio 2007 ore 08:05 16
Salve a tutti,
Mi chiamo Luciano e vivo nella provincia di Forli, nel piccolo comune di Longiano
E' la prima volta che vi scrivo su questo forum ma è da un po di tempo che vi seguo.
Veniamo al dunque.
Sto ristrutturando il primo piano della casa dei miei genitoridi circa 180 m^2.
Si tratta di una casa indipendente situata in campagna, costruita nell'intorno del dopoguerra; mi sembra che la costruzione sia terminata intorno al 1960.
I muri quindi non sono isolati, si tratta di muri in mattone dello spessore di circa 30 cm, per capirci. Le altezze delle stanze è di circa 3 metri.
La soffitta sarà alta circa 2,7 metri nel punto centrale,per portarsi a 30 cm circa in corrispondenza dei muri esterni.
Diciamo che l'interno del piano viene completamente abbattuto e rifatti, il pavimento viene rifatto da zero, gli infissi sostituiti con dei nuovi dotati di doppio vetro
Premesso ciò ho una serie di dubbi da fare:
1- Tipo di riscaldamento da installare:
Stavo pensando di installare un riscaldamento a pavimento ed una caldaia a condensazione. Ma mi sorge un dubbio: dato che la casa praticamente non ha isolamentom, ma muri in mattone da 30 Cm (che non neanche se isolano oppure no), e per il momento non ho intenzione di farlo (???), rischio di avere una dispersione assurda verso l'esterno?? In fase iniziale, dato che io e la mi ragazza lavoriamo saremo spesso fuori casa, quindi non volevo, a causa della dispersione, spendere un capitale per scaldare casa quando non ci siamo!!
2- Scelta Caminetto: sicuramente installero un caminetto e pensavo di installarne uno a ventlazione forzata in modo da scaldare tutte le stanze. Avevo escluso il termocamino perché essendo spesso fuori casa starebbe spento, inoltre pensavo nei primi freddi
di utilizzare solo il camino senza accendere l'impianto a apvimento. Il mio dubbio è il seguente: è corretto installare un camino ad aria con l'impianto a riscaldamento a pavimento oppure no. Mi sorgeva il dubbio che ad esempio se nei week end siamo sempre
a casa potrebbe essere sufficiente il camino a scaldare l'ambiente. Di conseguenza l'impianto di riscaldamento a pavimento potrebbe stare spento. Ho puaura che il massetto si raffreddi e quindi il lunedi consumi una marea di metano per riscaldarlo nuovamente.
Cosa ne pensate??
3- isolamento del soffitto: leggendo vari post ho capito che è impensabile di lasciare il pavimento della soffitta cosi comè.
Pensavo quindi di isolarla con dei pannelli in polisterolo facendo il lavoro da solo (?????),ed utilizzarla come ripostiglio open space.
Può essere una buona soluzione; si può camminare sui pannelli in polisterolo?? Che materiale mi consigliate (marche.....costo...)
Altro problema: se mi entra un topolino in soffitta può fare danni al polistirolo?? Si può ricoprire in qualche maniera??
4- Infissi: Pensavo di installare delle finestre con tapparella. Ora mio padre ristrutturando il suo appartamento sul piano inferiore ha utilizzato dei serramenti monoblocco in PVC, che contenevano finestra, tapparelle, zanzariere tutti in un unico blocco.
Cercavo qualcosa di simile pure io, ma non mi piace vedere il cassonetto della tapparella all'interno della stanza. Cosa mi consigliate?? Esistono finestre in PVC monoblocco con cassonetto a scomparsa???
In caso contrario come posso fare????
Questi sono solo alcuni dei miei dubbi...scusate la lunghezza del post.
Grazie a tutti
  • ferdy68
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 09:30
    Per l'isolamento dei muri perimetrali non mi preoccuperei più di tanto; nel senso che se vedi che consumi tanto in riscaldamento in futuro puoi sempre fare un cappottino esterno.
    Se sei in una zona con tanto sole ti consiglio riscaldamento a pavimento integrato con pannelli solari, altrimenti risc. a pavimento e pannelli solari per la produzione di sola acqua calda. Io purtroppo avendo i solai in legno non ho potuto mettere il risc. a pavimento; però ho predisposto l'impianto per il termocamino (visto che la legna non mi manca).
    Se anche tu hai possibilità di legna (a basso costo), oltre al termocamino metti qualche canna fumaria in più in modo da posizionare delle stufe a legna.
    Il massimo sarebbe un boiler a stratificazione alimentato dai pannelli solari + termocamino + caldaia a condensazione; è un impianto costoso ma ti assicuro che tra 4/5 anni si ripaga.
    Per quanto riguarda la soffitta puoi metterci dello Styrodur che isola come il polistirolo però è portante (nel senso che resiste alla compressione) e le dimensioni sono pannelli da 60 X 120.
    Il costo dipende dallo spessore, mi sembra che quello da 2 cm vada intorno ai 2 euro al metro quadro (ti consgilio quello da 3 cm battentato).
    Per le finestre io non ho messo nè tapparelle nè persiane, ho preferito investire il costo di queste cose nel serramento; ho messo un triplo vetro (doppia camera di gas); quindi ho aumentato l'isolamento della finestra e non ho problemi estitici di tapparelle ecc. Per l'oscuramento nelle camere metterò delle tende spesse.
  • mariro
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 11:37
    Ciao ferdy,
    che serramenti hai messo?
    ciao grazie
  • ferdy68
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 11:42
    Quelli dell sudtirol fenster, legno dentro, alluminio fuori (la parte in alluminio è completamente coibentata con schiuma poliuretanica).
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 12:09
    1) per isolare la soffitta puoi controssoffittare l'appartamento abbassi il soffitto a 270 fai montare i panellli con l'isolante,diminuisci il volume da scaldare e isoli,se ti entrano i topi in soffitta fanno le feste con tutto quel polistirolo a disposizione.
    2) Demolendo i pavimenti metti dell'isolante termico anche a quelli,avendo problemi di ? fai un impianto a termosifoni ben fatto con caldaia modulante non necessariamente a condensazione,il trucco per consumare poco è disperdere poco,meglio usare le risosrse negli isolanti
    3) Puoi montare benissimo un camino con ventilazione ma scaldarci una casa di 180mq è dura,sempre accesso a fiamma alta e canalizzazioni per distribuire l'aria
  • mariro
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 12:12
    Li ho visti anch'io, bellissimi
    io ho chiesto il genius tutto legno
    ho chiesto il preventivo e pur tagliando su tutto, anch'io non ho sistemi oscuranti, metterò solo gli scuretti nella zona notte, mi hanno fatto un prezzo troppo alto....a me piacciono, i soldi sono tiratissimi, che faccio????
    tu come li trovi?
    mi piace il fatto che ti montano anche i falsi telai loro...
    tu avevi altri preventvi?
    come erano al confronto di sud tirol?
    pensa che per gli scuretti (per n. 8 finestre non giganti, quindi 8 pezzi di legno da interno) mi hanno chiesto 2500 euri (scontati all'osso, senno venivano 2980....)...ma quelli al limite non li faccio fare a loro, con poco più di mille euri me li fa un qualsiasi falegname....
    in ogni caso spenderei lo stesso un sacco
    che mi consigli????
    ciao e grazie
  • ferdy68
    Giovedì 18 Gennaio 2007, alle ore 13:29
    X mariro
    si sono un po' costosetti; però se vuoi la qualità ....
    secondo mè ne vale la pena ... tieni presente che qui in Trentino quando nomini Sudtirol Fenster è come citare Audi o BMW nel campo automobilistico. Inoltre ti posso assicurare che con questi "tedeschi" non ci sono mai (e dico mai) problemi.
    Conosco gente che ha montato serramenti delle Sudtirol Fenster da 15 anni e oggi sono come nuovi.
  • mariro
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 13:16
    Per ferdy68
    conosci anche alpi fenster? che cosa se ne dice dalle tue parti????in rapporto a sud tirol sono un pochino pochino meno costosi, nel senso che offrono il meranti più o meno allo stesso prezzo dell'abete di sud tirol...
    e poi di BAYERWALD (che sono proprio tedeschi tedeschi) hai visto o sentito qualcosa????
    insomma sono al "trivio" per la scelta....qualche suggerimento o consiglio potrebbe essere decisivo....
    ti ringrazio tanto
  • ferdy68
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 13:31
    X mariro
    li ho sentiti nominare però non ho mai visto i loro prodotti; il fatto è che io volevo alluminio fuori e legno dentro per un fatto anche di manutenzione in futuro e in questo campo quelli della Sudtirol Fenster sono i migliori, pertanto non ho fatto tante ricerche in giro.
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 15:57
    Grazie per le risposte
    x ferdy68
    Pensavo anch'io di lasciare il cappottino esterno per un lavoro futuro.
    Per le tapparelle mi sto facendo fare qualche preventivo con cassonetto murato in modo che non si veda niente, ma non sono sicuri di riuscire a murarli in un spazio di 30cm.
    Per quanto riguerda i pannelli FV o per il riscaldamento dell'acqua penso di fermarmi ad una predisposizione ed una installazione futura.
    Non mi convince molto l'idea del temocamino, in quanto penso, ma forse mi sbaglio, di sfruttare il camino ad aria per i primi freddi, senza accendere il riscaldamento a pavimento.
    Mi potresti spiegare cosa intendi con boiler a stratificazione???
    x radiante
    Pensavo di fare il riscaldamento a pavimento: mi hanno detto che un impianto del genere + l'isolamento del massetto sia termico che sonoro porta via cira 25 cm, quindi l'altezza delle stanze dovrebbe ridursi a 275.
    Penso quindi che non valga la pena fare un controsoffitto, ma purtroppo ogni tanto un topolino in soffitta lo trovo..... hai qualche consiglio da darmi per isolare in modo fai da te senza dovermi preoccuopare dei topi?????
    Altra domanda, come si isola il pavimento.....devo richiedere qualche materiale particolare ???
  • ferdy68
    Venerdì 19 Gennaio 2007, alle ore 16:10
    Per "boiler a stratificazione" intendo quella che comunemente viene chiamata "cella termica" vedi questo sito
    http://www.casafelice.com/CELLE/multipd.htm
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 11:16
    Grazie Ferdy,
    ieri sera è venuto il mio idraulico e abbiamo fatto 4 chiacchere.
    Mi ha consigliato di fare il riscaldamento a pavimento; come marca consiglia Kloben, per la caldaia ha detto che mi preventiva una via di mezzo, non mi ricordi i dati.
    Il progetto per il passo delle spirali ha detto che lo fa fare direttamente alla kloben (ha voluto le piantine con le indicazioni del nord sud, la larghezza dei muri ecc.).
    Come passo lui di solito utilizza 15 cm al centro della stanza e 10 cm verso i muri esterni??? E' corretto...alcuni ho sentito che stendono tutto a 10 cm ed i bagni addirittura a 5 cm come passo, ma lui afferma che se non si utilizza il pavimento in legno è sufficiente un passo da 15cm.....
    Mi ha sconsigliato di installare un boiler a stratificazione, che a parte i costi dice che complica moltissimo l'impianto. Quindi secondo lui l'ottimale è installare un camino ad aria e prevedere un collegamento per il futuro per una stufa a pellet collegata direttamente sull'impianto tramite una valvola miscelatrice...vi sembra corretta come soluzione??
    Altra domanda: dato che la caldaia è in terrazzo ed il soffitto è vuoto, non prevedevo niente per la predisposizione ad ampliamento futuri, al massimo è sufficiente fare un buco nel soffitto, deviare la mandata e installare tutto nella soffitta, cosa ne pensate??
    Altro quesito:
    Come se la cava tale materiale con i topolini???? Posso utilizzarlo tranquillamente??? In caso contrario, vi sono altri materiali???
    Grazie ancora......
  • ferdy68
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 11:41
    Ciao luciopro
    per quanto riguarda lo Styrodur o altro materiale che preferisci, io non mi preoccuperei dei topolini in quanto è buona norma rasare tale materiale dopo la posa (ci sono delle colle opportune che servono sia per incollarlo che per rasarlo). Una volta rasato diventa più resistente (più bello da vedere in quanto tutto uniforme) e anche inataccabile dai roditori.
    Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento, come ti sarai reso conto, ci sono tantissime opinioni in merito. Ci sono idraulici (come il tuo) che sconsigliano le celle termiche alimentate dal solare e/o da altri dispositivi, da un lato hanno ragione perché è un impianto complicato e costoso però tieni presente che se hai a disposizione parecchio sole e/o parecchia legna a basso costo, con un impianto del genere ti scaldi praticamente a costo ZERO.
    Va benone l'impianto di riscaldamento a pavimento, per il passo tieni presente che più è vicino e più scalda, poi dipende molto dal tipo di pavimento che metterai.
    Martedì 23 Gennaio 2007, alle ore 17:11
    Se fai un riscaldamento a pavimento demolirai tutto il vecchio pavimento esistente,sicche i 25cm necessari risulteranno meno alti dello spessore a disposizione che troverai demolendo il vecchio fino al solaio.
    Per isolare il pavimento della soffitta puoi stendete dei fogli in polistirolo ci fai un mazzetto sopra ,puoi fare un mazzetto con plistirolo gia impastato con cemento ,puoi stendere polistirolo e coprirlo con un tavolato oppure stendere della lava di vetro e fare un tavolato insomma i sistemi sono tanti decidi te quello che ti piace di piu
    Venerdì 26 Gennaio 2007, alle ore 16:25
    Grazie ragazzi,
    siete molto gentili.
    un altra domanda:
    A casa vostra che passo usereste per il riscaldamento??? Secondo me se lo faccio fare a 10 cm sarà sufficiente una temperatura di mandata inferiore, quindi un miglior utilizzo della caldaia a condensazione, o sbaglio???
  • ferdy68
    Venerdì 26 Gennaio 2007, alle ore 16:29
    In linea di massima hai ragione, poi in realtà chi installa impianti a pavimento si basa anche su dei calcoli che dipendono da vari fattori.
    Lunedì 29 Gennaio 2007, alle ore 16:33
    Perfetto....grazie ragazzi.
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img davide torchia
Buongiorno,dovrei smontare questo cassonetto della tapparella ma non capisco come si debba aprire. Ho visto che ci sono due fori ma all'interno non vedo delle viti. Oltretutto...
davide torchia 28 Agosto 2026 ore 13:37 3
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Notizie che trattano Dubbi generali su ristrutturazione casa....aiuto che potrebbero interessarti
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Cambiare il cassonetto delle tapparelle senza demolire: le soluzioni De Faveri
Isolamento termico - Sostituire il cassonetto della finestra senza opere murarie permette di migliorare isolamento termico e acustico, ridurre i consumi e migliorare il comfort di casa.
Caratteristiche dei cassonetti per tapparelle a scomparsa
Infissi Esterni - I cassonetti coibentati a scomparsa per le tapparelle riuniscono in un solo elemento costruttivo un design curato ad alte prestazioni di efficienza energetica.
Come isolare il cassonetto delle tapparelle: guida al risparmio energetico
Infissi Esterni - I cassonetti delle tapparelle causano dispersioni termiche. Ecco come isolarli dall'interno, quanto costa e che vantaggi porta.
Cos'è il monoblocco termoisolante
Isolamento termico - Quali sono le caratteristiche e le tipologie del monoblocco termoisolante, utilizzato per diminuire le dispersioni termiche riducendo il rischio di ponti termici
Vantaggi della ventilazione meccanica controllata
Impianti di climatizzazione - Avere aria pulita in casa è importante ma aprire le finestre può causare più disagi che benefici. Grazie alla ventilazione meccanica controllata sarà tutto più facile
Infisso che produce fischi quando c'è vento: da cosa dipende e come risolvere senza sostituirlo
Infissi Esterni - Il vento fa fischiare le finestre? Non è solo fastidio. Quali sono le cause, gli errori di montaggio e gli interventi mirati per eliminare spifferi e rumori.
Inferriate a scomparsa ultramoderne: sicurezza e design
Infissi Esterni - Sentirsi sicuri quando si è in casa, di notte come quando si è fuori è possibile, ricorrendo alle più moderne inferriate scorrevoli utili ed esteticamente curate.
349.286 UTENTI
