2013-01-29 07:58:59
Domanda - 35854
Marinoxx
26 Gennaio 2013 ore 10:04 5
Perche si usano prodotti specifici per risanare calcestruzzo e non il classico impasto sabbia-cemento ? Poi vi chiedo un parere sul prodotto nanocrete r4.
  • consulente
    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 11:53
    I materiali specifici garantiscono un ottimo rimedio in quanto sono studiati appositamente per questo tipo di problematiche.
  • toplevel
    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 13:47
    Una cosa è risanare, un'altra ristrutturare e tutt'altra ripristinare.
    le differenze:
    risanare significa riparare; di solito si intende a livello corticale, giusto il copriferro magari danneggiato ed in via di distacco.
    ristrutturare significa ridare struttura; equivale ad un risanamento in cui si cerca di conferire nuovamente al cls (che sia pilastro o trave) le caratteristiche di resistenza iniziali.
    ripristinare è un pò più complesso in quanto con determinate procedure si conferisce al manufatto caratteristiche di resistenza a compressione, flessione, torsione e resistenza chimica in ambienti solitamente aggressivi: vedi pilastri o strutture prospicienti il mare, strutture marine, piloni sottoposti al bagnasciuga, oppure strutture destinate a contenere liquidi con elevate variazioni di ph (ad es. depuratori), oppure dove la tenuta strutturale - in tutto il suo spessore- caratterizza la longevità, la tenuta strutturale e l'impermeabilità tipica ed iniziale per cui la struttura è stata progettata.
    ripristinare solitamente comprende anche bloccare la corrosione dei ferri di armatura.
    pensa a strutture autostradali, viadotti e gallerie, magari sottoposte periodicamente agli attacchi dei cloruri, correnti vaganti e altro genere di aggressione.
    capisci bene che in questi ultimi casi il semplice sabbia e cemento non sarebbero adeguati al caso e si scelgono soluzioni specifiche atte a ripristinare il ph iniziale, una capacità di adesione molto vicina al cls di base con inclusa un'ottima resistenza alla carbonatazione, agli attacchi dei cloruri ed anche un'elasticià permanente atta a subire -senza conseguenze- le variazioni termiche in conseguenza di shock termici.
    non conosco il prodotto da te citato.
  • marinoxx
    Lunedì 28 Gennaio 2013, alle ore 14:15
    Si grazie per ripristinare parti mancanti di calcestruzzo conviene usare una malta strutturale di tipo R4?
  • toplevel
    Martedì 29 Gennaio 2013, alle ore 07:44
    R4 è una malta colabile.
    per utilizzarla servirebbe casserare tutta la zona del ripristino; ciò ha senso se l'area da riparare è estesa, diversamente costerebbe di più la casseratura e la preparazione preliminare che la riparazione in sè.
    per questo tipo di ripristino vedo meglio l'utilizzo di flexcrete monomix che ti permette riparazioni fino a 8 cm in unica mano anche sottotrave
  • marinoxx
    Martedì 29 Gennaio 2013, alle ore 07:58
    No guardi non è colabile la nanocrete r4. C'è anche il tipo colabile che è la nanocrete r4fluid. Le allego il link http://www.windcrete.it/SCHEDE%20TECNICHE/EMACO%20NANOCRETE%20R4%20ago.06.pdf
    Comunque ho visto il tipo di malta indicata da lei e ci sono soprattutto siti stranieri, quindi credo sia difficile trovarla in commercio. Comunque grazie
