2020-10-15 14:08:28
Doccia in cartongesso e vecchie piastrelle
Buongiorno a tutti scrivo questo post per chiedere consiglio per una questione dibattuta un po' ovunque ma a cui non sono riuscito a trovare la soluzione ottimale per il mio caso.
Sto ristrutturando (in modo soft) il mio bagno e nella doccia vorrei rasare le fughe delle piastrelle e pitturare in modo da avere una superficie liscia.
Come rasante ho trovato questo prodotto:
Fondo rasante per piastrelle murali della ID PARIS
Sostanzialmente è una pittura/primer molto densa che copre e rasa le fughe.
Sopra applicherei uno smalto epossidico bicomponente all'acqua.
Credo che così possa avere un buon risultato o sbaglio?
Il problema sarebbe poi nella terza parete doccia delle due (a formare una nicchia) che costruirò in cartongesso per questioni di spazi, lavorazione (ci saranno nicchie i faretti) e semplicità.
Il venditore del colorificio mi è stato poco di aiuto ma soprattutto mi ha messo in confusione dicendomi che comunque il cartongesso in doccia, prima o poi marcisce anche con smalto epossidico bicomponente.
Come posso evitare questo problema?
Inoltre come posso fare a dare la stessa finitura alle piastrelle rasate e al cartongesso?
Applico il fondo per piastrelle anche al cartongesso?
Grazie a tutti
    Lunedì 2 Aprile 2018, alle ore 13:21 - ultima modifica: Martedì 3 Aprile 2018, all or 00:06
    Ciao!
    io prenderei a campione una lastra di gres porcellanato della grandezza adeguata.
    Primo una volta preparato il fondo con una guaina o fondo impermeabilizzante, aplicherei questa grande lastra "vedi che in commercio ormai sono di serie svariate misure extra large" ottenendo un effetto originale e di sicuro a zero manutenzione nel tempo.:-)))
  • zuzzurelonearistide
    Lunedì 2 Aprile 2018, alle ore 23:50 - ultima modifica: Lunedì 2 Aprile 2018, all or 23:57
    Ciao.
    Il cartongesso in una doccia assolutamente no!!!
    Devi usare lastre tipo aquapanel o pannelli wedi con i kit isolanti da loro forniti.
    Sicuramente i prodotti che vuoi usare saranno belli validi e garantiti tanto quanto quelli che in 30 anni di lavoro ho visto, dalle pitture agli intonaci al microcemento e resine con il solo risultato: Soldi buttati nel Wc e risultati pessimi considerando il rapporto spesa/risultato.
    Un bagno deve durare almeno 20 anni, piastrella almeno nella doccia, dietro i sanitari e lavabo.
    Una domanda: queste soluzioni le adotti per risparmiare?
    P.s. se il posatore che interpelli non conosce i prodotti che deve usare e meglio che consulti qualcun'altro
    Martedì 3 Aprile 2018, alle ore 00:12
    Ciao ragazzi,
    una alternativa bellissima al rivestimento del box doccia (di cui scarterei pure io l'ipotesi del cartongesso) immaginate una alternativa con marmo-travertino?
  • cristiantayar@yahoo.it
    Ricerca discussioni per utente Zuzzurelonearistide
    Giovedì 5 Aprile 2018, alle ore 13:37
    Ciao.
    Ciao e grazie per il riscontro! Si con cartongesso davo per scontato quello verde per ambienti umidi, i pannelli wedi purtroppo non sono riuscito a trovarli in zona e online, vista l'esigua quantità necessaria non sò neanche quanto possa essere facile e conveniente trovarli (devo fare una spalletta da 70cm x 200cm di altezza)
    Faccio presente che le mattonelle sotto ci sono già attualmente, il mio intento è solamente quello di ricoprirne una parte (in doccia e dietro il lavandino per cambiarne la finitura) e contemporanetamente dare la stessa finitura nella spalletteche verranno costruite in cartongesso, una nella doccia per formare una nicchia, e l'altra spalletta sarà quella che conterrà le staffe e cassetta per sanitari sospesi.
    Volevo evitare di demolire e o ricoprire con nuove piastrelle per questione di detriti e spessori, è un bagno in mansarda a cui si accede da una scala a chiocciola e ogni cm in più di spessore è compromettente. Inoltre per la stessa metratura (non pià di 15mq) usando un gres basso spessore (3mm) andrei a spendere almeno 500 euro (senza poi considerare eventuale manodopera e il problema di portare in mansarda le lastre), resinando/smaltando in fai da te intorno ai 100/200 euro.
    Quindi volevo capire se c'era un modo semplice e non troppo dispendioso per fare il lavoro. Sul forum leggevo di usare lo smalto bicomponente all'acqua, in giro di realizzazioni ne vedo tante. Mi chiedevo se qualcuno per esperienza sapeva suggerirmi il modo migliore per fare questo lavoro
    Grazie!
  • gio1993
    Giovedì 15 Ottobre 2020, alle ore 10:46
    Ciao Cristian, devo fare esattamente i tuoi stessi lavori (incredibileyell).Ti volevo chiedere, alla fine per cosa hai optato? Cartongesso o altro? Con le piastrelle come hai fatto, le hai tolte? Ci hai messo altre piastrelle sopra? Le hai rasate?Grazie in anticipo per l'aiuto.
    Ricerca discussioni per utente Gio1993
    Giovedì 15 Ottobre 2020, alle ore 11:55
    Ciao! Alla fine ho rasato le piastrelle con uno stucco rasante apposito (per piastrelle) che ho trovato in colorificio (roba da brico niente di particolare) previa una leggera carteggiata a mano per dare più grip.
    La parete che dovevo aggiungere l'ho fatta in cartongesso verde (costruendo dentro due nicchie porta saponi).
    Poi ho pitturato tutto a smalto.
    Su consiglio del colorficio avevo inizialmente usato uno smalto poliuretanico monocomponente (che a suo dire era più che sufficiente), ma dopo alcuni mesi si era screpolato per via dell'umidità e stava dando problemi al cartongesso.
    Allora mi sono impuntanto e mi sono fatto dare lo smalto bicomponente all'acqua, e con quello è un anno e mezzo che non abbiamo un problema di sorta. Sono molto contento.
    L'unica cosa è che quando ho fatto la prima pulizia con qualche prodotto ho macchiato lo smalto dove è colato il prodotto che stavo usando per pulire, probabilmente perchè lo smalto doveva ancora indurire bene.
    Fatto stà è che adesso ho ancora un pò di paura a passare l'anticalcare sullo smalto, ci vado molto piano ahah
    Ma lo stesso problema ce l'ho con il piatto doccia in resina.
    In teoria i produttori dicono di non usare l'anticalcare nemmeno sui rubinetti...
    Per fortuna abbiamo scelto colori e finiture che non comportano la necessità di cure maniacali.
    P.S. Con lo smalto se non è rasato/stuccato bene si nota di più l'imperfezione
  • gio1993
    Ricerca discussioni per utente [email protected]
    Giovedì 15 Ottobre 2020, alle ore 12:03
    Grazie mille per la celerissima risposta!Io in ogni caso metterei le piastrelle nella doccia quindi non avrei il problema dello smalto. Molto bella l'idea delle nicchie!Invece, se posso chiederti, ti ricordi la marca dello stucco rasante per le piastrelle? Come si sta comportando nel tempo? Lo consigli?Grazie anora e buona giornata, Giovanni
    Giovedì 15 Ottobre 2020, alle ore 14:08
    Ma se in doccia piastrelli hai meno problemi in generale, io lo smalto bicomponente l'ho messo solo in doccia perchè il bagno lo avevo tutto smaltato in origine con il monocomponente e solo dopo ho ripassato la doccia con il bicomponente.
    Dietro al lavandino, water e bidet mi trovo bene anche con lo smalto monocomponente e piastrelle rasate (dietro water e bidet invece è cartongesso).
    Lo stucco era Decoplast R40, è ancora li come in orgine non ha fatto una piega. Mi trovo bene anche se è un pò suscettibile agli urti (come una qualsiasi parete intonacata)
    Lo consiglio se si vuole fare un restyling del bagno facile e veloce con una finitura più pulita e lineare come è nello stile moderno, senza però avere l'impiccio della gestione di piastrelle grosse e pesanti (mantenendo la stessa praticità), che nel mio caso essendoci di mezzo una scala a chiocciola risultava difficoltoso.
    In realtà non mi sono inventato nulla, lo avevo visto in un negozio di piastrelle visto che lo proponevano in alternativa alle piastrelle anche nei nuovi cantieri ahah
    La piastrella è eterna, lo smalto magari ogni 10 anni lo devi ripassare, ma è possibile anche che in 10 anni ti sei stufato di quello che avevi e con una pitturata cambi completamente il bagno :)
Img dav7020
dav7020 16 Settembre 2026 ore 15:51 14
Img paolo coraci
Img luca234142
Salve a tutti, mi hanno chiamato per smontare una vasca da bagno di 1.40mt e montare un piatto doccia a filo. Ho due idee e non so quale sia la migliore da offrire al cliente.1...
luca234142 23 Gennaio 2026 ore 12:14 2
Img 0smi0
Buongiorno,in pratica alcune fughe tra le piastrelle sono crollate giù e adesso ho 2-3 punti in casa dove tra le piastrelle c'è una linea di 1,5 - 2 cm circa di...
0smi0 29 Ottobre 2025 ore 23:38 1
Img tizimarti
Ciao a tutti,avrei bisogno del vostro aiuto.Sto sostituendo la vasca con la doccia e la nicchia è di 182cm mentre il piatto doccia che ho preso in mineralmarmo è di...
tizimarti 01 Settembre 2025 ore 10:29 4
Notizie che trattano Doccia in cartongesso e vecchie piastrelle che potrebbero interessarti
Fughe piastrelle che si scuriscono: cause e come evitarlo
Pavimenti e rivestimenti - Fughe che diventano scure in poco tempo? Non è solo questione di sporco. Cause reali, errori di pulizia e soluzioni pratiche per prevenire il problema.
Come impermeabilizzare un box doccia
Idee fai da te - Per evitare infiltrazioni nel box doccia bisogna effettuare un'impermeabilizzazione attraverso interventi di ristrutturazione oppure altri meno invasivi.
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Pulire le fughe tra le piastrelle
Pulizia casa - Pulire le giunzioni tra le piastrelle è un lavoro faticoso che va svolto con una certa frequenza per evitare eccessivi depositi di sporco o muffa tra mattonelle
Calcare e danni ai rivestimenti
Ristrutturare Casa - Come rimediare ai danni provocati nel tempo dal contatto di acque ricche di calcare con i rivestimenti in ceramica degli ambienti domestici come bagni e cucine.
Ristrutturare il bagno piccolo: idee salvaspazio e errori da evitare
Restauro edile - Bagno piccolo da ristrutturare? Scopri come ottimizzare gli spazi, evitare errori progettuali e ottenere un ambiente funzionale e moderno senza rinunce.
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidico
Pavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza.
Come pulire le fughe delle piastrelle per una casa igienizzata
Pulizia casa - Pulire le fughe delle mattonelle è un lavoro estremamente noioso, ma che si rende necessario per avere una casa igienizzata a prova di bambino che gattona.
Impermeabilizzare le fughe del pavimento: cosa funziona e cosa no
Materiali edili - Fughe scure, macchiate o con muffa? Scopri come impermeabilizzarle, quali prodotti funzionano e quali errori evitare. Ecco alcuni consigli e cosa c'è da sapere.
