2015-12-21 20:39:39
Divisione impianto riscaldamento
Buongiorno a tutti,
sto effettuando una suddivisione di una villetta in due appartamenti (piano terra e primo piano) e vorremmo separare in due l'impianto di riscaldamento a termosifoni che c'è al momento.
L'impianto e collegato dal piano inferiore al piano superiore tramite collettori a "clarinetto" (non so se si dice così) e da ciascun collettore partono i tubi per i termosifoni nelle varie camere.
Mi chiedevo se era possibile separare i due collettori (del piano di sotto e di sopra) e collegare direttamente quello superiore ad una nuova caldaia per renderlo indipendente dall'altro e quanto potrebbe chiedermi l'idraulico per questo lavoro.
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro buone feste.
    Lunedì 21 Dicembre 2015, alle ore 20:39
    Esistendo un clarinetto al piano primo lo puoi scollegare dall'attuale caldia e collegarlo alla nuova,il costo non è possibile dartelo ,non sappiamo quanta tubazione va fatta ,come va fatta
Img simone alinei
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Divisione impianto riscaldamento che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
