2019-01-21 08:54:00
Dilemma sostituzione caldaia
Bapemo
21 Gennaio 2019 ore 08:54 0
Ho acquistato un appartamento al mare e mi sto informando un po' in giro prima di cominciare i lavori.
L'appartamento ha già un impianto di riscaldamento ed eravamo intenzionati a sostituire la caldaia e spostarla all'esterno (all'interno di un armadietto coibentato, ovviamente).
Il dilemma consiste nella tipologia di caldaia da installare.
Considerando che l'utilizzo sarà prettamente estivo, conviene metterne una a condensazione in classe A o è sufficiente una con prestazioni inferiori?
Dato anche il problema dello scarico delle acque di condensa, potrebbe essere una buona idea orientarsi su una caldaia a camera aperta?
Grazie.
Img vanitavale
Img lucas2
lucas2 29 Aprile 2024 ore 19:32 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img jortua
SalveTemo che la caldaia BAXI (a camera stagna) tra non molto mi abbandonerà (ha 10 anni circa se non ricordo male), funziona benino, ma ogni tanto è rumorosa,...
jortua 21 Luglio 2023 ore 08:48 2
Img giovanni66abc
Salve, ho un quesito:sto valutando la sostituzione della caldaia ed ho chiesto dei preventivi con soluzioni sia per il 50% che per il 65%. Per il 65% vanno previste le valvole...
giovanni66abc 26 Giugno 2023 ore 11:29 1
Notizie che trattano Dilemma sostituzione caldaia che potrebbero interessarti
Bonus caldaia 2021: di cosa si tratta?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - In cosa consiste il bonus caldaia 2021, chi può beneficiarne e quali sono le detrazioni previste dalla legge per le spese di sostituzione della vecchia caldaia.
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Revisione caldaia: è obbligatoria?
Impianti di riscaldamento - La revisione della caldaia è obbligatoria. Vediamo a chi spetta provvedere e con quali tempistiche. Quali sono le regole per il controllo periodico dell'impianto
