2017-09-04 17:31:42
Demolizione muro in pietra
Kaiser soze
16 Agosto 2017 ore 00:26 2
Vorrei demolire completamente un muro in pietra di 50 cm lungo circa 4 metri.
È una casa di 2 piani e il muro è all'ultimo piano.
Non porta nulla perché il tetto è poggiato altrove.
Ho solo paura che eliminandolo si possano muovere le solette.
Sentirò un ingegnere però volevo dei pareri preventivi.
Cosa ne dite?
  • vitorubino
    Giovedì 17 Agosto 2017, alle ore 09:49
    Buongiorno, quando si tratta di muri portanti bisogna sempre affidarsi ad un tecnico per 3 motivi:
    1) il muro potrebbe reggere qualcosa come trave, solaio o altro..
    2) la demolizione totale o parziale di un muro portante necessita dell'inserimento di un portale in acciaio progettato da un ingegnere
    3) Per demolire un muro serve una concessione edilizia che va chiesta da un tecnico abilitato
    Spero di esserti stato di aiuto.
    Se hai bisogno di un tecnico o di un impresa per eseguire il lavori li puoi trovare e confrontare i loro preventivi gratuiti su www.mondopreventivi.it
  • riccardop
    Lunedì 4 Settembre 2017, alle ore 17:31
    Devi per forza rivolgerti ad un ingegnere
Img illavoratore
Salve, sono nuovo del forum, ed intendo porvi delle questioni non abbondandemente risolte da tecnici ed altri forum. Premessa: ho trovato un appartamento di 90 mq circa con una...
illavoratore 24 Gennaio 2020 ore 17:52 3
Notizie che trattano Demolizione muro in pietra che potrebbero interessarti
Stabilita' delle murature isolate
Ristrutturare Casa - Come verificare la stabilità delle murature isolate.
Consiglio di Stato: spettano al responsabile le spese per la demolizione di un manufatto abusivo
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il Consiglio di Stato vanno addebitate al responsabile non solo le spese di demolizione, ma anche eventuali tentativi di demolizione non andati a buon fine.
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Demolizione o spostamento di parete interna
Facciate e pareti - Verifiche tecniche da effettuare con un professionista e procedure burocratiche a cui attenersi per procedere alla modifica di una parete interna ad un'abitazione.
Ristrutturare una casa con muri portanti in tufo: cosa si può abbattere e cosa no
Restauro edile - Ecco cosa sapere sul cosa si può demolire durante la ristrutturazione dei muri portanti in tufo. Non si potrà avere, infatti, completa libertà di azione.
Demolizione e ricostruzione con rispetto della sagoma
Leggi e Normative Tecniche - Demolizione e ricostruzione con stessa o diversa sagoma. Quando è possibile considerare gli interventi come ristrutturazione edilizia? La decisione della Cassazione
Abusi edilizi in condominio: chi è responsabile?
Leggi e Normative Tecniche - È illegittima l'ordinanza di demolizione emessa nei confronti del condominio in caso di abusi edilizi. La responsabilità è sempre imputabile ai singoli condomini
Rapporti di vicinato: comunione forzosa del muro di confine
Proprietà - Tra le regole di buon vicinato rientrano quelle che stabiliscono le distanze tra costruzioni nonché quelle che fissano il modo di costruire in caso di muro al confine
La demolizione dei tramezzi in sicurezza
Facciate e pareti - Cosa verificare prima di procedere con le operazioni di demolizione dei tramezzi per evitare conseguenze dannose alle maestranze e alla statica dell'edificio.
349.290 UTENTI
