2015-03-11 19:57:17
Demolizione e ricostruzione fabbricato
A seguito del terremoto dell'Aquila siamo in fase di apertura cantiere per abbattimento e ricostruzione di un edificio in centro città, con progetto approvato e finanziamento concesso.
Si tratta di un vecchio edificio in pietra con muri maestri di 80 - 90 cm.
La ricostruzione avverrà in cemento armato, con conseguente riduzione degli spessori dei muri portanti.
Per il conseguente aumento di superfice il comune ha chiesto l'applicazione della Bucalossi sulla superfice eccedente.
E' corretto applicare la Bucalossi in questo caso?
E se sì, come calcolarla visto che avremo variazione di volumi in più o in meno (siamo 11 condomini)?
grazie anticipatamente.
Silvio
  • zen_gio@yahoo.it
    Mercoledì 11 Marzo 2015, alle ore 19:57
    Per la tua regione non conosco la normativa regionale - ma traendo spunto dalla LR de veneto - ti posso dire che il comune ti deve far pagare gli oneri di costruzione e di urbanizzazione sulla parte eccedente - però nella LR del veneto è espressamente indicato (e quindi ci sarà anche nella normativa della tua regione) l'esonero di tutti gli oneri di costruzione e del 40% degli oneri di urbanizzazione (se il tuo edificio supera i mq 96 - i mq sono indicati nella normativa - e del 50% se invece non supera tale limite) - il tutto eseguendo un semplice atto d'obbligo che fai preesso il tuo comune che ti impegni a non vendere l'edificio entro 10 anni e se lo vendi devi applicare le tarriffe dell'edilizia agevolata (sempre in riferimento alla stessa normativa) - inoltre c'è una legge che puoi fare la domanda a fondo perduto di € 7000 - che però viene concessa solo se ci sono dei fondi -
    Buona ricerca
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Demolizione e ricostruzione fabbricato che potrebbero interessarti
Demolizione e ricostruzione con rispetto della sagoma
Leggi e Normative Tecniche - Demolizione e ricostruzione con stessa o diversa sagoma. Quando è possibile considerare gli interventi come ristrutturazione edilizia? La decisione della Cassazione
Realizzazione tettoia: quando c'è detrazione fiscale?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - La realizzazione della tettoia in un immobile abitativo con aumento di volumetria preclude il beneficio della detrazione prevista per lavori di ristrutturazione
Piano Casa Lazio e Condominio
Piano casa - Il piano casa nella Regione Lazio permette l'ampliamento degli edifici esistenti. Le residenze unifamiliari possono aumentare del 20% (massimo 70mq). Ed in condominio?
Bonus ristrutturazione per la categoria catastale F4
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il bonus fiscale del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia è possibile se l'immobile è accatastato in corso di definizione e non in corso di costruzione
Cosa dice la Cassazione in caso di mancato rispetto dei vincoli paesaggistici
Affittare casa - Quali sono le i criteri per determinare le sanzioni applicabili in caso di intervento edilizio in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Cosa dice la Cassazione
Il Piano Casa Calabria è stato prorogato al 31 dicembre 2018
Piano casa - Nuova scadenza per la presentazione delle istanze per il Piano Casa Calabria: insieme ad alcune novità, la L.R. 46/2016 fa slittare il termine al 31 dicembre 2018.
Esecuzione di scavi in adiacenza ad altre costruzioni
Ristrutturare Casa - Gli scavi esterni, eseguiti in adiacenza a fabbricati, devono essere realizzati con le dovute cautele e tenendo in considerazione le strutture di fondazione esistenti.
Sagoma planivolumetrica che cos'è
Leggi e Normative Tecniche - La sagoma planivolumetrica di un edificio è la figura solida individuata dalle varie superfici esterne verticali, orizzontali e inclinate che lo compongono.
Ristrutturazione di ruderi e case diroccate
Leggi e Normative Tecniche - L'intervento di riqualificazione del rudere di un vecchio fabbricato può essere vantaggioso, ma è bene considerare anche altri aspetti.
349.263 UTENTI
