2010-03-04 11:12:44
Crepe terrazzo
Livoit1
19 Febbraio 2010 ore 15:07 4
ho un problema col mio terrazzo...l casa ha 2 anni..già la precedente estate è stato rifatto poichè vi era lo sbollamento del frontalino e delle crepe...tute vicino al marmo di cornice...hanno usato il mapeplastic...sembrava ok..ma invece siamo a punto da capo...oggi ho fatto vedere a un tecnico esperto in impermeabilizzazioni..ha detto che il problema è dovuto al marmo ovvero dovevano farlo più lungo e che andasse dentro il muro di 1-2 cm e non a pelo....perciò l'acqua piovana scende dallo spigolo e va nella muratura...sarà vero??Help
    Sabato 20 Febbraio 2010, alle ore 09:20
    Probabilmente è così, noi nel bagno ad esempio, facciamo sempre in modo che la piastrella cada sul bordo del piatto doccia e non a fianco come solitamente indicato dalle istruzioni di montaggio delle varie aziende perché prima o poi perde.
    Di fatto incassiamo per almeno 1cm il piatto doccia sotto la piastrella.
    Tu considera che nel tuo caso il mio piatto doccia corrisponde alla tua lastra di marmo.
  • livoit1
    Domenica 28 Febbraio 2010, alle ore 09:51
    e si....altri consigli??grazie
  • linuxsi
    Giovedì 4 Marzo 2010, alle ore 11:09
    Per far scivolare via l'acqua dalla muratura (evitando quindi l'assorbimento interno) puoi utilizzare della "malta impermeabilizzante", quella che viene utilizzate per impermeabilizzare serbatoi d'acqua in muratura.
    Io l'ho usata per il bordo del mio terrazzo ed ho risolto l'assorbimento dell'acqua che si trascinava sotto.
  • linuxsi
    Giovedì 4 Marzo 2010, alle ore 11:12
    La malta impermeabilizzante la puoi facilmente stendere tu stesso con un pennello dato che crea un spessore veramente minimo.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.290 UTENTI
