2018-10-14 10:58:39
Controllo stato immobile prima dell'acquisto
Jacopoalabiso
12 Ottobre 2018 ore 23:10 2
Sto valutando l'acquisto di una casa vecchia (anni '30), completamente da ristrutturare.
Vorrei far controllare un paio di crepe (muri e tetto).
A che tipo di figura tecnica ci si rivolge?
E dove lo trovo?
In particolare una crepa calante nell'intonaco sopra una porta, e alcuni mattoni del tetto consumati, forse per delle infiltrazioni?
    Sabato 13 Ottobre 2018, alle ore 15:14
    io ti consiglio di contattare un Ingegnere strutturista, perché non si tratta di sostituire qualche mattone sul tetto.
    L foto che hai postato fa pensare a qualcosa di importante che è avvenuto nella struttura.
    Poi visto la data di costruzione andrà controllato anche il sottofondo e terreno circostante.
    Domenica 14 Ottobre 2018, alle ore 10:58
    Come ha detto jovis è opportuno rivolgersi ad un ingegnere strutturista per il monitoraggio dei quadri fessurativi.
    Quella fessura è davero molto brutta.
Img sampeji
Buonasera,chiedo un aiuto per comprendere visivamente la situazione di una casetta.So bene che il Vostro parere può essere solo parziale, però potrebbe essermi di...
sampeji 31 Luglio 2026 ore 11:23 8
Notizie che trattano Controllo stato immobile prima dell'acquisto che potrebbero interessarti
Verifica di idoneità statica
Leggi e Normative Tecniche - La verifica di idoneità statica va eseguita sugli edifici non recenti sprovvisti di certificato di collaudo in caso di sanatoria e/o richiesta dell'agibilità.
Resistenza ed Elettricità Statica
Progettazione - La resistenza di un cavo elettrico è proporzionale alla lunghezza del conduttore, alla sua resistività ed è inversamente proprozionale alla sua sezione.
Certificato di idoneità statica o sismica per condono edilizio
Leggi e Normative Tecniche - Il certificato Statico e quello Sismico, pur nella loro differenza, sono documenti che attestano le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato.
Verificare i solai in legno
Strutture in legno - Consigli pratici, per avere sotto controllo l'integrità dei solai in legno imparando a riconoscere i segni di una sofferenza strutturale causa di dissesti futuri.
Murature portanti e pareti divisorie: cosa sapere
Architettura - Quali sono gli aspetti fondamentali che distinguono le murature portanti dalle altre tipologie di divisori nell'ambito della sicurezza statica di un fabbricato.
Murature a rischio
Ristrutturare Casa - Come risanare vecchie murature con problemi di integrità strutturale. Risanare murature dopo il crollo.
Verifica di tenuta pressione impianto Gas
Impianti idraulici - In assenza di modifiche ad un impianto gas o di problemi funzionali particolari, la verifica di tenuta di pressione deve essere effettuata ogni dieci anni.
Soffitto a vela
Tetti e coperture - Il soffitto a vela, o più precisamente volta a vela, è un tipo di volta strutturale con sviluppo tendenzialmente emisferico costruito su una pianta a base quadrata
Novità sul condono edilizio in zone sismiche
Leggi e Normative Tecniche - Problematiche connesse al condono edilizio degli edifici in zona sismica, in rapporto ai nuovi orientamenti di legge nel rispetto delle norme tecniche in materia
