2018-09-11 19:23:00
Consiglio tra caldaia Immergas Victrix Tera da 24kw o da 28kw
Giuseppe1990
11 Settembre 2018 ore 19:23 0
ho un appartamento di circa 140m quadri con termosifoni e 2 bagni con 2 docce.
Quale delle due caldaie mi consigliate tra la Immergas Victrix Tera DA 24 KW e quella da 28 Kw.
Come prezzo credo che la differenza sia di circa 200 euro.
Grazie per l'aiuto.
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Consiglio tra caldaia Immergas Victrix Tera da 24kw o da 28kw che potrebbero interessarti
Ventilconvettore e termoconvettore: bassi consumi e minimo impatto estetico
Impianti di climatizzazione - Ventilconvettori e termoconvettori, due soluzioni per il riscaldamento dalle ridotte dimensioni, in grado di inserirsi con discrezione negli ambienti della casa
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Come funziona un fan coil a parete, vantaggi e svantaggi
Impianti di climatizzazione - Nell'ambito del riscaldamento e del raffrescamento di un'abitazione, il fan coil rappresenta una soluzione ideale per poter beneficiare di numerosi comfort.
