2018-09-13 13:44:25
Consiglio su caldaia a condensazione - 44193
Cristianot
10 Settembre 2018 ore 22:45 1
e grazie dell'aiuto che mi vorrete dare.
Sono di Firenze (zona climatica D) e vorrei sostituire la caldaia classica ormai vecchia di 20 anni, usufruendo degli sgravi fiscali.
La casa è vecchia, grande e con i soffitti alti, per cui i 3 installatori a cui ho chiesto un preventivo mi hanno consigliato caldaie con potenza di 34K (PS: radiatori in ghisa).
Fra l'opzione ad accumulo o istantanea, propenderei per quest'ultima, considerato che non ho esigenze particolari di velocità/comfort.
Girellando sul web, ho individuato questi 3 modelli, che mi sembrano corretti/dimensionati in termini di costo/qualità:
>> Bluehelix Tech RRT 34C
>> Vaillant Ecotec plus vmw 346/5-5
>> VICTRIX MAIOR 35 TT
Questi i dubbi che ho:
>> Qualcuno mi dice che Ferroli è pessima storicamente, altri mi dicono che è ottima; Altroconsumo in un test ha premiato un modello simile a quello che ho individuato..qual'è la verità?
>> Qualcuno mi dice che la Vaillant (che per me è sinonimo di garanzia) non è più quella di una volta...
>> Un installatore mi ha proposto la Saunier Duval del gruppo Vaillant, indicandomela come un buon compromesso in termini di costo/qualità
>> Un installatore mi ha suggerito di installare un pannello solare termico, montando una caldaia a condensazione più piccola...
>> Un installatore mi ha detto che con le caldaie ERP si può avere lo sgravio al 65% anche senza valvole ai radiatori; gli altri si sono espressi diversamente, indicandomi che avrei potuto scaricare solo il 50%.
Insomma la confusione regna sovrana; avete dei suggerimenti spassionati sulle marche e sui modelli, fermo restando la presenza dell'assistenza per ognuna delle marche dette?
Vi mettereste all'anima l'installazione di un pannello solare?
Vi torna che la soluzione istantanea sia corretta se non ci sono esigenze particolari?
Grazie infinite dell'aiuto!
Cristiano
CONSIGLIATO amazon-seller
Caldaia a condensazione
COMPRA
  • pasquale
    Giovedì 13 Settembre 2018, alle ore 13:44
    Prima di ogni cosa sarebbe opportuno fare una valutazione oggettiva dell'unità immobiliare e l'efficienza energetica. Passare da una caldaia da 24 kw ad una di quasi 35 kw, comporta, oltre al costo iniziale, una maggiore spesa in termini di consumi. In termini pratici una caldaia da 24 consuma circa 2,4 mc./ora di metano contro i 3,5 di quella consigliata; tutto ciò Le comporta un aggravio della bolletta energetica di almeno 600/700 euro annui, vista la fascia climatica "D" dove risiede che prevede 12 ore di accensione giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile. Sarebbe opportuno rivalutare la stessa potenza attuale ed integrare, magari, dei termoconvettori negli ambienti con una volumetria maggiore (la cui mandata ottimale è di 50°C), al posto dei "classici termosifoni armadi" che per funzionare al meglio devono ricevere acqua ad almeno 70°C. In termini pratici la Sua bolletta si ridurrebbe del 20-30% con una casa uniformemente ben riscaldata. Le consiglio di approfondire consultando un termotecnico di Sua fiducia e poi passare alle marche. Cordiali saluti.
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Img enricoruggi
Buongiorno, ho una vecchia caldaia Vaillant a metano e presenta dei problemi come il blocco almeno 3 o 4 volte al giorno, allo spegnimento termosifoni tramite termostato esterno...
enricoruggi 29 Marzo 2024 ore 16:38 1
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Notizie che trattano Consiglio su caldaia a condensazione - 44193 che potrebbero interessarti
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Temperatura Fumo Caldaia
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Apparecchiature per il solare: riscaldamento e produzione di acqua calda
Impianti rinnovabili - Il solare termico per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria rappresenta una delle soluzioni più concrete per il problema del risparmio energetico.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
349.267 UTENTI
