2017-09-24 12:13:57
Consiglio per rifacimento impianto di riscaldamento villetta di classe G
devo rifare l'impianto di riscaldamento della villetta appena acquistata.
La casa ha 22 anni, tutta esposta (villetta indipendente) ed è di classe G.
Attualmente c'è una vecchia caldaia a basamento, un boiler a metano, un "frigorifero" Aermec per raffreddare l'acqua per la climatizzazione e i fan coil (caldo e freddo).
Il boiler e la caldaia saranno sicuramente eliminati: sto valutando se installare una caldaia a condensazione.
Se possibile, vorrei partire da un mio punto fermo: la stufa a pellet, da installare in sala/soggiorno.
Secondo me è un ottimo comfort.
Nella casa attuale possiedo una stufa (caminetto) a legna ed in pieno inverno viaggio in casa comodo comodo in maglietta, con una temperatura di 22 °C.
In questa nuova casa scelgo il pellet per una questione di comodità con la programmazione degli orari, ma mi aspetto lo stesso risultato in termini di calore.
Per il resto sono molto confuso, non so se tenere i vecchi fan coil, comprarli nuovi o spaccare tutto ed installare i radiatori al loro posto.
Se metto i radiatori dovrò poi installare anche un impianto di climatizzazione tramite split.
Se rimango su un impianto a fan coil, posso utilizzare loro stessi per la climatizzazione.
Qual'è meglio?
Chiedendo in giro, anche a tecnici, trovo chi pende per una soluzione e chi per l'altra.
Inoltre vorrei valutare anche l'installazione di pannelli fotovoltaici: secondo voi conviene? (zona Milano)
Grazie.
    Mercoledì 13 Settembre 2017, alle ore 11:06
    L'unico intervento sensato è isolare la casa, solo successivamente si può valutare una caldaia a condensazione ed ottenere un obbiettivo risparmio sia sul riscaldamento che raffrescamento e rivalutazione dell' immobile
  • bulldozer28
    Venerdì 15 Settembre 2017, alle ore 16:34
    Purtroppo è un intervento troppo costoso...dovrei prima rimuovere tutto il rivestimento di mattoni a vista, applicare il cappotto e reinvestire nuovi soldi per il nuovo rivestimento di mattoni a vista (per uniformarmi alle altre case del complesso)
    la caldaia a condensazione servirà ACS e riscaldamento ma verrà utilizzata per lo più in ACS in quanto per il riscaldamento il motore (quando saremo in casa) sarà la stufa (o caminetto come lo si voglia chiamare) a pellet. Ho una stufa/caminetto a legna nell'attuale casa e raggiungo, facendolo andare, serenamente i 22° in tutti e due i piani abitabili. Spero di raggiungere con il pellet lo stesso comfort.
    Ovvio che quando non saremo in casa partirà il riscaldamento classico via caldaia, ma mi interessa tenere i 20° standard nulla più.
    Poi ovviamente con la programmazione del pellet la stufa partirà a scaldare prima dell'arrivo in casa.
    Su questo ho idee abbastaza chiare...il grosso dubbio è sul resto, ossia sulla parte radiatori/fancoil.
  • ghifpalvb
    Domenica 24 Settembre 2017, alle ore 12:13
    Buongiorno, concordo sul discorso isolazione, ritengo che sia il passo più importante per una successiva valutazione sugli impianti.
    Per isolare le murature esistono soluzioni innovative applicabli sulle superfici murarie interne senza ridurre spazzi o modificare la funzione delle stesse pareti. Lo stesso vale per i soffitti nel caso non si volesse intervenire sul pacchetto del manto di copertura. Tali soluzioni risultano ad altissima efficienza e sono in grado di regolare l'umidità per scambio termico.
    Distinti saluti
    Daniele
Img francesco montorsi
Img michela de luca
Salve.I miei genitori posseggono una casa di 200mq (circa) disposta su due livelli, con una scala centrale che porta alla zona notte. Vorremmo ricavarne due appartamenti...
michela de luca 06 Giugno 2025 ore 10:12 1
Img francesco meli.
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei chiedere un vostro parere in merito ad un mio dubbio. Ho acquistato una casa del 1980, ristrutturata poi nel 2005 con impianti...
francesco meli. 06 Dicembre 2024 ore 10:46 2
Img alboretus
Img stefano_bombo
Buongiorno,ho fatto dei lavori all'interno di una casa, i lavori riguardavano sia la parte elettrica, sia la parte di riscaldameto e sia la parte idrico sanitaria. Volevo sapere...
stefano_bombo 12 Maggio 2023 ore 13:25 4
Notizie che trattano Consiglio per rifacimento impianto di riscaldamento villetta di classe G che potrebbero interessarti
Novità per impianti radianti
Metano, GPL, Gasolio
Impianti - L'esigenza della sostituzione del combustibile di un impianto termico impone valutazioni attente sulle parti di impianto che andranno adattate di conseguenza.
Strisce Radianti
Quando è necessario rifare l'impianto elettrico
Impianti elettrici - Quando ci si trova a dover garantire sicurezza all'interno della propria abitazione, l'impianto elettrico diventa un elemento cruciale da tenere sotto controllo
Certificato conformità impianti
Leggi e Normative Tecniche - Vediamo che cos'è il certificato o dichiarazione di conformità di un impianto, chi è tenuto a rilasciarlo e in quali casi tale documentazione è obbligatoria.
Tempi e costi per il rifacimento dei pavimenti interni
Pavimenti e rivestimenti - Nella ristrutturazione di un appartamento il rifacimento totale dei pavimenti è uno dei lavori più impegnativi, sia in termini di costi che di tempi di esecuzione.
349.263 UTENTI
