2009-02-05 23:09:51
Consiglio per mattonelle rotte
Todoroki
18 Gennaio 2009 ore 18:05 3
è il mio primo messaggio in questo forum che mi sembra alquanto interessante.
Io e la mia famiglia abitiamo un appartamento che ha circa una trentina di anni sulle spalle.
Ho un problema con alcune mattonelle che si sono rialzate e quindi rotte.
La causa è stata sicuramente il calore dei tubi del riscaldamento (il volano termico è a circa un metro ed i tubi sono isolati solamente da un corrugato) e la fuga tra le mattonelle che è praticamente inesistente.
Non ho mattonelle di ricambio e difficilmente le troverò uguali in giro.
Non avrei intenzione di spendere molto per la riparazione ed un muratore mi ha consigliato di togliere delle mattonelle dal soggiorno per poi utilizzarle dove si sono rotte. Nel soggiorno poi andrei a creare un "tappeto" di parquet.
Un altro muratore però mi ha fatto notare due possibili problemi di questa prima soluzione:
1) le mattonelle da togliere potrebbero essere incollate molto bene e quindi potrebbero rompersi nel toglierle
2) lo spessore di queste mattonelle è di circa 7-8 millimetri, spessore insufficiente per un parquet che è comunque spesso 1 cm e quindi andrebbe rifatto il massetto in quel punto.
Voi cosa mi consigliate ?
Esistono on line dei negozi/fabbriche che rifarebbero le mattonelle identiche a quelle che mi servono ?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
  • emix
    Venerdì 23 Gennaio 2009, alle ore 21:43
    l'idea di creare un tappeto di parquet non e' male, pero' considera che quando togli piastrelle vecchie di 30 anni non hai la certezza di poterle tirar via intere (nel 90% dei casi e' impossibile recuperarle).
    Non credo poi che ci siano fabbriche disposte a riprodurre un certo tipo di piastrella fuori produzione,
    costrerebbe una cifra astronomica produrre gli stampi e la miscela di argilla per andare poi a produrre solo poche piastrelle.
    In ultimo, il massetto andrebbe comunque rifatto per la posa del parquet indipendentemente dallo spessore delle piastrelle, un massetto vecchio di 30 anni non e' idoneo per la posa del parquet.
    Buon lavoro..
  • giovannibo
    Sabato 24 Gennaio 2009, alle ore 14:44
    Potresti oltre a levare quelle rotte, levarne anche altre in punti strategici del pavimento, e poi sostituirle con un altro tipo di mattonella che si sposi perfettamente
    con le altre da sembrare una cosa voluta fin dall'inizio.
    Giovedì 5 Febbraio 2009, alle ore 23:09
    ...oppure potresti fare un mosaico ad hoc con mattonelle diverse nei punti rimasti vuoti...
    E' severamente vietato fare pubblicità all'interno del forum, se non autorizzata.
    La preghiamo cortesemente di utilizzare i canali ufficiali.
    La redazione di Lavorincasa
349.263 UTENTI
