2023-03-09 15:48:00
Consigli problema nicchie radiatori e valvole termostatiche
Buongiorno a tutti,
di recente ci siamo trasferiti a casa nuova che, pur essendo acquistata "chiavi in mano", presenta purtroppo numerosissime problematiche (anche gravi purtroppo).
Vi spiego la prima perchè mi servirebbero consigli tecnici o pratici su possibili risoluzioni.
Problema 1: tutti i termosifoni della casa sono stati installati all'interno di nicchie (in totale 7). Queste nicchie nella metà dei casi sono state sottodimensionate e i termosifoni occupano tutto lo spazio disponibile e praticamente non vi è alcuna possibilità di svitare la valvola per spurgali. Fatto sta che per la metà questi termosifoni rimangono freddi (sono termosifoni molto alti, circa 2 metri). In un caso addirittura il termosifone è proprio attaccato alla parete dietro (non vi è nemmeno 1 mm di spazio) e credo che questo possa influire sul corretto funzionamento.
Problema 2: In questi termosifoni sono state installate delle valvole termostatiche. Pur mettendo queste valvole al massimo, forse per il troppo calore che si crea nella nicchia, raggiungono subito la temperatura e spengono il termosifone. Per adesso ho "risolto" svitando la testa della valvola ma così non posso ottenere il risparmio energetico per cui comunque ho pagato nell'acquisto dell'immobile.
Tra l'altro l'immobile ha avuto un costo molto alto dovuto proprio alla presenza di impianti particolari e cose del genere. La casa è molto esposta (sud e ovest) e non potendo regolare i termosifoni mi ritrovo ambienti caldissimi e ambienti freddissimi!
Ho già contattato diverse ditte (anche per gli altri problemi) ma essendoci problematiche di base grosse, nessuno si prende la responsabilità di "sistemare" e l'unica soluzione proposta è stata quella di rifare tutto quasi da zero.
Avete consigli?
Grazie in anticipo a tutti e scusate la lunghezza del messaggio
Img paolo felice garavaglia
Img luca36
Img francesco montorsi
Img michele pellegrini
Img nersere
Buongiorno a tutti,Sto comprando casa e mi piacerebbe effettuare qualche intervento di ristrutturazione prima di andare ad abitarci.Ho un salotto non troppo grande e in due lati...
nersere 11 Marzo 2025 ore 15:32 4
Notizie che trattano Consigli problema nicchie radiatori e valvole termostatiche che potrebbero interessarti
Perché i termosifoni scaldano in modo irregolare anche dopo averli sfiatati
Impianti di riscaldamento - I termosifoni restano freddi in alcuni punti anche senza aria? Scopri le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto in sé. Tutti i consigli.
Valvola miscelatrice termostatica come funziona e installazione
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura nelle singole stanze in modo da ottenere un risparmio energetico significativo in bolletta.
Valvole termostatiche: servono davvero per risparmiare in bolletta?
Impianti di riscaldamento - Cosa sono le valvole termostatiche? Qual è la loro funzione più importante? È davvero possibile risparmiare installandole? Scopriamolo insieme in questa guida.
Trucchi termosifoni per risparmiare sul riscaldamento
Impianti di riscaldamento - Bastano alcune accortezze sull'uso dei termosifoni in casa, specie in termini di temperatura e orari di accensione, per ottenere un notevole risparmio energetico
Perché una stanza resta più fredda anche se il riscaldamento funziona in tutta la casa
Impianti di riscaldamento - Una stanza è più fredda delle altre nonostante i termosifoni accesi? Scopri cosa sapere circa le cause più comuni e quando il problema non è l'impianto.
A cosa serve il detentore del termosifone e perché è utile
Impianti di riscaldamento - I detentori per termosifoni consentono di regolare il flusso dell'acqua all'interno dei termosifoni, influenzando direttamente la quantità di calore emesso
Come si fa a togliere l'aria dai termosifoni?
Impianti di riscaldamento - Prima che inizi l'inverno è fondamentale sfiatare i termosifoni per far uscire acqua e aria che compromettono il rendimento ottimale dell'impianto di riscaldamento
Valvole termostatiche analogiche e domotiche per riscaldare senza sprechi
Impianti di riscaldamento - Le valvole termostatiche sono davvero utili per riscaldare senza sprechi, soprattutto nel caso di condomini con impianti centralizzati o stanze poco utilizzate.
Rumori del riscaldamento: gorgoglii, colpi e fischi spiegati senza allarmismi
Impianti di riscaldamento - Rumori nei termosifoni e nell'impianto: gorgoglii, colpi secchi, fischi e vibrazioni. Quali sono le cause reali, cosa fare subito e quando intervenire.
349.265 UTENTI
