2019-06-11 14:31:05
Condensa caldaia a condensazione
Francotolet
10 Giugno 2019 ore 14:45 8
ho appena installato una caldaia a condensazione di seconda scelta, tutto funzionante ma ho notato che dal tubo di scarico a parete si forma una specie di condensa che poi termina a terra tramite gocce d'acqua, ho chiesto all'idraulico che dice tutto nella norma, cosa mi consigliate?
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 14:54
    Tutte le caldaie a condensazione ho lo scarico condensa e producono condensa, l'acqua di scarico è acida, il tubo va raccordato secondo normativa.
  • francotolet
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 14:58
    Ho fatto un paio di screenshot di un video che ho girato,lo scarico ? a norma?
    francoho fatto un paio di screenshot di un video che ho girato,lo scarico è a norma?
    franco
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 15:16
    non potresti risolvere con una bacinella?
  • francotolet
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 15:21
    Il problema non è l acqua ,che poi si disperde nel piazzale,mi chidevo se era una cosa normale..
    Ricerca discussioni per utente Francotolet
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 15:29 - ultima modifica: Lunedì 10 Giugno 2019, all or 15:34
    il problema non è l acqua ,che poi si disperde nel piazzale,mi chidevo se era una cosa normale..
    Se il problema è questo,
    io so che un amico ha convogliato lo scarico all'interno di una fioriera.
    Devi solo avere conferma anche dal produttore che una volta installata a regola d'arte ci sia la presenza di condensa( solitamente vale per le caldaie a condensazione).
    Un tubo flessibile del tipo pvc e un buco per raggiungere qualche scarico nelle vicinanze ti potrebbe risolvere la cosa.:-((
  • francotolet
    Lunedì 10 Giugno 2019, alle ore 15:39
    Lo faccio presente,cmq mi pare di capire che lo sgocciolio è una cosa normale per questo genere di caldaie
    Martedì 11 Giugno 2019, alle ore 12:45
    lo faccio presente,cmq mi pare di capire che lo sgocciolio è una cosa normale per questo genere di caldaie
    si ma quello che mi sembra di capire le gocce cadono in un piazzale in comune? e in tal caso, secono me è d'obbligo intervenire.
    Se invece è una piazzetta privata, allora la cosa la puoi risolvere con calma:-))
  • francotolet
    Martedì 11 Giugno 2019, alle ore 14:31 - ultima modifica: Martedì 11 Giugno 2019, all or 14:34
    Il piazzale è di mia suocera ,privato ,mi chiedo solo se l idraulico abbia fatto un lavoro in regola
Img saccogiancarlo
Saluti al forum. Mi trovo a dover sostituire la caldaia poiché arrivata a fine vita.Il problema è che non so dove far scaricare la condensa di una nuova caldaia a...
saccogiancarlo 12 Novembre 2019 ore 22:20 1
Img antonio77lavori
Con l installazione della caldaia a condensazione in casa (vista la distanza dagli scarichi del lavandino), la condensa, dopo essere stata neutralizzata, può scaricare in...
antonio77lavori 08 Maggio 2017 ore 12:24 4
Notizie che trattano Condensa caldaia a condensazione che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Funzioni Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Smaltimento condensa caldaie
Impianti di riscaldamento - Apparentemente innocua, la condensa prodotta dalle caldaie è soggetta a complesse norme di smaltimento in Italia ed in Europa mirate alla sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
349.282 UTENTI
