2022-06-19 17:54:01
Cila - difformità rispetto a progetto
recentemente ho dato incarico ad un geometra per una CILA legata ad un intervento di riduzione di un vano porta su parete non portante.
Il geometra, nominato progettista e direttore dei lavori, ha depositato un progetto, che però è stato poi realizzato in maniera diversa rispetto al previsto.
Nella riduzione, infatti, il vano è stato collocato al centro della parete, anzichè spostato su un lato come disegnato dal geometra nel progetto depositato.
Si parla di un vano porta spostato di circa 20 cm lungo la parete rispetto a quanto previsto nel progetto.
La ditta (che peraltro conosce il geometra e me l'ha suggerito) ha ritenuto preferibile realizzarlo così e io non ho avuto obiezioni, dal momento che ritenevo che tutto avvenisse sotto il vigile controllo del geometra direttore dei lavori e che mi venisse proposto in quanto fattibile.
Al che, finito il lavoro, al momento di avviare la chisuura della CILA, mi sono accorta che il geometra ha presentato al catasto una planimetria conforme al suo progetto iniziale, e che quindi non rispecchia ciò che è stato effettivamente realizzato.
Mi sono resa conto che verosimilmente non ha comunicato con la ditta per tutto il corso dei lavori. Non è nemmeno venuto a fare un sopralluogo finale.
Io vorrei che sia la CILA che il catasto rispecchiassero lo stato di fatto, anche perchè la differenza tra la mappa e la realtà è chiaramente visibile e temo che possa crearmi problemi, sia in termini di possibilità di usufruire della detrazione per lavori sia in caso di una futura vendita.
Non vorrei che la CILA mi venisse invalidata in futuro per via di questa variante rispetto al progetto iniziale e che mi trovassi a perdere la detrazione e a dover fare una CILA in sanatoria.
L'ho detto al geometra, che mi ha proposto:
- di lasciare ormai la planimetria al catasto così come l'ha presentata lui
- di aggiungere alla CILA un documento in cui attesta che nel corso dei lavori il vano porta è stato spostato rispetto a quanto indicato nel progetto.
Secondo voi è un approccio ragionevole o mi può creare problemi in futuro? Grazie mille
    Domenica 12 Giugno 2022, alle ore 14:19 - ultima modifica: Domenica 12 Giugno 2022, all or 14:33
    Ciao ma veramente parliamo di un un problema per lo spostamento di un vano porta di 20 cm? direi importante se si stesse parlando di un vano su parete portante, allora condividerei i tuoi dubbi, ma in questo caso su un tramezzo normale direi non sia il caso di asseverare il tutto e lasciare la Cila come sta.
    Piuttosto se da progetto il vano porta più a lato era correlato a un progetto di arredamento ormai esecutivo(mobilio già ordinato precedentemente su misura). Allora sarebbe il caso di riflettere quale sia il percorso più giusto da intraprendere, pensando di chiedere un parere a un esperto utilizzando il servizio di consulenza.
    Almeno io la penso così, tienici aggiornati e aggiornaci su eventuali sviluppi.
  • rosanna4
    Domenica 12 Giugno 2022, alle ore 15:39
    Grazie per aver condiviso il tuo punto di vista Jovis, mi è molto utile. Fortunatamente non c'è ancora un progetto di arredamento.
    Dici che è impossibile quindi che il comune, un'autorità, un futuro acquirente mi possano muovere delle contestazioni? A breve termine, il mio dubbio origina dal fatto che questo lavoro andrà in detrazione e, soprattutto, mi consentirà di usufruire del bonus mobili.Grazie
    Domenica 19 Giugno 2022, alle ore 17:54
    Buongiorno, i problemi potrebbero sorgere in futuro, per la circolazione dell'immobile, in quanto il Notaio potrebbe rilevare le difformità del caso.
Img krisjanis mezulis
Ho una casa in Campania collegata a un pozzo situato sul terreno del vicino.Nel rogito ho una servitù di attingimento acqua regolarmente registrata, con diritto di scavo e...
krisjanis mezulis 09 Giugno 2026 ore 14:22 2
Img massimo pozzo
Buongiorno,ho dovuto, con CILA aperta, sistemre un cancello elettrico perchè il precedente proprietario ha pensato bene di spaccare tutte le fotocellule e togliere i motori...
massimo pozzo 08 Aprile 2026 ore 17:48 1
Img luciano963
2 domande.Sto aprendo CILA per ristrutturazione bagni e cucina.Nell'occasione voglio :- sostituire la vecchia caldaia a gas con una a condenzazione + solare termico- sostituire il...
luciano963 05 Gennaio 2026 ore 01:09 3
Img davide zanasi
Buonasera, ho alcuni dubbi sul bonus mobili:Devo rifare completamente la cucina, ripiastrellare un bagno e aggiungere una stufa a pellet in una prima casa appena acquistata.Mi...
davide zanasi 26 Settembre 2025 ore 18:30 3
Img milanocentro
Buongiorno a tutti.Argomento: bonus condizionatori 2025 + imbiancatura casa.Devo installare in casa un nuovo condizionatore (non ne sostituisco uno precedente) e, in aggiunta,...
milanocentro 26 Settembre 2025 ore 18:22 1
Notizie che trattano Cila - difformità rispetto a progetto che potrebbero interessarti
Come si determina il piano corretto tra catasto e condominio
Leggi e Normative Tecniche - Difformità tra piano catastale e effettivo in condominio: come si determina il piano corretto e cosa fare quando non coincidono, per evitare problemi in futuro
Cilas per il Superbonus 110%: differenze con la Cila
Leggi e Normative Tecniche - Qual è il titolo abilitativo per gli interventi ammessi al Superbonus 110%? Si tratta della Cilas che presenta alcune differenze con la Cila. Vediamo quali sono.
Come comprovare la regolarità edilizia e catastale
Leggi e Normative Tecniche - La relazione tecnica integrata, redatta da un tecnico abilitato, attesta la conformità edilizia, urbanistica e catastale di un immobile oggetto di compravendita.
Superbonus 110%: abusi edilizi e possibili sanzioni penali!
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'abuso edilizio ha da sempre rappresentato un ostacolo per chi volesse fruire di una qualsiasi detrazione fiscale. Vale lo stesso anche per il Superbonus 110%?
Lavori tramite appalto e prescrizione della garanzia
Leggi e Normative Tecniche - Riconoscere i vizi dell'opera da parte dell'appaltatore non ha l'effetto di bloccare il decorso del termine di prescrizione breve per l'azione di garanzia.
Cosa si intende per abitazione di tipo economico?
Proprietà - Il nuovo catasto edilizio urbano ha selezionato gli immobili sulla base di categorie e classi. Tra queste la classe A3 riguarda le abitazioni di tipo economico.
Edifici ante 1967 e legittimità urbanistica
Leggi e Normative Tecniche - Non sempre gli edifici ante 1967 sono legittimi, dipende dalla loro localizzazione in centro urbano o no e dai regolamenti, vincoli o normative di zona e di settore
Cos'è e come si calcola la superficie catastale
Catasto - Cos'è e come si calcola la superficie catastale. Differenze con la vecchia disciplina di accatastamento degli immobili.
349.266 UTENTI
