2018-05-17 12:34:00
Chiusura porta
dovrei murare all'interno del mio appartamento una porta interna.
Qualcuno mi sa indicare se devo presentare una pratica?
Grazie infinite
Gianni
Img stefano serri
Buongiorno, ho una stanza con 2 porte a distanza di 1m l'una dall'altra che accedono allo stesso corridoio, vorrei chiuderne una con del cartongesso e volevo sapere se è un...
stefano serri 26 Marzo 2023 ore 13:47 3
Img fran85sc
Ciao, durante la ristrutturazione di casa abbiamo optato per la posa del pavimento sopra al pavimento esistente. Questa scelta ha comportato il taglio di porte e finestre per...
fran85sc 05 Febbraio 2020 ore 22:48 2
Img simonecet
Salve a tutti, per lavoro sto prendendo in affitto un appartamento in uno stabile al primo piano con scala esterna che accede a 3 portoni, ciascuno di questi portoncini esterni...
simonecet 20 Dicembre 2018 ore 16:05 13
Img .ilary.
Salve!Nel progetto della nostra casa ci sono 2 accessi alla veranda, uno dal soggiorno e l'altro dalla cucina.Visto che vorremo fare un open space la porta della cucina ci sembra...
.ilary. 13 Luglio 2015 ore 19:35 1
Notizie che trattano Chiusura porta che potrebbero interessarti
Messa a punto delle porte a scomparsa
Porte interne - Come rendere efficiente il funzionamento delle porte a scomparsa.
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Come funziona un pomolo motorizzato su una porta blindata
Serrature e maniglie - In un portone d'ingresso blindato è possibile installare dei cilindri motorizzati ed elettronici che ne rendono più agevole l'apertura aumentandone la sicurezza
Montare un chiudiporta
Idee fai da te - Il chiudiporta permette di limitare le dispersioni termiche e di tenere sotto controllo ingresso e uscita degli animali domestici anche nei passaggi usati di frequente.
Quando è obbligatoria una porta tagliafuoco
Portoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
La porta scorrevole a scomparsa come innovazione nel campo edilizio
Infissi - La porta scorrevole a scomparsa, fino a pochi decenni fa, era realizzata con sistemi artigianali che non garantivano gli aspetti funzionali delle attuali soluzioni.
Porte a scomparsa filo muro e porte tradizionali: differenze che incidono sull'uso quotidiano
Porte interne - La porta a scomparsa filo muro non è solo una scelta estetica. Vediamo cosa cambia rispetto a una porta tradizionale in termini di spazio, comfort e gestione.
Restaurare una porta in ferro
Idee fai da te - La ruggine è il principale nemico delle porte in ferro: ecco come sconfiggerla passo per passo e come restituire alla porta tutto il suo originale fascino e splendore.
