2006-08-03 17:24:42
Chiedo indicazioni sulla composizione dei muri
Giorgio.b
27 Luglio 2006 ore 17:08 3
Salve a tutti
mi sono appena registrato dopo aver consultato il forum per trovare qualche risposta al seguente problema:
in una casetta nuova indipendente abbiamo definito col geometra di usare una soluzione di muratura con poroton 25cm portante + intercapedine isolante + cartongesso o muratura. leggendo qua e la ho trovato che questa soluzione e buona ma potrebbe essere migliorata ad esempio con un intonaco isolante? cosa ne pensate? c'è qualcuno che ha esperienza di questa soluzione. è vantaggiosa?
inoltre volevo conoscere quale tipo di materiale inserire nell'intercapedine.
io vorrei tenere in considerazione la nuova normativa per quanto riguarda le classi di consumo energetico, per ottenere un buon livello come bisognerebbe realizzare i muri e i tetti? aggiungo che sono in zona climatica E - provincia di RE.
chiedo spiegazioni qui nel forum, perché in due differenti incontri con termotecnici della zona, ho avuto il messaggio seguente: facciamo come vuoi tanto la norma non è in vigore, ci vorranno anni....mettiamo questo materiale, mettiamo l'altro ecc.... (non sono rimasto molto contento dell'approccio)
ringrazio tutti per l'eventuale risposta
Giorgio B.
  • orsogigiocco
    Venerdì 28 Luglio 2006, alle ore 07:19
    Prova a consultare il consorzio del Poroton. (http://www.poroton.it)
    Per conto mio io ho deciso di usare del poroton da 36,5 cm, rettificato, da utilizzare con colla al posto della malta per evitare i ponti termici.
    A detta del consorzio poroton è meglio una monoparete di adeguato spessore piuttosto che due pareti con intercapedine.
    Ed è anche la mia idea, per problemi di traspirazione della casa e, soprattutto, perché le prestazioni di molti materiali isolanti, con il tempo e con l'umidità decadono drasticamente
  • giorgio.b
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 17:07
    Grazie della risposta,
    mi hai messo una pulce nell'orecchio ed ho infatti provato a col geometra di capire se secondo lui la soluzione monoparete è conveniente o meno tenendo conto della nuova legge 192. in risposta mi ha indicato il parere del termotecnico che preferisce il "sandwich". chi ha ragione? tutti e due ovviamente
    Ora ho un altro quesito: il cappotto esterno realizzato in intonaco isolante è efficace? come è realizzato effettivamente questo intonaco isolante? il geom. mi parla sempre di miscela intonaco trad. + palline di polistirolo, ma mi sembra che ad es. il Thermocappotto(R) non sia realizzato così.
    qualcuno lo conosce? lo ha usato, l'ha messo sulla propria casa?
    potete darmi qualche informazione?
    grazie a tutti
    Giorgio B.
  • fiorella-slv
    Giovedì 3 Agosto 2006, alle ore 17:24
    Il problema del cappotto esterno, amio parere, è che col tem,po, la pioggia, il sole, il gelo, si degradano le prestazioni....
    E dopo qualche anno è completamente inutile..
349.261 UTENTI
