2016-03-20 22:03:09
Che tubazioni usare???
Caloap
17 Marzo 2016 ore 11:53 1
ho un quesito da porvi.
Dovrei sostituire una tubazione aerea che conduce sia acqua calda (di riscaldamento) sia acqua fredda ( di refrigerazione).
Mi sono stati consigliati tubi di acciaio al carbonio ma altri idraulici mi hanno assolutamente sconsigliato l'utilizzo di questo materiale, dato che la durata media del prodotto sarebbe stata scarsa a causa del gradiente termico.
Questi ultimi infatti mi consigliavano il "multistrato" che però è decisamente più costoso.
Qualcuno potrebbe indicarmi le differenze tecniche effettive dei due materiali?
Grazie Mille :)
    Domenica 20 Marzo 2016, alle ore 22:03
    Multistrato:tubo in plastica rivestito e rinforzato con alluminio a sua volta rivestito di plastica,in teoria eterno
    Acciaio al carbonio: volgarmente chiamati in ferro con la qualita degli acciaio attuali non mi fiderei tanto ,cosiglierei un acciaio inox aisi 316 il vantaggio è la rigidita del tubo permette di risparmiare sui sostegni
    esistono anche il pvc-c e il ppramdon da saldare molto performanti eterni
    Allo stato attuale monterei un buon multistrato con raccordo a passaggio totale (viene allargato il tubo e inserito il raccordo) isolante 13mm minimo e sei perfetto
Img giacomo_88
Ciao a tutti.Sto ristrutturando casa e tra i vari impianti mi tocca rifare anche quelli idraulici per 2 bagni e 1 cucina.Per dare un po' di contesto parliamo di una villetta...
giacomo_88 12 Luglio 2025 ore 14:09 3
Notizie che trattano Che tubazioni usare??? che potrebbero interessarti
Tubi Gas Multistrato
Normative - In Italia, come da diversi anni in Europa, è finalmente possibile utilizzare nuovi materiali per gli impianti gas oltre al rame, all'acciaio ed al polietilene.
Tubi Radianti
Impianti - I tubi radianti sono dei generatori di calore che funzionano a gas, la combustione del gas avviene all'interno di tubi in acciaio ed irraggiano con pannelli.
Tubazioni domestiche
Impianti - Le tubazioni domestiche moderne in materiali plastici e rame sono molto più performanti e sicure delle vecchie tubature in ferro zincato o in acciaio dolce
Quali sono le caratteristiche dei tubi ad alta temperatura?
Impianti di riscaldamento - Caratteristiche e tipologie dei tubi alta temperatura, condotte in cui passa l'acqua che dalla caldaia si trasferisce ai corpi scaldanti: ecco quanto c'è da sapere
Caratteristiche degli impianti a collettori
Impianti - Gli impianti collettori sono una tipologia di impianti diffusa per la climatizzazione estiva e per quella invernale, offrono maggiore flessibilità degli standard.
Caratteristiche e materiale dei tubi del gas
Impianti idraulici - I tubi del gas possono essere costituiti da numerosi materiali diverse, ciascuno dei quali con precise caratteristiche tecniche, scadenze e requisiti di sicurezza.
Definizioni Impianto Gas Casa
Impianti - Quali sono i componenti principali di un impianto gas casalingo e quali sono le loro specifiche funzioni e caratteristiche nell'economia funzionale impiantistica.
Tutto sul legno multistrato
Bricolage legno - Il legno multistrato: cos'è, quando si usa, la differenzia con il compensato e gli altri semilavorati. Ecco un po' di notizie utili per gli amanti del fai da te!
Le tubazioni negli impianti radianti: caratteristiche e vantaggi
Impianti di riscaldamento - Alcuni consigli per scegliere le migliori soluzioni per tubazioni da impiegare nell'installazione di impianti radianti a pavimento per il riscaldamento di casa.
349.265 UTENTI
