2016-03-28 00:33:04
Che caldaia acquistare?
Buonasera,
sto rifacendo l'intero impianto di riscaldamento del mio appartamento, tubi nuovi e radiatori in alluminio.
Vorrei sapere che caldaia prendere, il mio idraulico mi ha detto che quella condensazione è inutile per il tipo di impianto, voi che consigliate?
Mi direste anche qualche modello di buona qualità cosi da orientarmi meglio?
Grazie mille.
    Domenica 27 Marzo 2016, alle ore 10:46 - ultima modifica: Domenica 27 Marzo 2016, all or 10:56
    Ciao, io ti consiglio quella a condensazione, puoi cmq, sentire il parere anche di qualche altro idraulico...
    Una caldaia a condensazione a gas efficiente riduce i consumi energetici, così
    come le emissioni inquinanti, quindi valuta bene prima di decidere è molto importante anche quanto è grande la casa e la località dove si trova...
    cmq, ho sentito parlare bene da amici, di tante caldaie e te ne cito alcune fra tante .Vaillant, Baxi, Ferroli, Viessmann ...
    NB) non scordare gli ecoincentivi, ho letto su questo portale :www.lavorincasa.it/detrazione-65/Ciao:-))
    Lunedì 28 Marzo 2016, alle ore 00:33
    Il tuo idraulico ha capito poco e nulla,volendo fare un buon lavoro devi dimensionare bene le tubazioni e isolarle bene,aumentare le dimensioni dei radiatori,un impianto ben dimensionato senza lemosinare sui diametri dei tubi permettera una migliore circolazione con meno perdite di carico e non avere i radiatori rumorosi ,possibilmente strettamente cosigliato è montare un equilibratore e un filtro sul ritorno prima di entrare in caldaia,le moderne caldaie a condensazione non gradiscono sporco ,sono molto performanti ma molto delicate,avrai ottime rese e durata della caldia se farai tutto perfetto altrimenti avrai problemi,le marche citate nel post precendete non mi esaltano e in definitiva sono uguali,a mio avviso ne esistono di migliori
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Che caldaia acquistare? che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
