2011-06-21 12:51:36
Cappotto termico: battentatura e densità?
Marchigiano
18 Giugno 2011 ore 10:25 4
Devo fare un cappotto termico di 12 cm di spessore ed ero convinto che pannelli battentati a "L" rispetto a pannelli tagliati dritti assicurassero miglior posa e tenuta alle dilatazioni termiche per non "segnare" i muri o peggio.
Invece un noto fornitore di isolanti delle mie parti mi dice che che i pannelli battentati sono dannosi (non si capisce perché) e che nessuno li mette più. A me sembra solo una scusa, visto che i pannelli che usa lui, della Rofix, non sono disponibili battentati. Qualcuno sà la verità?
Essendo lo spessore di 12 cm piuttosto elevato, mettere pannelli con bordo dritto mi fà molta paura: dove mi giro vedo pareti rovinate dai segni dei pannelli che emergono in bella evidenza. In qualche caso ho visto addirittura un bell'avvallamento nell'intonaco in corrispondenza dei tagli, sono preoccupatissimo visto l'investimento (grande superficie)........
Lo stesso venditore mi vuol dare pannelli densità 70/80 invece del 100 che avevo richiesto: con quale criterio scegliere (o giudicare) la densità?
Grazie per un aiutino.
M.
    Sabato 18 Giugno 2011, alle ore 13:49
    Buongiorno a Lei, che garanzia Le viene offerta?
    Sabato 18 Giugno 2011, alle ore 14:50
    Praticamente si usano solo pannelli a taglio dritto sono più semplici da posare e il risultato è praticamente identico.
    il problema della tenuta nel tempo è dato dal sistema di posa, dal materiale usato, e dalla capacità del posatore.
    solitamente la garanzia è sul materiale venduto non sulla posa è per tanto assicurarsi che vi sia anche la garanzia sulla posa scegliendo un sistema a cappotto certificato in tutte le sue parti.
    il tempo metterà a dura prova molti cappotti, pensare che in 20 anni non vi sia da farvi manutenzione la vedo come una pia illusione.
  • rurik
    Sabato 18 Giugno 2011, alle ore 17:28
    Sono d'accordo quasi totalmente con Termografia.
    Per limitare le dilatazioni e quindi i movimenti strutturali in grandi superfici, si dovrebbe:
    - individuare zone di taglio/dilatazione, dove interrompere per pochi mm l'isolante e creare un giunto di dilatazione.
    - Scegliere colori chiari del rivestimento in modo da sollecitare meno il materiale sotto i raggi solari.
    - Utilizzare correttamente (giusta sovrapposizione) l'armatura in rete ed i relativi paraspigoli armati.
    - Montare un numero corretto di tasselli.
    (Queste cose un posatore/impresa seria le sa... ma se poi si vuole a tutti i costi risparmiare si finisce in mano a pseudo-posatori... ed il danno è assicurato...a distanza di tempo...).
    Esistono in commercio anche particolari pannelli "prefessurati" che dovrebbero assorbire meglio le dilatazioni. Li ho utilizzati già diverse volte anche su facciate ininterrotte lunghe oltre 30mt... a 6 anni di distanza ... tutto perfetto...(speriano anche dopo).
    Ho fatto il primo cappotto oltre 15 anni fa, seguendo queste semplici regole e ad oggi quei lavori sono ancora perfetti.
    Proprio per questo quando mi chiedono un lavoro di facciate con poca manutezione propongo sempre il cappotto.
    Saluti.
  • marchigiano
    Martedì 21 Giugno 2011, alle ore 12:51
    Grazie a tutti per le risposte, quindi non si considera il taglio dritto del pannello come criticità... anzi rurik suggerisce zone di taglio per le dilatazioni termiche...
    Ma vedo che nessuno commenta la densità: qualsiasi cosa va bene?
    Per la garanzia io sto chiedendo in giro, oltre la garanzia sui materiali che di solito non c'è problema ad avere dal produttore, anche la garanzia decennale sulla posa, con assicurazione. Ancora non ho avuto preventivi ma sulla garanzia assicurativa della posa non scendo a patti: almeno dalle mie parti, installano da troppi pochi anni per fidarsi..
    PS: c'è qualche dritta su cosa o come devo far impostare la garanzia assicurativa? In effetti non ne ho molta idea....
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.284 UTENTI
