2020-07-07 00:03:00
Cappotto esterno parziale: possibili problemi?
Laura32
06 Luglio 2020 ore 10:21 4
spero mi possiate aiutare...
A e B sono due palazzine simili, unite su un lato, e leggermente sfasate di un paio di metri.
A vorrebbe un cappotto esterno, B no!
Quindi si avrebbe un cappotto su tre lati, avendo un lato in comune.
Teoricamente, o per vostra esperienza, ci potrebbero essere dei problemi?
Es. infiltrazioni d'acqua (le lastre del cappotto sarebbero perpendicolari ai muri di B), muffe nelle stanze dal lato in comune (per ponte termico?)...
Grazie!
    Lunedì 6 Luglio 2020, alle ore 17:42
    Dove manca il cappotto la situazione non cambierebbe rispetto quella attuale, per il resto è più facile che possano crearsi infiltrazioni sullo spigolo che crea il cappotto e quindi avere problemi di adesioni e muffe dove è stato realizzato il cappotto nel caso in cui si infiltri acqua. L'utimo problema è di tipo estetico, un cappotto che rispetti le norme per una palazzina anni 70 in zona climatica E si aggira sui 12/14 cm di spessore
    Lunedì 6 Luglio 2020, alle ore 18:29
    Buongiorno Laura. Le due palazzine, pur distinte, costituiscono un condominio?
  • laura32
    Martedì 7 Luglio 2020, alle ore 00:01
    dove manca il cappotto la situazione non cambierebbe rispetto quella attuale, per il resto è più facile che possano crearsi infiltrazioni sullo spigolo che crea il cappotto e quindi avere problemi di adesioni e muffe dove è stato realizzato il cappotto nel caso in cui si infiltri acqua. L'utimo problema è di tipo estetico, un cappotto che rispetti le norme per una palazzina anni 70 in zona climatica E si aggira sui 12/14 cm di spessore
    Grazie... Quindi le muffe nelle stanze non tanto per un ponte termico, ma per infiltrazioni... Bel problema, non risolvibile anche con tecniche attuali del 2020...
  • laura32
    Ricerca discussioni per utente Nabor
    Martedì 7 Luglio 2020, alle ore 00:03
    Buongiorno Nabor. Sì insieme sono un piccolo condominio...
Img kaiser soze
Ho acquistato con rogito a fine settembre dello scorso anno l'immobile adiacente al mio con l'intenzione di unirli. Al momento di presentare la pratica di fusione in comune...
kaiser soze 20 Settembre 2017 ore 15:10 1
Notizie che trattano Cappotto esterno parziale: possibili problemi? che potrebbero interessarti
Esecuzione di scavi in adiacenza ad altre costruzioni
Ristrutturare Casa - Gli scavi esterni, eseguiti in adiacenza a fabbricati, devono essere realizzati con le dovute cautele e tenendo in considerazione le strutture di fondazione esistenti.
Fusione di due unità immobiliari: cosa c'è da sapere
Leggi e Normative Tecniche - La fusione di due o più unità immobiliari ha un grande vantaggio: dare maggior spazio alle esigenze della famiglia, conservando i vantaggi destinati alla prima casa.
Danni causati da nuove costruzioni in aderenza
Ristrutturare Casa - Come cautelarsi dai danni causati da un edificio in costruzione.
Architetti e ingegneri: a chi spetta competenza su immobili vincolati?
Leggi e Normative Tecniche - Varie sentenze hanno ribadito e sancito ancora una volta che l'architetto ha competenza esclusiva per la progettazione e direzione lavori su immobili vincolati.
IVIE: IMU su case all'estero
Fisco casa - Quanto c'è da sapere sull'IVIE, l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, introdotta nel 2011 dalla manovra salva Italia: cos'è, chi la paga e come
Canali estrazione fai da te
Impianti di climatizzazione - Può presentarsi in alcuni casi l'esigenza di realizzare una ventilazione forzata per una piccola stanza, nella quale non c'è altra possibilità di aerazione.
Come si calcola la consistenza catastale
Catasto - La consistenza catastale di un immobile indica la sua grandezza dal punto di vista catastale, misurandola in base a un parametro assunto come unità di misura.
Donazione: quando è previsto l'APE
Proprietà - In caso di trasferimento a titolo gratuito, come la donazione, vi è l'obbligo di dotazione dell'APE, l'attestato di prestazione energetica, e non di allegazione.
Le categorie catastali f2, f3, f4 rientrano nel Superbonus 110?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Differenze tra le categorie catastali F2, F3 ed F4. Gli immobili rientranti in tali categorie sono ammessi alle agevolazioni per interventi di ristrutturazione?
