2015-06-26 01:27:23
Capire se la porta d'ingresso fu spostata
Davidemistery petralito
26 Giugno 2015 ore 01:23 1
Salve a tutti,
scusate se utilizzerò dei termini poco tecnici ma sono un profano (benchè figlio e nipote di due muratori ...sono un degenerato lo so!!)
Scherzi a parte...andando a vedere per curiosità il progetto originario (1963) dello stabile dove attualmente risiedo ho notato che nella piantina originaria relativa al mio appartamento la porta d'ingresso risulta eliminata con una X e ridisegnata su un'altra parete.
Effettivamente noi tutti sapevamo che eran stati fatti lavori una 30 ina di anni fa ma relativi allo spostamento di una parete di un'altra stanza per ricavare da un ripostiglio una cameretta aggiuntiva (magari per trasformare un bivani in trivani chissà ma il risutato efefttivamente rispetto agli altri appartamenti è stato geniale)
Vado al sodo:
Col senno di poi ho notato studiando le mattonelle del corridoio e altre stanze che effettivamente sembra che la casa abbia subito un pesantissimo restyling anni e anni fa.
Individuato il luogo dove ai tempi in teoria sorgeva la porta originaria (per fortuna un ripostiglio/cantinetta) ho effettuato un foro e dopo circa 3 cm e mezzo mi è saltato fuori un colore rosso (sicuramente un forato di quelli utilizzati per coprire porte o altre aperture).
Allora ne ho effettuato un altro circa 1 metro e mezzo piu su (vicino al soffitto) e cmq in una zona dove di sicuro una porta non poteva starci ed effettivamente arrivando a circa 4,5 cm (mi son fermato per evitare di sbucare chissà dove!) di forati non ne vedo!
Secondo voi puo essere una prova di ciò che penso?
Perché ok che comunque le pareti di forati dovevan essere fatti ma magari per coprire la porta hanno realizzato una parete piu sottile...
  • davidemistery petralito
    Venerdì 26 Giugno 2015, alle ore 01:27
    Piu sottile intndo dire che magari han messo dei forati piu spessi rispetto quelli della parete originaria e meno cemento, rendendo quindi piu semplice arrivare al mattone in questo mio "carotaggio"
Img gabriele doronzo
Img godeas78
Img massimo pozzo
Img maremeo
Notizie che trattano Capire se la porta d'ingresso fu spostata che potrebbero interessarti
È consentito creare doppio ingresso in condominio?
Ripartizione spese - Un appartamento con doppio ingresso e con gli stessi posti su due differenti scale di uno stesso edificio come viene gestito in termini di spese condominiali?
Quali sono le dimensioni delle porte interne?
Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento.
Abbellire una porta d'ingresso: 5 idee originali e fai da te
Decorazioni - I metodi low cost per migliorare l'estetica di una porta d'ingresso sono davvero numerosi: ecco 5 idee economiche per rendere più originali questi serramenti!
Portone blindato duro da chiudere: problema stagionale o difetto?
Portoni e portoncini - Il portone blindato è diventato difficile da chiudere dopo l'inverno? Può essere normale, ma anche un segnale da non sottovalutare: ecco cosa controllare.
Se la porta scorrevole scompare
Porte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere.
Bagno con due porte di accesso
Zona bagno - In certi casi progettare un bagno con due porte di accesso, ad esempio dalla camera e dalla zona giorno, ci permette di rendere più funzionale tutta la casa.
Porta d'ingresso natalizia
Decorazioni - Il Natale è il simbolo della convivialità, è un momento poetico nel quale ci si circonda di decorazioni e addobbi e anche la porta di ingresso non va trascurata
Detrazioni fiscali portoncino d'ingresso
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Alcune informazioni utili per chi è intenzionato a sostituire il portoncino di ingresso di un'abitazione esistente e desidera beneficiare delle detrazioni fiscali.
349.266 UTENTI
