2020-01-28 13:19:26
Canna fumaria sostituzione con problemi
Lucarubbi
28 Gennaio 2020 ore 11:07 5
Ciao ragazzi non so più dove sbattere la testa,
4 volte che viene l'idraulico per sistemarmi la canna fumaria/caldaia.
Partiamo dall'inizio:
ho la canna fumaria con tubo diretto in PVC, fino a 1 anno fa avevo la stufa a pellet (con canna fumaria dedicata) e usavo un pò stufa e un pò caldaia per il riscaldamento.
Tutto a posto.
Vendo la stufa a pellet e tengo solo la caldaia a condensazione (mi ero dimenticato di scriverlo).
Viene l'idraulico a fine novembre per la prima volta per cambiarmi il tubo marcio dal tetto fino alla caldaia...e da qui iniziano gli incubi che tutt'ora rimangono.
Non mi han mai fatto un aspirazione per la caldaia, quindi non so da dove prendeva aria.
Poi l'idraulico ritorna perché "pioveva" acqua dalla canna fumaria sulla caldaia e dentro la caldaia, cosa fà?
Il tubo non era ben agganciato, mi aggancia il tubo e se ne va....ripiove ugualmente quindi ritorna, cosa fa?
Mette metà tubo nella canna fumaria in acciaio e metà in PVC innestato da una fascetta.
Per 4-5 giorni IN TEORIA tutto a posto, poi di nuovo acqua che "piove" da dentro la caldaia e non da fuori...ritorna l'idraulico mi dice che cè da fare l'aspirazione esterna, quindi da mettere lo sdoppiatore sulla caldaia, ritira il tubo in PVC dalla caldaia al tetto e poi fa un buco nel muro esterno per far respirare la caldaia.
Oggi puntualmente da sopra "piove" sopra la caldaia e non dentro....ora mi ha detto che domani viene a coibentare la canna fumaria.
Sono alteratissimo, scusatemi se ho scritto male, ma credetemi che la mia pazienza la sto cercando perché l'ho persa...grazie a chi mi dà consigli.
P.S: mi ha lasciato con il pannello frontale della caldaia aperto per 2 giorni: è irregolare vero?
2 domanda: non mi ha fatto l'aspirazione quando mi ha montato la caldaia nel 2012
3: il mio impianto caldaia+stufa arrivava a 40,4KW, ho letto che sopra i 35 devono uscire i pompieri per la certificazione.
Grazie a chi risponde anche alle mie domande.
  • gioweb74
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 12:39
    Le caldaie possono essere o a camera aperta ed in questo caso prelevano aria dall'ambiente oppure a camera stagna, cioè che l'aria viene prelevata dall'esterno tramite un tubo. Alcune camere stagne hanno due tubi separati uno di aspirazione ed uno di scarico, altre un tubo concentrico, cioè lo scarico viaggia dento lo stesso tubo di aspirazione. Tu che caldaia hai? Sembrerebbe una camera aperta, hai foto della parte alta della caldaia per capire?
  • lucarubbi
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 12:44
    ecco le foto, la caldaia è la vaillant 226-3-3
    https://ibb.co/c8gNtcG
    https://ibb.co/ZJsW47w
  • lucarubbi
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 13:01
    Se i due generatori di calore sono collegati allo stesso impianto senza alcun separatore di impianto (scambiatore a piastre) viene considerata la somma dei generatori.
    Se la somma supera i 35 kw c'è l'obbligo di richiesta di autorizzazione ai vigili del fuoco.
    ho letto pure questo...ora io nn so se cè un separatore di impianto, però sò che se accendo la caldaia nel piano sotto e nel piano sopra partono insieme i riscaldamenti, se accendo la stufa idem, non sono nello stesso locale , la stufa era sotto la caldaia sopra...
  • gioweb74
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 13:15
    Io non sono un termotecnico o idraulico ma conosco abbastanzabene le caldaie. lavaillant 226-3-3 è una condensazione a camera stagna e deve quindi prendere aria dall'esterno. Nel 2012 quando ti è stata installata invece prendeva aria dall'ambiente a quanto ho capito. Solo adesso ha collegato un nuovo tubo che va all'esterno.
  • lucarubbi
    Martedì 28 Gennaio 2020, alle ore 13:19
    Esatto, però il problema è che mi arriva acqua da sopra ora, lui mi ha detto che deve coibentare ,ora parte il tubo che va diretto sopra e dentro non cè niente
Img enrico bortolato
Salve,Volevo un consiglio dai più esperti per canna fumaria esterna.Volevo montare una canna fumaria inox monoparete interna a blocchi prefabbricati classici in...
enrico bortolato 13 Ottobre 2026 ore 14:34 3
Salve,ho la canna fumaria del caminetto della mia vecchia casa che passa dietro al muro di camera dove dormo.La casa é stata ristrutturata e quindi l'intonaco é...
andreix 29 Agosto 2025 ore 11:58 3
Img vanessaf
Buongiorno a tutti. Ho un problema abbastanza urgente perché devo decidere se firmare un contratto d'affitto. L'appartamento è in provincia di Bergamo, al secondo e...
vanessaf 10 Febbraio 2025 ore 13:42 3
Img davide messinese
Buongiornoè possibile che in un piccolo condominio del 1974 abbiano collegato sei camini ad un unica canna fumaria? Se si, cosa comporta una situazione del genere?Io ho il...
davide messinese 12 Ottobre 2024 ore 18:26 2
torino 1900 19 Agosto 2024 ore 17:12 11
Notizie che trattano Canna fumaria sostituzione con problemi che potrebbero interessarti
L'istallazione di una canna fumaria è un abuso edilizio oppure no?
Leggi e Normative Tecniche - Secondo il parere del giudice amministrativo l'installazione di una canna fumaria può essere ricompresa nell'ambito dell'attività di edilizia libera oppure no?
Manutenzione canne fumarie in eternit
Impianti di riscaldamento - Il problema dello smaltimento dell'amianto rappresenta un onere economico notevole per chiunque voglia ottemperare alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Manutenzione dei camini e canne fumarie
Impianti di riscaldamento - Come effettuare una corretta manutenzione dei camini e delle relative canne fumarie.
Intubamento canna fumaria: normative e informazioni utili
Restauro edile - Ecco cosa sapere sull'intubamento della canna fumaria: requisiti di sicurezza e norme tecniche ma soprattutto quando effettuare quest'intervento e a chi rivolgersi
Come si suddividono i costi di una canna fumaria tra i condòmini?
Affittare casa - La canna fumaria per lo scarico dei prodotti della combustione può essere un manufatto in proprietà condominiale. In questo caso, come si ripartiscono le spese?
Come pulire il camino da soli
Pulizia casa - Con l'arrivo della stagione invernale diventa importante pulire la canna fumaria del camino dalla fuliggine. Questa operazione è importante, vediamo come farla
Infiltrazioni da canna fumaria
Proprietà - In tema di danni da infiltrazioni provenienti da una canna fumaria, per agire per il risarcimento e la sistemazione è necessario comprendere chi è il suo proprietario.
Distanza delle canna fumaria dalle finestre
Parti comuni - Quali sono le norme che i condòmini devono rispettare qualora decidano d'installare una canna fumaria sul muro perimetrale dell'edifico? Il ruolo dei regolamenti locali.
La canna fumaria non è una costruzione
Leggi e Normative Tecniche - La canna fumaria - la cui funzione è quella di consentire la canalizzazione e lo scarico dei fumi - quale elemento accessorio di un impianto, non è una costruzione.
349.286 UTENTI
