2014-06-19 14:01:34
Cambio infisso finestra bagnetto
Salve, ho da poco comprato casa, ristrutturando un pò pareti, impianti, e tutti gli infissi.
Per non immediata complessità ho soprasseduto alla sostituzione dell'infisso di una finestra presente in bagno; la finestra ha le misure di H130x0,50 cm.
Come si capisce, con la sostituzione standard con quelle isolanti in PVC, c'era il problema:
1) di non avere la possibiltà di aprirla in favore di avere una certa superfice di luce
2) di avere la possibilità di aprirla a scapito della supefice di luce che diventava quasi inesistente, data la misura standard di spessore degli infissi di questo tipo.
Vorrei ancora cercare uniformare tutte le finestre, e sto ancora cercando una soluzione.
Finora ho visionato modelli in alluminio, che sembrano abbastanza fini
di cornice, in modo da permettere sia un'apertura che una sufficente vetratura di luce.
Qualcuno conosce qualche modello particolare reperibile nel circuito di Roma?
  • previatoantonio
    Sabato 14 Giugno 2014, alle ore 23:18 - ultima modifica: Sabato 14 Giugno 2014, all or 23:42
    le posso citare alcune tra le tante aziende che producono infissi in PVC dal profilo sottile: Finstral, Spi, Kommerling, Kbe...
    Le può essere utile il seguente servizio esclusivo, per ricevere preventivi dalle aziende della sua zona:
    servizi age preventivi onlineSaluti
  • alex.x
    Giovedì 19 Giugno 2014, alle ore 14:01 - ultima modifica: Giovedì 19 Giugno 2014, all or 14:02
    Evidentemente ora è di moda il PVC ed i vecchi serramentisti in alluminio fanno fatica a passare al serramento in alluminio 2.0
    Roma se non erro è in zona climatica "C" quindi delle maggiori performance del PVC, parliamo di 0, qualche decimale di wm2k ripetto all' Alluminio a Taglio termico non si ottiene nulla.
    Col serramento in alluminio a taglio termico sono mediamente il 15% in più di luce, colorazioni pressoche infinite, profilati più eleganti e snelli, ecologicamente di gran lunga superiore.
    Dove in inverno la temperature scende a - 20° allora il discorso cambia a patto di avere tipologie e dimensioni nella norma.
Redazione Lavorincasa.it 27 Settembre 2026 ore 11:03 4
Img super73
Ho acquistato un ex lavatoio condonato con vecchi infissi in alluminio con controtelaio in acciao che poggiano direttamente su un parapetto in peperino, devo sostituire infissi...
super73 31 Agosto 2026 ore 13:00 5
Img mario mura (ing. mario mura)
In appartamento di Cagliari stiamo prevedendo infissi in legno alluminio pensando di integrare una VMC integrata nei monoblocchi degli infissi. Nella zona letto, di notte,...
mario mura (ing. mario mura) 16 Febbraio 2026 ore 13:05 1
Img godeas78
Buongiorno a tutti,devo sostituire gli infissi di casa.Mi piaccioni infissi con profilo sottile per recuperare maggiore luce dall'esterno.Mi piacciono molto gli infissi in...
godeas78 22 Gennaio 2026 ore 13:35 1
Img massimonap
Ciao a tutti!Mi chiamo Massimo e scrivo da Napoli.La mia casa non è molto grande, circa 70 mq, con esposizione est, sud e ovest, e con balconi e finestre su tutti e tre i...
massimonap 14 Gennaio 2026 ore 17:41 4
Notizie che trattano Cambio infisso finestra bagnetto che potrebbero interessarti
Consigli su infissi in legno
Sostituzione infissi in condòmini: come evitare contestazioni?
Liti tra condomini - Quando si sostituiscono gli infissi esterni di un'abitazione in condominio il rischio è sempre quello di una contestazione da parte dei vicini: come affrontarle?
Sostituire i vecchi infissi senza opere murarie
Infissi Esterni - La sostituzione dei vecchi infissi senza opere murarie è un intervento più veloce e meno costoso ma ci sono dei pro e contro per garantire una corretta installazione
Come prendere le misure delle finestre senza fare errori
Infissi Esterni - Misurare gli infissi richiede precisione e attenzione ai dettagli. Ecco alcuni consigli per prendere le misure senza compromettere l'installazione della finestra.
Quali infissi rientrano nella detrazione 50%: guida completa ai requisiti 2025
Infissi Esterni - Vuoi sostituire le finestre di casa? Scopri tutti i requisiti per ottenere la detrazione 50% sugli infissi nel 2025: limiti, documenti e modelli conformi.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
349.311 UTENTI
