2015-11-02 18:48:33
Cambio caldaia consigli
Buongiorno a tutti sono un nuovo utente, volevo gentilmente da voi un consiglio/chiarimenti sulle caldaie.
Devo sostituire una caldaia nel mio appartamento di 150mq con termo in ghisa 9 elementi in tutto, la casa ha finestre nuove e la vecchia caldaia a metano è una 24kw con 2 bagnetti.
Visto il cambio leggi di agosto, il mio idraulico dice di sbrigarmi e mettere una tradizionale perché più consona al mio utilizzo e soprattutto perché con la condensazione non c'è un gran risparmio anzi,cosa che ho letto anche in altri forum che queste a condensazione paradossalmente consumino di più.
Visto il costo più alto della condensazione e forse il non effettivo risparmio (forse le aziende da ora cercheranno di produrre una "condensazione" più performante anche per vecchi impianti visti i vari problemi riscontrati visto che questa sarà la tecnologia da installare a prescindere l'impianto) pensavo di mettere appunto una tradizionale prima che esauriscano che in quanto a consumi è sempre più basso rispetto ad una vecchia di 15 anni al contempo più semplice nella gestione e più performante al mio impianto, ma anche se le aziende garantiscono la ricambistica fino a 20 anni ho paura che tra 10 anni in caso di rottura mi senta rispondere -fuori produzione-!
Da qui il dubbio e tenderei per questo alla condensazione (premetto in entrambi i casi di caldaia tradizionale o caldaia condensazione farò il lavaggio dell'impianto).
In ragione di questo cosa ne pensate?
Sulla ditta Immergas avete dei consigli sui modelli?
Vorrei cercare di fare una scelta accurata per un risparmio di gestione e di bolletta senza trovarmi con sorprese successive e con un buon prodotto che possa durare.
Grazie per l'attenzione.
Modificato il 02 Novembre 2015 ore 12:15
    Lunedì 2 Novembre 2015, alle ore 14:54
    Poi tranquillamente montare una buona caldaia a condensazione,fai il lavaggio come detto monta un equilibratore idraulico e metti un filtro,correda la caldaia di sonda temperatura esterna.
    Fatto questo una buona caldaia a condensazione va programmata e tarata sull'effettivo bisogno energetico,sapendo quanti radiatori hai e le leoro dimensioni viene tarata la caldaia poi viene programmata la cirva climatica,a questo punto lasci la caldaia sempre accesa essa pensera da sola ad impostare la temperatura di lavoro in base alla richiesta interna e alla temperatura esterna,di piu non è possibile fare,se fatto tutto bene dovresti risparmiare qualcosina nei consumi,buono per le finestre ma non bastano devi isolare tutto se vuoi risparmiare gas
  • fersen
    Ricerca discussioni per utente Radiante
    Lunedì 2 Novembre 2015, alle ore 18:36
    Grazie Radiante, capito tutto, ma eventualmente la c. a condensazione potrebbe essere trattata come una tradizionale cioè accesa alla bisogna?in genere accendiamo per stemperare l ambiente, un oretta la sera e anche in modo discontinuo nei giorni in base al tempo, anche perché quando si è in casa abbiamo l abitudine di accendere il camino (chiuso) . Mentre la condensazione viaggia a bassata t. per un lungo tempo, e per me questo sarebbe lo spreco perché ne usufruirei in minima parte. Forse per questo l idraulico mi consiglia la tradizionale, il brutto che la caldaia attuale sta facendo un po' "calzetti" proprio in questo periodo di transizione e mi hanno sconsigliato di ripararla. Riferito alla ditta Immergas ai da fare delle considerazioni su dei modelli?
    Lunedì 2 Novembre 2015, alle ore 18:48
    Il risparmio sta propio nel lasciarla accesa con una temperatura di lavoro piu bassa ,in pratica con la caldaia in modulazione riesci a consumare il minimo per il mantenimento,con la tradizionale e lasciando l'impianto spento ogni volta devi riscaldare tutto l'impianto tutti i radiatori poi l'ambiente,puoi usare la caldaia a condensazione come una tradizionale oppure tarare bene le temperature in modo che quando arrivi a casa trovi gia stemperato,acccendi il camino la temperatura in csa si alza e la caldaia si spenge ,
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Cambio caldaia consigli che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Funzioni Caldaia
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Antigelo e gas caldaia
349.263 UTENTI
