2016-07-13 00:32:03
Caldaia Simat mini 37 mi va in blocco
Giulio_roma
12 Luglio 2016 ore 22:42 1
Salve a tutti,
Posseggo una caldaia SIMAT MINI 27 MI che va in blocco dopo pochi istanti che si accende per fornire acqua sanitaria (l'acqua calda dai rubinetti per intenderci);
dopo aver resettato con il tasto "H" (reset), la caldaia riparte, ma poco dopo va di nuovo in blocco, rendendo necessario un nuovo reset che la fa ripartire, ma poco dopo va nuovamente in blocco.
Questo rende impossibile avere acqua calda continua, perché questa alternanza blocco/reset non finisce mai (la caldaia riesce a fornire massimo 5 litri d'acqua calda prima di bloccarsi ogni volta).
Ogni volta che va in blocco si accende il led F (la spia della fiammella).
Nel manuale questo errore viene classificato come: "arresto per mancata accensione".
Qualcuno può dirmi come posso ripararla e dove sta il problema?
Grazie a tutti in anticipo.
  • previatoantonio
    Mercoledì 13 Luglio 2016, alle ore 00:32 - ultima modifica: Mercoledì 13 Luglio 2016, all or 00:39
    oltre al controllo elettrico, le consiglierei di verificare la pressione interna di arrivo dell'acqua, se è di 1,5 bar, spesso capita che la pressione sia bassa ed allora il bruciatore non parte.
    Comunque sarebbe utile contattare l'assistenza anche per problemi di sicurezza.
Img solitar
Ciao.Ho una vecchia caldaia, fatta controllare prima di andare ad abitare.Funziona bene ma dopo circa un giorno di utilizzo và in blocco.Sbloccandola con il pulsante...
solitar 25 Luglio 2016 ore 21:15 1
Notizie che trattano Caldaia Simat mini 37 mi va in blocco che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Temperatura Fumo Caldaia
Anomalie Scaldabagno
Impianti idraulici - Il quadretto comandi di uno scaldabagno è caratterizzato generalmente da un led di colore giallo e uno di colore rosso, le loro combinazioni ne individuano lo stato.
