2015-04-14 00:09:47
Caldaia nuova, mille interventi e non se ne viene a capo.
non so più dove sbattere la testa o se spaccarla all'idraulico che mi sta facendo perdere completamente la pazienza, oltre il fattore economico di molti soldi buttati visti i risultati.
Su un grande appartamento (120mq) con un bagno al lato opposto della caldaia (molto distante) mi è stata proposta una super tecnologica e carissima caldaia con pannello a ricircolo, una RIELLO IN CONDENS SOLAR , è DA GENNAIO che provo a vivere qui e lavarmi come tutti quanti i cristiani e ancora sento scuse abominevoli dall'idraulico..
Prima avevo il problema che arrivava al massimo molto tiepida, interviene dopo diverse settimane (tutti ad aspettare a lui dopo un buon acconto generale di 10 mila euro) e l'acqua sembra arrivare a temperature calde (senza la mia presenza dice di aver inserito una valvola di non ritorno).
Tempo qualche giorno e un paio di tentativi di lavaggio, 2 per esattezza, e l'acqua calda perde improvvisamente di pressione.
Ritento la chiamata, prova ad aprirla, e la butta sul fatto che la causa è il calcare.
Facendo la premessa che vivo in questa cittadina da 35 anni, e mai avuto problemi di calcare né pressione nelle case in cui ho abitato (mio padre vive a circa 200mt da casa mia e non ha di questi problemi, con LA STESSA CALDAIA) e che ovviamente nessuno degli altri condomini ha problemi di temperatura, pressione o calcare mi ritrovo ancora oggi a rilavarmi con acqua tiepida.
Ho fatto mettere rubinetti con termostatico che tra l'altro non vedo svolgere sua funzione.
Passando da completamente fredda a completamente calda come da rubinetto, l'acqua cambia leggermente di temperatura.
Ho talmente perso la pazienza di sentire tutte le sciocchezze che dice, che vorrei fare una perizia o comunque trovare una volta per tutte la soluzione a questo problema. come devo muovermi??' che deve fare questa caldaia per funzionare come dovrebbe???secondo me è stata istallata male, o comunque noto che le anomalie maggiori si sono create dopo che ha messo questa pseudo valvola.
In tutto questo, lui fa lo scocciato, inventa scuse plateali come anche dell acquedotto (ne abbiamo solo uno in città e anche quello mai stato problematico) aiutatemi, gliela spaccherei in faccia.
    Martedì 14 Aprile 2015, alle ore 00:09
    Nutro una profonda antipatia per tale marca di caldaia,la caldaia dovrebbe avere un bollitore,il panello della caldaia che temp di segna sul sanitario?
    Possibili cause:termostati tarati male,erroto collegamento anello ricircolo impianto ,miscelatori termostatici difettosi o montati male,il panello solare ha una pompa di ricircolo sua?è possibile che siano difettosi i sensori di temperatura della caldaa,è stato chiamato tecnico riello per tarare la caldaia ?
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Caldaia nuova, mille interventi e non se ne viene a capo. che potrebbero interessarti
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Funzioni Caldaia
Come funziona un impianto di ricircolo dell'acqua calda sanitaria
Impianti idraulici - Cosa fa un impianto di ricircolo dell'acqua calda? Come si installa e quanto consuma? Guida tecnica al sistema per non aspettare più l'acqua calda.
Antigelo e gas caldaia
Obblighi e Convenienza dei Sistemi Ibridi
Impianti di riscaldamento - I sistemi ibridi, rispettando le leggi, consentono di utilizzare nuove tecnologie per massimizzare il comfort del clima in casa, ridurre le spese e salvaguardare l'ambiente.
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Acqua calda bollente all'inizio: cause e controlli sulla caldaia
Impianti idraulici - Acqua sanitaria bollente appena si apre il rubinetto e poi stabile? Il problema può dipendere da caldaia, scambiatore, ricircolo o regolazioni errate.
Funzionamento di un impianto idrico di adduzione
Impianti idraulici - Gli impianti idrici di adduzione svolgono un ruolo fondamentale nell'assicurare un approvvigionamento costante e sicuro di acqua potabile alle abitazioni
349.263 UTENTI
