2010-12-03 08:49:00
Caldaia murale quale scegliere??
Shiposo
16 Novembre 2010 ore 14:30 9
Buongiorno a tutti,
nella mia casa nuova, un piccolo trilocale di 70mq, ho trovato installata una caldaia murale della ICI che fornisce il riscaldamento e l'acqua sanitaria.
La caldaia suddetta funziona a camera aperta e scarico gas naturali e si trova in cucina con tutte le prese d'aria di legge.
Siccome è stata installata nel 1999 e praticamente meai revisionata, avrei qualche dubbio sul lasciarla o meno, visto che devo rifare l'impiantistica in cucina per spostare gli elettrodomestici, quasi quasi penserei anche di sostituire la caldaia, voi che ne pensate?
Preferirei mettere una a camera chiusa, anche per la sicurezza, prevedete problemi in merito?
Vorrei anche che la nuova caldaia eventualemte da installare stesse dentro ai pensili standard della cucina, insomma profondi 36 cm, avete qualche indicazione su marca e modello?
Se non potete rispondere qui anche un messagio privato mi sarebbe d'aiuto.
Preferirei acquistare un prodotto italiano, sono nazionalista!!!
spero vorrete darmi delle indicazioni da seguire.
  • robire
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 15:36
    Non è vecchissima ma in effetti, sei già in ballo io la cambierei..
    predisponi lo scarico condensa e mettine una a condensazione che fia a tempo ancora ad avere le agevolazioni credo.
    io ho una sime e credo sia italiana anche di produzione, ha due modelli entrambi sotto i 360 di profindità.
  • shiposo
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 15:57
    Grazie per la risposta
    Ma esiste una a condenzazione a camera aperta?? temo che la camera stagna non potrò installarla, da come mi ha detto il muratore .......... ma appunto non era un tecnico.
    Lui dice che lo scarico va a finire in canna fumaria condominiale e che pensa funzioni solo con caldaia a combustione naturale.
    Bah servono risposte da radiante o chi per lui mi da!!!
    Martedì 16 Novembre 2010, alle ore 19:19
    Radiante risponde,con l'occasione di qualche lavoro com gia detto da robire una condensazione non è da escludere,puoi accedere alle agevolazioni fino a fine anno,(forse la prorogano ma non si sa ancora).
    I problemi da risolvere per una buona installazione sono:
    Preparare scarico condense
    Sistemare canna fumaria,nel caso sia in laterizio va intubata fino a filo camino,se possibile togliere il cappello e farla andare a cielo libero,per intubarla va passato un tubo da 110 ,esistono anche in plastica omologati ,tutto questo se la canna è di tua pertinenza se è condominiale non puoi toccarla e non puoi usarla per una caldaia a tiraggio forzato
    Pulizia dell'impianto riscaldamento con lavaggio ,c'è apposita pompetta.
    se possibile aumentare le dimensioni dei radiatori in modo da farli lavorare anche a 45° cosi facendo mandiamo la caldaia in modulazione e ne riceviamo la massima resa possibile
    in caso contrario e in caso i tuoi radiatori siano calcolati per lavorare a 70° la caldaia a condensazione lavora benissimo ma non condenserà mai,montare un filtro in ingresso caldaia sul circuito riscaldamento,le moderne caldaie non gradiscono lo sporco,non sono a conoscenza di caldaie a condensazione a tiraggio naturale
  • shiposo
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 15:40
    Grazie a Robire e Radiante per le risposte, mi pare che stiamo un po restringendo il campo.
    In che cosa consiste?? basta fare arrivare un tubo che poi si collega agli scarichi dell'acqua saniataria??
    Sara meglio che lo predisponga comunque visto che rifaccio la piastrellatura in cucina, non si sa mai che in futuro non possa mettere una a condensazione o che rifacciano la canna fumaria per poter installare caldaie a tiraggio forzato, che ne pensate??
    La cana fumaria è condominiale e temo che sia comune, e a scarico naturale per tutti gli appartamenti, ritengo siano 5 serviti da una sola canna fumaria.
    Quindi direi sostituzione caldaia ma solo con una a camera aperta, purtroppo, perché avrei preferito mettere una a condensazione e quindi a camera stagna anche per quesioni di sicurezza.
    Vabbè speriamo che non siano pericolose le nuove caldaie.
    Lo farò presente all'idraulico che chiamerò meglio una bella pulizia.
    I termosifoni li volevo cambiare ma come devo calcolarli per lavorare a 45° mi date formuletta con i metri cubi così vado a curiosare sui siti dei produtori e mi guardo cosa posso mettere.
    Ha comunque senso fare lavorare l'impianto a 45 gradi anche se non posso mettere la condensazione???
  • robire
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 15:47
    Lo scarico condensa deve seguire delle norme cmq è convogliabile nello scarico della cucina.
    la caldaia andrà comunque in modulazione però rimanendo più spesso a temeprature elevate..
    il calcolo dei radiatori è relativamente semplice, i produttori danno i valori di kw emessi ai vari Dt non solo a 80°.
  • shiposo
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 16:05
    Ma consigli di farlo predisposrre oppure visto che DEVO installare una caldaia a camera aperta sono soldi sprecati??
    Non so cosa significa che la caldaia andrà comunque in modulazione, a me interessa se vado a risparmiare oppure no, anche perché se devo sovradimensionare i termosifoni li pago di più e poi se non ho risparmio sui consumi allora che me ne faccio??
    Hai qualche indicazione su caldaie italiane italiane che stiano in un pensile standard da cucina??
    Giovedì 18 Novembre 2010, alle ore 18:21
    Caldaie Italiane Italiane non esistono, schede elettroniche da sol levante valvole gas e deviatrici USA circolatori D fornello Italiano compreso lo scambiatore primario, per il secondario multinazionale, di Italiano c'è rimasto poco.
  • shiposo
    Venerdì 19 Novembre 2010, alle ore 08:57
    Beh mi pare di capire che la mia illusione "nazionalista" sia un pò irrealizzabile, comunque si accettano consigli su marche affidabili.
    Ciao e grazie
  • shiposo
    Venerdì 3 Dicembre 2010, alle ore 08:49
    Rieccomi purtroppo,
    ho contattato un installatore della Lamborghini e al telefono mi ha detto che deve venire per un sopralluogo ma che comunque:
    PER LEGGE NON SI PUO' INSTALLARE UNA CALDAIA A CAMERA APERTA ALL'INTERNO DELLE CASE.
    Bah sono rimasto un poco basito, e la mia confusione aumenta, ma in sostanza che posso fare per essere a norma e non incorrere in multe e/o peggio rischiare di respirami del bel monossido??
    HELP!!!!!
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia murale quale scegliere?? che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
