Ciao, grazie per la risposta. Cosa intendi dire? La manutenzione caldaia di norma la faccio annualmente insieme al controllo fumi, ma è ancora presto.“Ciao!
ma da quanto io ne sappia si deve fare una manutenzione alla caldaia, anzi la dovrebbe fare il tecnico installatore specializzato, forse è da tempo che non viene controllata?”
“Ciao, grazie per la risposta. Cosa intendi dire? La manutenzione caldaia di norma la faccio annualmente insieme al controllo fumi, ma è ancora presto.
Le minuzie che ho fatto in passato sono sostituzioni guarnizioni secche o la valvola di sicurezza (questa: http://www.expertbynet.fr/17913-29321-home/soupape-securite-chaudiere-sol-ferroli-39817280.jpg) che ormai perdeva. perché arrugginita. Ma è roba da nulla, per il resto mi rivolgo al tecnico.
Ciò che vorrei cercare di capire è quale potrebbe essere il problema, in modo che, mentre parlo col tecnico, possa avere delle argomentazioni e idee da discutere, altrimenti si rischia sempre la "furbatina". :)
Per ora, visto che la temperatura è ancora alta, son riuscito a fare a meno del riscaldamento. Ma nei prossimi giorni penso che diventerò un simpatico ghiacciolo... :-)
Qualche idea? Thanks.”
@Radiante Grazie molte delle risposte. Il termostato è un vecchio TRP31 (vedi foto) alimentato a corrente e non funziona sin da quando ho preso possesso dell'appartamento... Non credo quindi sia lui, visto che in precedenza la caldaia non dava problemi. Posso provare a staccargli direttamente l'alimentazione elettrica, comunque, che ne pensi?“hai controllato le batterie del termostato ambiente?
hai controllato il set del termostato ambiente che sopra i 24°C non da richiesta di accensione?”
Bhè io la penso così, forse proprio la temperatura elevata potrebbe fare inceppare la partenza del termoautonomo...mi riservo sempre xchè sono mie supposizioni, certo è che chiedere l'intervento di un tecnico o di chi ha fatto l'impianto sarebbe ora opportuno.:-))“@Radiante Grazie molte delle risposte. Il termostato è un vecchio TRP31 (vedi foto) alimentato a corrente e non funziona sin da quando ho preso possesso dell'appartamento... Non credo quindi sia lui, visto che in precedenza la caldaia non dava problemi. Posso provare a staccargli direttamente l'alimentazione elettrica, comunque, che ne pensi?
@Jovis Quindi secondo te potrebbe essere un problema di temperatura? Nonostante l'acqua calda funzioni [fino anche a 90 gradi, tra l'altro]...”
Buona seraVorrei sapere se chiudendo il rubinetto a uno o più termosifoni puo' causare danno all' immpianto.Grazie... |
Come da titolo,la casa che ho comprato ha un locale caldaia molto piccolo, dove è presente lo scarico della lavatrice, siccome quest'ultima non entra e ho la... |
Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele e da due anni ho acquistato una casa di cc 105 mq calpestabili del 67, di cui una parte costruita nel 80 (il salotto quindi semplicemente... |
Ciao, secondo voi sarebbe efficiente anziché realizzare riscaldamento a radiatori o sottopavimento riscaldare la casa coi climatizzatori?In quel caso vorrei valutare... |
Ciao, che differenza di costo in fase di costruzione casa ci sarebbe tra i due? Leggendo su web sembrerebbe che per una metratura di 110m2 a pavimento verrebbe sui 10000 mentre... |
Notizie che trattano Caldaia Junkers Novastar: funziona parzialmente che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaiaImpianti di riscaldamento - Le comuni caldaie da appartamento necessitano di funzioni e prodotti specifici per evitare che le temperature più rigide ne compromettano le prestazioni. |
Manutenzione periodica della caldaia con IVA al 10%Impianti di riscaldamento - La manutenzione periodica (annuale) delle caldaie e degli impianti di riscaldamento sia ad uso esclusivo o condominiale viene assoggettata all'IVA agevolata al 10%. |
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione. |
Caldaia in blocco: cause e soluzioni possibiliImpianti idraulici - Ritrovarsi all'improvviso con la caldaia in blocco è un problema che non si augura a nessuno: ecco quali sono le cause e le possibili soluzioni da adottare. |
Funzionamento caldaiaImpianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti. |
Come scegliere il sistema di riscaldamento giusto per casaImpianti di riscaldamento - Scegliere il sistema di riscaldamento ideale per la propria casa è una decisione importante che può influenzare il comfort abitativo e l'efficienza energetica |
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliereImpianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni |
