2006-11-30 16:58:42
Caldaia: intubare il camino o uscire in facciata?
Pupospace
29 Novembre 2006 ore 19:23 4
Sto ristrutturando un'appartamento dove non sono è mai stato fatto nessun lavoro. Vorrei mettere una caldaia a condensazione, il problema è che ho un unico camino, mi sono un po' informato ed ho letto la normativa UNI 7129. Ho chiamato gli spazzacamini per la verifica del camino, ha forma rotonda con diametro di 20 cm, nella parte alta prima di uscire in atmosfera misura 15 cm, la lunghezza in totale è di 18m.
Gli spazzacamini mi hanno detto che dovrò intubare il camino per far uscire la caldaia e nello spazio restante andranno i vapori della cucina. L'installatore mi ha detto che si usano dei tubi blessibili e che non ci sono problemi, l'aspirazione viene fatta in facciata. chi mi dovrebbe vendere la caldaia dopo un sopralluogo mi ha detto che intubare è da escludere, che per legge bisogna inserire dei tubi rigidi e bisogna saldamente fissarli circa ogni piano della casa (io sto in primo piano, il condominio ne ha 4) e mi ha fatto un discorso sui camini in depressione e in pressione positiva che non ho capito molto. ho parlato con un'ingegnere e, secondo lui l'intubamento a norma è troppo dispendioso, che è meglio andare in facciata. dalla cucina, dove ho un pergolo senza balaustra, in facciata non arrivo da nessuna parte a stare nelle dimensioni ditate nella normativa, quali distanze da finestre, grondaie e dal cammino del fumo al pergolo soprastante. l'unico punto "a norma" sembra essere sopra la finestra del bagno, dalla cucina non posso andare in basgno in quanto sono presenti a 2.80m delle travi, il tubo della caldaia dovrebbe passare sotto, abbassando l'altezza del futuro controsoffitto, dovrei mettere la caldaia in bagno, cosa che volevo evitare.
in sostanza bisogna intubare il camino aspirando dalla facciata o devo per forza aspirare e uscire in facciata, e il caminousarlo solo per la cucina economica?
Grazie per le eventuali risposte
  • stiezza
    Mercoledì 29 Novembre 2006, alle ore 21:58
    Azzz qui qualcuno ha toppato
    o io assieme al mio ing su suo suggerimento oppure l'altro con il suo
    mmmm l'intubamento e' possibile farlo, bisogna che la canna abbia i requisiti per l'intubamento, nella parte basse dove parte la canna ed inbocca il cavedio deve essere sigillata, ed il cavedio deve avere una presa d'aria verso l'esterno per areare il cavedio stesso, qualora tu riuscissi a posizionare una canna del 130 andresti in depressione con sicurezze maggiori
    (in pressione ci vai con un tubo di 80mm)xche' il ventilatore spinge con forza verso l'uscita a differenza di
    (in depressione ci vai con un tubo di 130mm) a seconda della caldaia
    uil ventilatore spinge forte ma quando entra nel tubo + grande perde forza e va in alto naturalmente
    Mercoledì 29 Novembre 2006, alle ore 23:35
    Aggiungo,dato che la caldaia è a condensazione la canna fumaria dovra avere no scarico condense ,la parte del fumaiolo sul tetto dovra essere sigillata in modo che i vapori prodotti non condensino sul cappello sgocciolandoti dentro la canna un muratura.
    Lidea di farla con un 130 rigido ,staffato e ben montato è una soluzione valida che aggira l'ostacolo delle tubazioni da 80mm in pressione che non possono essere montate all'interno di pareti previo cavedio ,canna di vetilazione canna fumaria
  • pupospace
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 16:18
    Grazie per le risposte, finalmente ho capito il funzionamento in depressione del camino rispetto alla pressione positiva.
    ma se inserisco un tubo da 130mm (flessibile), la cucina economica la posso far andare nella parte rimanente del camino e non serve l'areazione alla base del camino con l'esterno??? (che con un flessibile da 130 ci rimane poco spazio amio avviso)
    la larghezza minima del tubo per la depressione viene fornida dal costruttore della caldaia???
    lo scarico in facciata solitamente è sconsigliato???
    Giovedì 30 Novembre 2006, alle ore 16:58
    No,il costruttore ti fornisce solo il kit di collegamento dalla caldaia alla cannafumaria ,è obbligo montare pezzi originali,la soluzione proposta serve per aggirare l'ostacolo come in precedenza descritto,
Img chiara ronci
chiara ronci 06 Novembre 2026 ore 11:36 20
Img marta gagnolato
Img francy155
349.291 UTENTI
