2020-08-17 17:34:00
Caldaia Beretta si blocca spesso
Johnnyferrari
17 Agosto 2020 ore 17:34 0
Ciao ragazzi,
Vi scrivo perché ho dei problemi con la mia caldaia (Beretta 24 CSI Mynute).
Ultimamente, mi capita che la caldaia si blocca, a volte durante l'uso, altre volte, invece, la lascio funzionante e la ritrovo bloccata.
Vado a resettarla e riprende a funzionare normalmente.
Dopo qualche giorno o dopo qualche ora di funzionamento, torna a bloccarsi di nuovo.
Ho già tarato le pressioni minima e massima del circuito sanitario (dato che la caldaia, al momento, viene sfruttata solo per acqua calda sanitaria) con l'utilizzo di un manometro differenziale e ho sostituito la sonda NTC sanitaria.
Il problema si presente sempre e comunque, allo stesso modo.
Secondo voi, quale potrebbe essere la causa?
Img simone alinei
Img vanitavale
Img silvi74
Img jortua
SalveVorrei chiedere se è "normale" quanto mi è accaduto.Sono al secondo piano di un condominio di 4 piani.Per la pulizia si è presentato l'addetto della...
jortua 30 Novembre 2024 ore 20:22 6
Notizie che trattano Caldaia Beretta si blocca spesso che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Temperatura Fumo Caldaia
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
Caldaia sul vano scale: non è consentito
Parti comuni - Nel caso di specie dei condomini avevano installato una caldaia nel vano scala comune. La Cassazione ha stabilito che il tutto non è lecito, scopriamo perché...
