2018-01-09 12:06:27
Caldaia a condensazione e consumi eccessivi
ho un problema con la caldaia a condensazione Immergas victrix zeus superior 26, installata nel 2016 in soffitta non coibentata, e pertanto abbastanza fredda.
La caldaia è stata installata nella ns abitazione del 1974, suddivisa su 2 piani da 130mq l'uno.
Al piano superiore abbiamo i soffitti alti 3 metri, niente cappotto, infissi datati in legno ma con doppio vetro.
Al piano di sotto, i soffitti sono molto più bassi circa 2,30. Una parte della casa resta sotto terra visto che davanti a casa abbiamo una collinetta.
Nel piano superiore, dove abito con una neonata, abbiamo il termostato vicino all'entrata.
L'impianto è quello della casa, con termosifoni in ghisa.
Al piano terra da mia suocera è stato rifatto l'impianto anni prima che la comprassimo, tutto esterno con i tubi in vista.
Ora il problema è che in 2 mesi ho consumato 1650 m di gas e ogni anno ci arrivano bollette costosissime solo nei mesi invernali.
Abbiamo fatto sostituire il contatore del gas, per paura che il gas fuoriuscisse troppo in fretta ma il problema sussiste. Da noi gli inverni sono molto freddi e umidi (emilia Romagna) ma anche con il riscaldamento acceso non tutte le stanze sono caldissime.
L'accesso alla soffitta è tramite scala fissa e quindi un po po di freddo può scendere.
Quest'anno avendo una bimba di 2 mesi ho tenuto il riscaldamento sempre acceso inizialmente fissato a 21 gradi e ora a 20.5 seppur l'impianto è sempre acceso non andiamo oltre i 20.5 gradi dell'ingresso mentre nelle altre stanze a volte ne abbiamo anche 18.
Al piano terra da mia suocera si muore dal caldo, i piani della casa sono separati da una porta che tengo chiusa e abbiamo un solo termostato al piano superiore dove è più freddo. Se lo sposto al piano terra muoio di freddo.
Abbiamo fissato la temperatura dei termosifoni a 65,mentre l'acqua a 40. Ma i consumi restano ancora alti.
Purtroppo anche se imposto una temperatura più bassa, l'impianto si spegne ma poi la temperatura cala troppo e la caldaia resta sempre accesa per riportarla a livello. Insomma, non si spegne mai.
Sono disperata!
Inoltre ho notato che se imposto 20 gradi come temperatura ambiente, la caldaia pompa finché non lo porta 20.5, deve esserci sempre questo scarto in eccesso di 0.5?
L'addetto caldaia dice che è tutto ok, e di sentire l'ente del gas per verificare l'esistenza di una perdita (non c'è perdita, perché a impianto spento e chiuso il contatore non gira).
Vi chiedo di aiutarmi, sono stanca di spendere 3000€ di gas in 4 mesi.
  • ghifpalvb
    Mercoledì 3 Gennaio 2018, ore 14:46
    Buongiorno, Dalla vostra descrizione è probabile che l'edificio abbia un'elevata dispersione termica, le soluzioni per risolvere questo problema sono molte, a partire dalla possibilità di isolare le pareti esclusivamente dei locali più utilizzati e fornendo i caloriferi di termovalvole, in questo modo sarebbe possibile gestire meglio la temperatura riducendo i consumi. Il lato negativo potrebbe essere quello di avere all'interno dello stesso appartamento locali più caldi di altri e aree più fredde.
    Una soluzione più costosa ma sicuramente più efficace, sarebbe quella di realizzare un cappotto esterno isolando tutta la superficie muraria compreso la copertura (tetto o solaio).
    Con i costi annuali da lei indicati un intervento interno e parziale potrebbe ridurre i consumi da un 30 % a un 40 % mentre un intervento completo porterebbe la riduzione dei consumi anche ad'un 60 %
    Va tenuto presente che anche gli infissi hanno la loro importanza, mediamente si stima un 15 % della superficie complessiva.
    Distinti saluti
    Daniele
    Giovedì 4 Gennaio 2018, ore 23:19
    Il problema non è la caldaia è la casa che è un colabrodo, va presa e riqualificata in tutto e per tutto. al limite la caldaia che vi hanno installato è perfettamente inutile in quanto non da alcun vantaggio rispetto all' impianto che avete, ovvero i termosifoni che lavorano ad alta temperatura quando quella caldaia è fatta per lavorare a bassa temperatura.
    Il vostro problema ha un unica soluzione ISOLARE LA CASA
  • elle87
    Martedì 9 Gennaio 2018, ore 12:06
    Grazie mille per le risposte. Purtroppo al momento mi è impossibile fare l'isolamento termico della casa dal punto di vista economico. Sicuramente quest'anno cercherò di sistemare la soffitta in parte ancora al grezzo, priva di pavimentazione (solo sabbia) e rivestimento alle pareti. Purtroppo all'acquisto di questa casa sono saltati fuori lavori più importanti che hanno fatto saltare il budget x altri lavori.
    Però secondo me c'è un problema anche di caldaia, ho fatto un confronto con quella di mio nonno in una casa simile alla mia, stessi anni, senza cappotto esterno e stessa caldaia. Mio nonno gestisce la caldaia senza il controllo remoto e nei termosifoni ha le valvole. Ieri ho verificato la sua caldaia e le temperature erano di 56 gradi i termosifoni, e 53 gradi la temperatura acqua uscita nello scambiatore primario. Nella mia invece controllata da termostato ( impostato acceso 24/24 con temperatura ambiente di 20.5 gradi, 65 gradi i termosifoni) aveva le temperature di 43 gradi per i termosifoni e 37 gradi per l'acqua delll scambiatore.
    Secondo voi questi valori possono indicare anche un problema di caldaia? Eventualmente montare una sonda climatica esterna può aiutarmi?
    E poi, se io imposto a temperatura di 20.5 gradi ambiente, se la caldaia arriva a quella temperatura dovrebbe fermarsi, invece va avanti finché non porta la temperatura a 21 gradi con uno scarto di 0.5. volevo chiedervi se è normale. Perché nella vecchia caldaia dei miei è cosi, se arriva a temperatura si ferma e basta. sono queste nuove caldaie che contano questo scarto?
    Perdonatemi ma il mio tecnico caldaia dice che è tutto ok e per dei consumi cosi eccessivi potrebbe solo esserci una perdita di gas, già appurata con il tecnico del gas.
    Grazie mille
Img silvi74
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Img niodeipoveri
Buongiorno,spiego in breve, abbiamo ristrutturato uno stabile, dopo due anni dalla fine dei lavori al momento della verifica della caldaia, la ditta ha fatto presente che non...
niodeipoveri 22 Maggio 2024 ore 15:20 2
Img matteo ermidoro
Buongiorno, sto ristrutturando casa e sto valutando di togliere completamente il gas.Al momento è usato solo per acqua calda sanitaria. Potrebbe avere senso mettere una...
matteo ermidoro 02 Ottobre 2023 ore 11:19 1
Img marco zanchetta
Buongiorno a tutti! Volevo chiedervi aiuto dato che ho un dilemma. Volendo sostituire la vecchia caldaia in montagna avevo scelto un buon modello ad acqua calda istantanea, ma uno...
marco zanchetta 24 Settembre 2023 ore 15:49 1
Notizie che trattano Caldaia a condensazione e consumi eccessivi che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Scarico a parete caldaia: quando è possibile
Impianti di riscaldamento - Per una nuova caldaia è possibile realizzare lo scarico dei fumi a parete e non a tetto, la caldaia deve essere a condensazione con basse emissioni di ossidi di azoto.
Caldaie a fibra di carbonio
Impianti - Nuove tecnologie per il risparmio energetico
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
349.323 UTENTI
