2015-09-09 22:55:13
Bruciatore gas Rothenberger
Basilico79
08 Settembre 2015 ore 18:29 2
vi chiedo: esistono dei bruciatori o cannelli (non so bene come si dice) compatibili per bombolette di gas di butano propano della Rothenberger o altri prodotto simili?
cordiali saluti
Img damocles
Devo mettere per terra (massetto), prima di fare un muretto a mezza altezza, della guaina larga 15cm (tagliamuro).Non ho una bombola di gas e relativo cannello, ma una torcia a...
damocles 24 Novembre 2023 ore 11:31 1
Notizie che trattano Bruciatore gas Rothenberger che potrebbero interessarti
Piani cottura a gas con doppio bruciatore
Forni e piani cottura - In Italia il piano cottura a gas è ancora la scelta più comune. Vediamo quindi alcuni modelli che sfruttano il sistema simmer con i fuochi dotati di bruciatore doppio.
Metodi vari per eliminare le erbacce dal prato
Giardinaggio - Esistono diversi metodi per evitare la crescita delle erbacce nelle aiuole, come la pacciamatura con corteccia, con telo, oppure con bruciatore a gas.
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Piano cottura a 2 fuochi a gas o induzione, quale scegliere?
Cappe e piani cucina - I piani cottura a 2 fuochi sono un'ottima soluzione salvaspazio e a differenza di quanto si possa pensare sono molto potenti e resistenti. Vediamo quali scegliere.
Camino bioetanolo da esterno, quale scegliere?
Impianti di riscaldamento - Il bioetanolo è un combustibile green prodotto a partire da biomasse, viene impiegato al posto dell'etanolo e usato anche per scaldarsi attraverso appositi camini
Piani cottura eleganti e intelligenti
Cappe e piani cucina - I piani cottura di ultima generazione guadagnano in efficienza e funzionalità sia in versione a gas che a induzione, con design e tecnologia a prezzi accessibili
Camino combinato legna, gas, bioetanolo
Impianti di riscaldamento - La presenza di un camino in casa permette non solo di riscaldare le stanze ma anche di creare un'atmosfera accogliente e rilassata.
Le stufe onnivore
Impianti - Le stufe onnivore: di modeste dimensioni, consentono di riscaldare ambienti di grandi superfici con maggiore resa termica e con un basso residuo di ceneri.
