2016-07-04 19:12:59
Blindare la muratura a prova di ladro
Fery
04 Luglio 2016 ore 11:46 3
Salve a tutti,
Ho deciso di blindare una stanza che ha due mura adiacenti ad una costruzione abbandonata, più volte usata dalla "solita" banda del buco.
Faró rivestire le pareti con delle lastre di ferro alte due metri ciascuna e aventi uno spessore di tre millimetri, saldate tra loro e fissate con barre di ferro scatolato. (Tutto sarà poi rivestito con cartongesso).
Dovrò necessariamente usare lastre di ferro nero, (cioè non zincate), per permettere che siano eseguite idonee saldature.
Il mio dubbio è se posizionare, o meno, tra le pareti e le lastre di ferro, dei pannelli di polistirene o sughero, non tanto per coibentare la stanza, (giacché trattasi di mura interne), quanto per prevenire una eventuale trasudazione del ferro.
Inoltre questi pannelli i sughero, (o similari), potrebbero incendiarsi durate la saldatura delle lastre di ferro
Chiedo gentilmente qualsiasi consiglio a proposito, che sia utile per realizzare al meglio, la blindatura della stanza, senza commettere errori... visto le diverse opinioni riscontrate tra le varie imprese, finora contattate.
Grazie mille.
Modificato il 04 Luglio 2016 ore 11:53
  • arch-ily
    Lunedì 4 Luglio 2016, alle ore 12:28
    In effetti si tratta di un lavoro decisamente inconsueto. Da architetta, a rigore di logica suggerirei di adottare la seguente stratigrafia, dalla muratura verso l'interno della stanza: muratura, pannelli di acciaio, pannelli coibentanti (da mettere in opera DOPO il completo raffreddamento dei pannelli di ferro), rivestimento di cartongesso.
    Lunedì 4 Luglio 2016, alle ore 17:11
    Ciao! bell'argomento, io oltre la lamiera farei una bella parete di cemento armato...:-)) lascio all'architetta decidere quale tipo di cemento
  • arch-ily
    Lunedì 4 Luglio 2016, alle ore 19:12
    Caro collega, sai benissimo che il cemento armato si fa solo in un modo ;-)
Img patriziavalenti
Salve.Il condomino al primo piano, molti anni fa ha costruito una grata metallica laterale, dalla quale spesso anche i miei figli (sprovvisti di chiavi) hanno agevolmente...
patriziavalenti 23 Agosto 2014 ore 03:18 1
Notizie che trattano Blindare la muratura a prova di ladro che potrebbero interessarti
Inferriata di sicurezza, vantaggi e svantaggi
Infissi Esterni - Le inferriate di sicurezza sono un'ottima soluzione contro le effrazioni. Tuttavia, esistono diversi modelli tra i quali scegliere. Vediamo insieme quali sono.
Furti in casa: la prevenzione è la migliore difesa
Impianti di sicurezza - Dai tradizionali antifurti domestici ai super tecnologici sistemi di allarme e videosorveglianza ecco come rendere sicure le abitazioni ed evitare furti in casa
Guida alla scelta delle persiane di sicurezza moderne e belle
Infissi Esterni - Le moderne persiane di sicurezza, oltre a proteggere casa dall'azione degli agenti atmosferici, la riparano dalla possibilità di essere invasa da scassinatori.
Come scegliere le porte di sicurezza per la casa
Portoni e portoncini - Per scegliere la miglior porta d'ingrasso bisogna prendere in considerazione tre parametri fondamentali: sicurezza, coibentazione e naturalmente il design.
Porte blindate per la messa in sicurezza di casa
Portoni e portoncini - La porta blindata in casa è sinonimo di sicurezza e comfort e rappresenta un investimento necessario da affrontare approfittando della detrazione fiscale al 50%.
Quali sono i migliori defender per porte blindate?
Portoni e portoncini - La sicurezza di un'abitazione inizia dalla porta d'ingresso che deve essere blindata e munita di un defender per resistere alle manomissioni dei malintenzionati
Qual è la serratura a prova di ladri per la porta di ingresso
Impianti di sicurezza - La scelta della giusta serratura per una porta di ingresso è importantissima ma è anche il primo di tanti baluardi per difendersi dall'operato dei malintenzionati
Modelli e caratteristiche delle nuove inferriate di sicurezza
Infissi Esterni - L'installazione di inferriate alle finestre, fungendo da deterrente, è un ottimo metodo per proteggere la propria abitazione da furti e intrusioni indesiderate.
Quali sono i vantaggi di una cassaforte a pavimento
Impianti di sicurezza - Una soluzione estremamente sicura per la collocazione della cassetta di sicurezza dove riponiamo documenti, contante o preziosi è la cassaforte a pavimento.
349.298 UTENTI
