2019-06-25 14:14:36
Aprendo acqua calda sanitaria i termosifoni si scaldano da soli
Francosarta
14 Giugno 2019 ore 09:03 3
Ciao a tutti e grazie a chi risponderà.
Ho una caldaia murale a camera stagna Junkers EUROSMART ZWA 24-1/3 AM 23 (con scambiatore unico).
Con i termosifoni spenti (sono comandati tramite termostato esterno a muro e quindi anche il termostato è spento) quando apro l'acqua calda sanitaria (per lavare piatti, fare doccia, etc) sento con la mano che i termosifoni iniziano a scaldarsi (non in maniera eccessiva ma forse solo perché l'acqua calda non la tengo accesa per tanto tempo tale da riscaldare completamente i termosifoni nelle varie stanze della casa).
Dopo vari controlli ho notato che il CIRCOLATORE-POMPA dei termosifoni a tratti si attiva da solo facendo così circolare l'acqua calda anche nel circuito termosifoni (nonostante appunto il termostato è impostato su "OFF" e la manopola del riscaldamento è ruotata a "0"-modalità estiva)
Come mai si attiva da sola e quindi partono i termosifoni senza impulso esterno del termostato?
Come potrei risolvere il problema?
Nel caso posso risolvere io in modalità fai da te o meglio chiamare un tecnico specializzato?
Grazie ancora a chi potrà aiutarmi, Franco
    Venerdì 14 Giugno 2019, alle ore 13:06
    io direi di chiamare il tecnico specializzato si tratta di sempre di gas e secondo me è meglio muoversi in tutta ( Sicurezza) prevenzione prima di tutto.
    Come tentativo, senza rischiare in campo di sicurezza, potresti resettare spegnendo la caldaia per una decina di minuti, se vuoi passarvi uno straccio umido di acqua fredda(dato le temperature di questi giorni) e poi riaccendere.
  • francosarta
    Martedì 25 Giugno 2019, alle ore 12:17
    Grazie ma già spento e resettato più volte. Il problema purtroppo persiste e NON riesco a risolvere il problema :-( Qualche altro consiglio utile??? Grazie a chi risponderà...
    Martedì 25 Giugno 2019, alle ore 14:14 - ultima modifica: Martedì 25 Giugno 2019, all or 17:27
    in attesa di beccare qualche esperto in materia...tornando a rifletterci sopra, non è che la centralina di raccordo ha per caso un rubinetto invertito estate-inverno, in tal modo che convinto di aprire l'acqua sanitaria, apre invece il rubinetto del circolatore pompa facendo partire il riscaldamento?:-))((
Img simone alinei
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Aprendo acqua calda sanitaria i termosifoni si scaldano da soli che potrebbero interessarti
Antigelo e gas caldaia
Funzioni Caldaia
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Caldaie a gas sicure
Impianti - Come utilizzare la caldaia a gas senza danni e senza sprechi compresi i dovuti controlli.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Temperatura Fumo Caldaia
Cambio Combustibile Caldaia
Impianti - Il cambio di combustibile per un impianto di riscaldamento comporta come conseguenza la necessità di dover cambiare o sostituire il generatore termico.
Quando eseguire la manutenzione della caldaia
Impianti di riscaldamento - La manutenzione regolare della caldaia va fatta in linea generale ogni anno, questo per garantire sicurezza, efficienza e rispetto delle normative.
