2012-01-29 11:44:15
Antibagno che confusione!! help!!!
Mistake74
25 Gennaio 2012 ore 22:41 2
Buonasera,
spero che qualcuno possa aiutarmi, ho chiesto un parere a due "esperti" che incredibilmente mi hanno dato due risposte diverse sull'argomento.
La situazione è la seguente, ho un piccolo monolocale a milano, e per accedere al bagno si passa da un piccolo "antibagno". Praticamente dal soggiorno da una porta si entra nell'antibagno e poi nel bagno. Il bagno e il soggiorno sono paralleli divisi da una parete comune. Io vorrei spostare di un metro lungo la parete la porta dell'antibagno, in questo modo recupero lo spazio dell'antibagno, che diventerebbe tutt'uno bagno.
Stando a un geometra questo lavoro si può fare senza DIA? per una altro si deve fare?
Help me!!!
  • consulente
    Giovedì 26 Gennaio 2012, alle ore 08:15
    Non è molto chiaro cosa si intende per spostamento porta dell?antibagno.
    In base a ciò che ho compreso, salvo ulteriori chiarimenti, in sostanza si vuole eliminare completamente l?antibagno e creare un servizio igienico unico.
    In questo caso potrebbe esserci qualche problema di normativa sanitaria in quanto solitamente, i servizi igienici non possono essere a diretto contatto con ambienti tipo: soggiorno, cucina, ecc, tranne che comunicanti con disimpegni o spazi di passaggio (antibagno).
    Su ciò che riguarda la pratica da presentare al Comune, solitamente per lavori di modesta entità, che non comportino variazioni alla disposizione planimetrica, alcune amministrazioni chiedono semplicemente una comunicazione di avvio lavori con allegata una relazione asseverata da parte di un Tecnico.
    In sintesi, sono gli stessi documenti, ad esclusione dell?elaborato grafico, richiesti per la DIA.
    Seguendo questa logica, se il primo Geometra ha accertato che in Comune non esiste la possibilità di una semplice comunicazione, occorre necessariamente la presentazione di una DIA.
    Di contro, secondo il mio parere, si possono eseguire senza nessuna comunicazioni lavori di modestissima entità qualificabili come manutenzione ordinaria (tinteggiatura di pareti, sostituzione di porte interne, ecc.)
    Domenica 29 Gennaio 2012, alle ore 11:44
    Buongiorno, 'prima facie, come s'usa dire, parrebbe essere necessaria una DIA.
Img marta gagnolato
Img francy155
Img paolo863
349.280 UTENTI
