2020-07-22 19:48:44
Allargare o rifare tubo cappa
Robin123
22 Luglio 2020 ore 12:49 1
Buongiorno.
Il tubo per la cappa della mia nuova casa è stato realizzato di diametro inferiore alla norma (8cm) e andrà rifatto.
La situazione è questa:
il tubo parte da una tramezza, per allargarlo bisognerebbe raggiungere la parete esterna con il nuovo tubo e poi salire al tetto (la casa ha piano terra e primo piano).
Il problema è che non vorremmo vedere il parallelepipedo della nuova tubazione in facciata, come fosse una canna fumaria, si potrebbe scavare all'esterno della parete e inserirlo, purtroppo c'è da attraversare la soletta di cemento armato tra piano terra e primo piano e non credo sia possibile bucarla per ragioni strutturali.
Soluzioni alternative?
    Mercoledì 22 Luglio 2020, alle ore 19:48 - ultima modifica: Mercoledì 22 Luglio 2020, all or 19:53
    Ciao, a prima botta una soluzione alternativa forse potrebbe essere quella di fare uscire il tubo direttamente sulla parete esterna, magari con l'aiuto di un estrattore.
    Dal punto di vista estetico si potrebbe ricoprire con controparete in cartongesso, o controsoffittare?
    Infine a mali estremi estremi rimedi si monta un cappa aspirante e filtrante la quale rimette in circolo l'aria filtrata aspirata dalla cappa. Ah! Ne esistono modelli con aspiratore, depuratore ionizzatore e aria condizionata tutto in uno,:-))
Img spflipper
Ciao a tutti,poiché voglio intubare il tubo della cappa, secondo voi mettere una sezione più piccola di 12cm invece che 15cm si rischia che abbia problemi di...
spflipper 26 Settembre 2021 ore 14:33 10
Img linomarco
Buongiorno,dovrei installare la tubazione per la cappa, ma sarò obbligato a fare 3 curve, di cui 1 a 90° le altre 2 forse riesco a 45 o magari a 30.Dite che le...
linomarco 01 Giugno 2021 ore 09:13 5
Img zenrosso
Buongiorno,avrei bisongo di installare una cappa cucina, nella stessa stanza ho una stufa a legna che uso nelle giornate piu fredde, è possibile collegare il tubo cappa al...
zenrosso 28 Marzo 2017 ore 09:50 5
Notizie che trattano Allargare o rifare tubo cappa che potrebbero interessarti
Tubo cappa aspirante: meglio celato o a vista?
Cappe e piani cucina - Il tubo della cappa aspirante può essere mascherato con abbassamenti di cartongesso oppure essere lasciato a vista con l'uso di raccordi piatti, tubi a scomparsa.
Quando siamo obbligati a installare la cappa in cucina
Cappe e piani cucina - La cappa aspirante è uno degli elettrodomestici più importanti della cucina perché realizza la purificazione dell'aria assorbendo i fumi ed eliminando gli odori.
Una cappa lampadario per una cucina elegante
Cappe e piani cucina - Per arredare la cucina con gusto esistono le cappe-lampadario, che grazie alle luci Led regolabili consentono di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.
Aspiranti e filtranti, ecco alcuni modelli di cappe per cucina
Cappe e piani cucina - Rustica, moderna, a incasso o a sospensione: sono tanti i modelli di cappe di design tra cui scegliere per dire definitivamente addio ai cattivi odori in cucina
Migliori cappe angolari
Cappe e piani cucina - Se particolari esigenze portano all'acquisto di un piano cottura ad angolo, la scelta di una cappa angolare sarà la logica conseguenza. Ecco quali sono le migliori
Cappa cucina meno efficace: filtri, condensa e cause da verificare
Cappe e piani cucina - La cappa della cucina aspira meno odori e vapori? Filtri saturi, condensa, sporco interno e uso scorretto possono ridurne l'efficacia nel tempo. Ecco come fare.
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
Riparazione perdita acqua fai da te
Idee fai da te - La perdita d'acqua da una tubazione in un muro è un problema classico in una casa, chiuso il rubinetto a monte, individuato il punto, va effettuata la riparazione.
Meglio una cappa di design o incassata nel mobile?
Cappe e piani cucina - Cappa incassata nel pensile per ottimizzare gli spazi ridotti oppure una cappa di design sospesa, con mensola in cristallo, sulla zona cottura della penisola.
