2014-03-05 22:45:00
Alimentazione impianto riscaldamento casale
Buonasera,
ho acquistato un vecchio casale nella sabina romana, il quale non presenta alcun impianto di riscaldamento attualmente.
Poichè si trova in una zona non servita dal gas metano e tale immobile diverrà la casa in cui abiterò 365 giorni all'anno, sono alla ricerca di un'alternativa valida per il riscaldamento.
Da vari tecnici del posto, mi è stato sconsigliato vivamente di alimentare l'impianto solamente col bombolone GPL, mi è stato proposto l'impianto con termosifoni alimentato da una caldaia a pellet in grado di fornire anche l'acqua sanitaria.
Tale impianto si avvale di un pannello solare il quale fornirebbe acqua sanitaria pure nei mesi caldi senza l'accensione della caldaia.
Il casale ha una metratura di 150mq disposti su 2 livelli collegati da scala interna, mi chiedo se questa sia l'alternativa più valida per riscaldare gli ambienti.
Mi è stato proposto pure l'impianto a battiscopa...tuttavia ho delle riserve in quanto il casale ha 200anni e i muri hanno uno spessore di almeno 50 cm...
Grazie.
    Mercoledì 5 Marzo 2014, alle ore 22:45
    1) Normale impianto riscaldamento a termosifoni, caldaia a gas gpl, integrazione con termostufa a pellet, bollitore scaldato dalla caldia a gas e pannelli solari, due panelli.
    2) Impianto a pompa di calore, nei bagni monti dei termosifoni elettrici, impianto molto costoso ma efficace.
Img simone alinei
Img francesco montorsi
Img vanitavale
Img silvi74
Notizie che trattano Alimentazione impianto riscaldamento casale che potrebbero interessarti
Funzioni Caldaia
Antigelo e gas caldaia
Impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - Scelta tra impianto di riscaldamento autonomo e centralizzato: differenze e caratteristiche, pro e contro e tutte le informazioni dettagliate di entrambe le configurazioni
Funzionamento caldaia
Impianti di riscaldamento - Conoscere i componenti fondamentali di una caldaia ed il suo funzionamento di base può essere di supporto per un corretto utilizzo per prevenire malfunzionamenti.
Impianti a vaso aperto e vaso chiuso
Impianti idraulici - Gli impianti termici di riscaldamento possono essere suddivisi in due grandi tipologie: impianti termici a vaso aperto ed impianti termici a vaso chiuso.
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
