2021-05-27 19:49:00
Aiuto su problema pavimento
Buonasera a tutti,
qualcuno può darmi un consiglio su come risolvere questo macello sul pavimento?
Mi riferisco a quella striscia arancione.
Le piastrelle originali non si trovano più e sinceramente non so come fare.
  • paolito007
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 10:55
    Buongiorno,ma intende comunque mantenere quella pavimentazione? In caso contrario valuterei la posa di un laminato o di un PVC (ancora meglio a mio avviso), che hanno uno spessore minimo e non richiedono la rimozione delle piastrelle preesistenti.
    Ricerca discussioni per utente Paolito007
    Giovedì 27 Maggio 2021, alle ore 19:49 - ultima modifica: Venerdì 28 Maggio 2021, all or 09:05
    Ciao condivido, ma aggiungo sempre x Paolo, anche l'potesi di utilizzare una carta da parati da pavimento, quindi calpestabile e non sarebbe male creare un effetto tappeto.
    Ad esempio in questa lettura:la si dimostrano varie soluzioni e caratteristiche di come la carta da parati sia valida per applicazione su pavimenti coprendo come in questo caso interamente l'area contrassegnate da queste linee perimetrali arancioni .:-))
Img carla massi
Buongiorno, devo impermeabilizzare tutto il terrazzo in klinker per l'umidità in risalita dalle fughe dovuto all'annaffiamento di piante sul terrazzo.L'umidità...
carla massi 15 Settembre 2026 ore 14:40 4
Una pavimentazione vinilica adesiva, che durata può avere?...
Redazione Lavorincasa.it 08 Settembre 2026 ore 15:32 7
Img manuel roco
Salve a tutti, vorrei togliere le piastrelle (dipinte a mano e di valore) incollate a questo muro per poterle mettere su altra zona piú dignitosa.Secondo voi vi sarebbe la...
manuel roco 20 Giugno 2026 ore 21:36 9
Img lriga87
Buongiorno a tutti, da circa una settimana mi hanno gettato in massetto fibrorinforzato a copertura di un impianto radiante in un appartamento. Il problema è che la quota...
lriga87 04 Maggio 2026 ore 08:18 9
Ciao, per la cucina, dovrei scegliere una soluzione per la parte superiore (cappa ed eventuali pensili).Nella parete c'è una "striscia" orizzontale piastrellata che ricopre...
france25 21 Aprile 2026 ore 16:03 3
Notizie che trattano Aiuto su problema pavimento che potrebbero interessarti
Posa delle piastrelle di grande formato
Pavimenti e rivestimenti - Le aziende produttrici di pavimenti offrono sempre più spesso pavimentazioni di grandi formati: vediamo alcuni consigli da seguire per posarle correttamente.
Corretta posa delle piastrelle
Pavimenti e rivestimenti - Posare in opera un pavimento in piastrelle, prevede cura e attenzione. Ecco alcune cose da osservare durante questa fase per evitare spiacevoli inconvenienti.
Sostituire una piastrella rotta
Fai da te Muratura - Se una piastrella si rompe, può provocare danni al resto del rivestimento a meno che non venga sostituita: ecco come fare per evitare ulteriori complicazioni.
Come posare un pavimento in ceramica
Fai da te Muratura - Le piastrelle in ceramica hanno un fascino senza tempo e la grande varietà di forme e motivi offerta dal mercato permette di trovare soluzioni per ogni ambiente.
Pavimento che suona a vuoto dopo la posa: quando è normale e quando no
Pavimenti e rivestimenti - Un pavimento che suona a vuoto dopo la posa è un problema frequente e spesso sottovalutato. Vediamo perché accade, cosa significa e quando richiede attenzione.
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?
Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso
Speciali piastrelle angolari per le superfici curve
Pavimenti e rivestimenti - È opinione comune associare a una piastrella l'idea di un oggetto piano, ora invece i rivestimenti ceramici raggiungono la terza dimensione con i pezzi angolari curvi.
Applicare le piastrelle a specchio
Decorazioni - Le piastrelle a specchio sono un'ottima alternativa agli specchi tradizionali e offrono la possibilità di creare forme e disegni modificando la disposizione dei moduli.
Geometria e fantasia per le piastrelle della cucina
Pavimenti e rivestimenti - Per chi volesse osare con pavimenti e rivestimenti diversi dal solito, le aziende produttrici di piastrelle propongono nuovi colori, geometrie e combinazioni.
