2009-05-23 13:24:02
Aiuto. come isolare un tetto esistente senza teg dal calore
Supermoster2009
20 Maggio 2009 ore 22:14 3
Ciao a tutti , il mio problema e' quello di abitare al secondo e ultimo piano di un condominio il cui tetto non e' il classico fatto a v con le tegole ma e' pari formato ( come scritto nel capitolato ) da un isolante a schiuma di 30 cm e sopra la carta catramata.Secondo me hanno fatto un lavoro di merd.. perche in inverno la casa e' molto fredda e in estate si muore dal caldo.
Quello che volevo sapere se secondo voi mettendo dei pannelli termici incollati sopra la carta catramata riesco ad ottenere dei risultati o se ci sono altre soluzioni.
grazie a tutti
  • toplevel
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 17:07
    Ciao super,
    se hai problemi con 30 cm di isolamento significa che c'è qualcosa che non va, a partire dall'isolamento stesso.
    che tipo di "schiuma" ti hanno messo?
    e poi finito con guaina catramata?
    prova a descrivere meglio la composizione del tetto.
    di soluzioni ce ne sono tante, il fatto è capire cosa c'è adesso per trovare la giusta soluzione in quanto 30 cm non è uno spessore "usuale".
    top-level
  • supermoster2009
    Venerdì 22 Maggio 2009, alle ore 21:32
    Non vorrei aver commesso un errore a fornire quei dati .
    In settimana mi informo per meglio..e poi ti faccio sapere.
    grazia
    Sabato 23 Maggio 2009, alle ore 13:24
    No niente pannelli termici ma vernice termoriflettente direttamente sulla guaina questo abbassa di diversi gradi la temperatura della guaina stessa, o realizzare una schermatura solare.
    comunque vista l'incongruenza del freddo in inverno io ti consiglio vivamente un ispezione termografica da effettuarsi ora nel periodo di massima insolazione e successivamente nel periodo invernale
    è l'unico modo per capire dove stanno le dispersioni termiche successivamente potrai pianificare un intervento per la prossima primavera
    hanno messo 30 cm di schiuma ?? che stranezza lo trovo assurdo cè davvero da capire dove stà il problema
