2019-01-06 19:25:41
Acqua calda in cucina e tiepida in bagno
vi spiego e un po' di tempo che noto che in bagno arriva l'acqua tiepida e non più calda, ma in cucina arriva bollente, infatti sulla caldaia quando apro l'acqua nella cucina arriva a 55 gradi mentre in bagno pur facendola scorrere non supera i 40 gradi ed è giusto tiepida.
Non capisco il motivo, premetto mi sono trasferita a giugno e la caldaia è del 2015 una Unical kon a condensazione.
Questa primavera la farò pulire perché non ho idea di quando sia stata fatta l'ultima pulizia compresa quella dei fumi, può essere anche per questo?
Qualche suggerimento?
Non vorrei chiamare il tecnico adesso.
    Sabato 5 Gennaio 2019, alle ore 10:48 - ultima modifica: Sabato 5 Gennaio 2019, all or 10:50
    intanto oltre alla programmazione di una pulizia manutentiva della caldaia: come prima cosa da fare, secondo me, dovresti controllare se la manopola della caldaia per vedere se è orientata verso la fiammella più alta (mediamente serve per indicare la temperatura dell'acqua idrosanitaria minimo, medio, massimo), insomma tipo estate-inverno.
    Poi ti suggerirei di controllare i filtrini delle rubinetterie del bagno, perché se sono un pochino intasati di calcare fanno sì che l'acqua, scorra più lentamente.
    In pratica la pressione proveniente dalla caldaia diminuisce e quindi la temperatura non sale al massimo.
    Questo è quanto io ne sappia per le esperienze personali, ma non come idraulico.:-((
  • champsss
    Domenica 6 Gennaio 2019, alle ore 19:25
    Mi vengono in mente alcune cose:
    1) i tubi che portano acqua al bagno passano per l’esterno e si raffredda la temperatura dell’acqua calda (ma dopo un tot di tempo comunque dovrebbe arrivare a 55 gradi)
    2) nel quadro generale dove ci sono tutte le manopole, quella che porta l’acqua calda al bagno è semi chiusa e quindi non si miscela bene poi al rubinetto.
    3) miscelatore rotto? Mi aspetto abbia già controllato bidet o doccia.
Img lordrichard
Ciao a tutti,vorrei un parere su pro e contro delle due soluzioni, per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria.Al momento l'appartamento (in fase di ristrutturazione) sfrutta...
lordrichard 22 Gennaio 2026 ore 14:11 6
Img silvi74
Img alberto pedrelli
Vorrei ristrutturare completamente un bagno e nell'occasione installare un boiler elettrico, senza per questo distaccarsi dall'acqua calda centralizzata.Rimarrebbe usata...
alberto pedrelli 03 Maggio 2025 ore 18:32 3
Img gianfi41
Posto un quesito idraulico: ho un problema di flusso acqua calda dal solo rubinetto del lavello bagno, mentre il lavandino cucina è ok così come il bidè e la...
gianfi41 12 Agosto 2024 ore 11:32 4
Img pier23
Buongiorno,ho un quesito da porvi .Ho un immobile formato da 2 piani riscaldati con caldaia a condensazione. Al secondo ed ultimo piano vorrei eliminare il riscaldamento...
pier23 04 Giugno 2024 ore 15:17 1
Notizie che trattano Acqua calda in cucina e tiepida in bagno che potrebbero interessarti
Temperatura Fumo Caldaia
Caldaia a condensazione: come funziona e quando conviene davvero
Impianti di riscaldamento - Caldaia a condensazione: come funziona, cosa cambia rispetto a una tradizionale, vantaggi concreti e situazioni in cui rende meno. Tutti i consigli utili.
Caldaia istantanea e caldaia con accumulo: quale scegliere
Impianti di riscaldamento - La scelta tra caldaia istantanea e caldaia con accumulo è un passo importante quando si vuole selezionare il sistema di riscaldamento adatto alla propria abitazione
Realizzare un impianto termico con caldaia a condensazione
Impianti di riscaldamento - Ancora oggi il sistema di riscaldamento più diffuso è quello autonomo composto da caldaia e radiatori, ma ad alta efficienza energetica e con maggiori rendimenti
Cosa bisogna sapere prima di sostituire la caldaia
Impianti idraulici - Una buona caldaia ha una durata di 10-15 anni; oltre tale periodo è assolutamente consigliabile la sua sostituzione. Ecco cosa sapere prima di cambiare la caldaia
Caldaia a idrogeno per uso domestico: confronto, costi e modelli 2025
Impianti di riscaldamento - Caldaie a idrogeno per uso domestico: scopri come funzionano, quanto costano e il confronto con pompe di calore e caldaie a condensazione.
Come e dove installare la caldaia
Impianti di riscaldamento - Installare una caldaia richiede attenzione a vari aspetti per assicurarne l'efficienza; il luogo d'installazione deve garantire la sua funzionalità e sicurezza.
Caldaia a condensazione: quando è possibile lo sbocco a parete?
Regolamento condominiale - Lo scarico fumi a parete della caldaia a condensazione è ammesso solo in taluni casi. Vediamo quando per legge e cosa fare se la caldaia del vicino non è a norma
Quali sono gli incentivi per il cambio della caldaia
Impianti di riscaldamento - C'è tempo fino a fine 2024 per usufruire degli incentivi per il cambio caldaia per chiunque stia considerando un aggiornamento del proprio impianto di riscaldamento
349.263 UTENTI
